Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 45
Thema: Auswertung Array of Char
  1. #21
    Matze001 ist offline Erfahrener Benutzer
    11.12.2009
    388
    Damit habe ich wieder ein
    FOR i:=280 TO 4000 DO
    END_FOR;
    Das ist dann wieder wie bei 200 die Handbremse ziehen. Vor allem da ich den Datenmüll zwischen den Variablen (Teilweise 300 Zeichen) mit durchleuchte, obwohl ich sie einfach ignorieren könnte).
    Marcel
    EDIT: Hat meine Tippserei doch tatsächlich eine 0 gefressen
    Geändert von Matze001 (10.06.2013 um 06:52 Uhr)
  2. #22
    29.03.2004
    143
    Irgendwie fällt mir gerade das Sprichwort ein:
    Wasch mich aber mach mich nicht nass!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (09.06.2013)
  4. #23
    11.12.2009
    388
    Nein, das verstehst du Falsch!
    ich will mir ja helfen lassen, aber den Vorschlag mit "alles durchsuchen" war mein erster Schritt, und führt nur zu einem:
    CPU Stop wegen Zykluszeitüberschreitung.
    Die Vorschläge sind ja alles soweit ok, und bei kleineren Bereichen sicher sinnvoll (wenn es nur 200 Zeichen wären, würde ich mir jetzt keinen Kopf machen)... aber halt hier nicht Zielführend.
    Marcel
  5. #24
    923
    Zitat Zitat von Matze001 Beitrag anzeigen
    Vor allem da ich den Datenmüll zwischen den Variablen (Teilweise 30 Zeichen) mit durchleuchte, obwohl ich sie einfach ignorieren könnte).
    Deine SPS ist aber kein Mensch der aufgrund Erfahrung den Datenmüll sofort sieht - bzw. Du als Mensch machst es doch genauso: Du überfliegst den Datenmülltext Zeichen für Zeichen bis Du etwas bekanntes (vereinbartes) findest.
    Wenn Dir der enthaltene Datenmüll nicht gefällt, dann vereinbare mit dem Datensender ein anderes Datentelegramm mit festem Aufbau und fester Anzahl an Dezimalziffern.
  6. #25
    11.12.2009
    388
    Nochmal zusammengefasst bzw. nochmal nachgeguckt:
    Ich Empfange ca. 4000 CHAR. Davon verwerten tue ich ca. 160. Der Rest ist "Müll" der mich nicht interessiert.
    Die Reihenfolge ist immer:
    Header, Variable1, Müll, Variable2, Müll, Variable3, Müll, VariableN, ENDE;
    Ich weis wo ungefähr meine Variablen liegen, und dort suche ich nach ihnen. Somit muss ich nur 160 Schleifendurchläufe machen, statt 4000! Deshalb muss ich mir den Müll gar nicht erst angucken! (Ich habe als Mensch für die Maschine bereits vorselektiert).
    Somit behaupte ich, dass an diesem Punkt vermutlich keine oder nur eine geringe Optimierung möglich ist, und meiner Meinung nach das durchsuchen der gesamten Daten nicht das Ziel ist.
    Die anderen Vorschläge die hier genannt wurden (z.B. Die verschachtelten IF-Abfragen sowie das Rechnen statt String-Wandeln) werde ich umsetzen, denn die sind definitiv gut!
    Marcel
    P.S: Nicht falsch verstehen, ich habe nix gegen Vorschläge und Ideen, aber die habe ich schon durch, und glaubt mir wenn ich sage, dass ich noch NIE so oft nen STOP->RUN Übergang hatte wie bei dieser CPU.
    P.P.S: Mein Partner ist eine Serienmaschine -> Friss oder Stirb!
  7. #26
    13.10.2007
    2.789
    Ähm Marcel, ist es bei deine Anwendung wirklich erforderlich das du deine Daten
    Zyklisch verarbeitest. Oder könntest du es nicht auch einfach auf mehrere SPS Zyklen
    verteilen?
    Anders gefragt, brauchst du wirklich, sagen wir mal alle 1-5 sec. die Daten, hat
    deine Anwendung solche Taktzyklen?
  8. #27
    11.12.2009
    388
    Hättest du den Beitrag komplett gelesen wüsstest du, dass ich mit dem Gedanken spiele die Auswertung auf mehrere Zyklen zu legen!
    Taktzeit: Einige Signale sind zyklisch nicht wichtig. Auf 3-4 kommt es aber an. Die hätte ich gern so schnell wie möglich mitbekommen.
    Marcel
  9. #28
    923
    Marcel, eins schnapp ich nicht: wenn ich mal großzügig 30 Byte pro Variable für "Name=123.456," annehme und das mal 20 Variablen, dann komme ich auf 600 Byte. Die ersten 280 Byte des Telegramms werden übersprungen. Bleiben trotzdem noch über 3000 Byte Müll - wo hast Du die vor uns versteckt? Bei Deinen Beispielen sind immer nur ein paar bis vielleicht 10 Bytes Müll zwischen den Variablen - dann sollte doch nach Ansehen von 800 aufeinanderfolgenden Bytes alles erledigt sein?
    Auch daß Du tatsächlich nur 160 Byte verwerten willst, tsts - das können ja fast nur netto die Ziffern der Werte ohne Variablenname sein, die Du aber erstmal finden mußt bei zugegeben größer werdendem Suchfenster. Alleine die Suchfenster enthalten ja zusammen schon vielleicht 400 Bytes. Die 'zig Byte der Variablennamen willst Du wohl gar nicht mehr lesen? (ist ja eigentlich auch nicht nötig, man muß ja nur das '=' finden) Ich kann mir Dein Datentelegramm nicht so richtig vorstellen. Vor allem "sehe" ich keine Such-Abkürzungen. Wie sieht denn der "Müll" zwischen den Werten aus?
    Sind vielleicht die Anzahl Bytes nach der letzten Dezimalziffer eines Wertes bis zum Beginn des nächsten Wertes konstant (die Länge des Müll-/Fülltextes)? Dann könnte man nach dem Einlesen eines Wertes die Startposition des nächsten Wertes berechnen statt suchen. Gibt es alternativ garantierte Mindestlängen des Fülltextes zum nächsten Wert? Dann würden Deine Suchfenster vielleicht nicht größer werden und Du könntest immer relativ die selbe Anzahl Zeichen überspringen.
    Wie es momentan für mich aussieht, wirst Du wohl doch nicht ganz ohne Suchen auskommen. Du solltest aber alles versuchen um jeweils möglichst nahe an den Beginn des nächsten Wertes zu springen. Ab da halt immer nur 1 Zeichen prüfen um den Vergleich bei nicht-Übereinstimmung vorzeitig abzubrechen. Und ab der ersten Ziffer dann die Ziffern nicht zu einem String zusammfügen sondern auf Ziffer prüfen und sofort konvertieren in einem fortlaufenden Algorithmus.
    Das reine Konvertieren von 20 Werten kann nicht lange dauern. Das Finden der Werte muß natürlich optimiert werden. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, daß das indirekt adressierte Ansehen und Auswerten von 600 Bytes auf einer aktuellen IM151-8F PN/DP 21ms verschlingen muß. Ich würde mir auch mal das Kompilat des SCL-Compilers ansehen, ob ich ihm etwas unter die Arme greifen muß um effizienten Code zu erzeugen. Sehr wahrscheinlich würde ich den Code bei Geschwindigkeitsproblemen aber in AWL schreiben. Da es ein CHAR-Array ist, wird die Adress-Rechnerei auch nicht besonders undurchsichtig aussehen. Außerdem kann ich in AWL notfalls auch mehrere Zeichen gleichzeitig anfassen.
  10. #29
    29.04.2012
    13
    Erhielt 42 Danke für 37 Beiträge
    Sicher?
    Ich weiß ja nicht was der Concat da macht aber 20*6 / 20*12 sind auch 120/240 Aufrufe.
    Zu den verschachtelten IFs:
    Man würde erwarten, dass nach der ersten 0 die restlichen Ausdrücke nicht mehr ausgewertet werden.
    Oder ist das zuviel verlangt?
  11. #30
    923
    Sicher?
    CONCAT darf man natürlich nicht benutzen wenn es schnell sein soll. Ich meinte mit eigenem direkten Konvertieren von CHAR zu DINT/REAL ohne STRING-Umweg.
    Ein C-Compiler würde das optimieren, doch der Siemens-SCL-Compiler? Das müßte man eben ausprobieren.
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.08.2012, 08:55
  2. S7-1200-Array of Char in string
    Von Diplomand11 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 08:44
  3. Integer in Char Array wandeln ?
    Von Power_Pete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 15:26
  4. Array of Char umwandeln?
    Von thomzur im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2008, 17:06
  5. Array mit Char an FC übergeben?
    Von Ingo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2007, 16:07
