Results 1 to 9 of 9
Thread: Serielle Schnittstelle
    Anonymous Gast
    Default
    Vielleicht bin ich in der falschen Rubrik. Ich bin auf der Suche nach Grundlagen über den Datenaustausch zwischen IPCs, SPS, Scannern, Kameras und/oder Industrierobotern über die serielle Schnittstelle, gleich welches Protokoll.
    Vielen Dank !
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Serielle Schnittstelle
  2. "Hallo,
    in den alten Siemens Handbüchern zur CP 524/525 gab es mal detailierte Beschreibungen von 3964R und RK512. Ich weiss aber nicht ob es das heute noch gibt.
    Günter"
  3. #2
    Join Date
    20.10.2003
    Location
    Biberach
    Posts
    5,465
    1,101
    Erhielt 1,570 Danke für 988 Beiträge
    Default
    ich glaube Ihre Frage ziemlich (zu) allgemein,
    einige Mitglieder könnten hier eine Stunde
    schreiben und vielleicht wäre nichts
    dabei was Sie interessiert.
    Können Sie die Frage etwas einschränken/
    präzisieren?
    Grundsätzlich muss man bei der Verbindung
    zweier Geräte auf das Protokoll und auf die
    die Physik achten – nicht alles mit 9 Löchern
    oder Stiften ist eine RS232-Schnittstelle .
    Allg. Infos gibt es hier:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...om/0310301.htm
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Erfahrung heißt gar nichts. Man kann seine Sache auch 35 Jahre schlecht machen. Kurt Tucholzki
    Reply With Quote Reply With Quote Fragen präzisieren?
    Anonymous Gast
    Default
    Mir geht es hauptsächlich um die Protokolle RK512 bzw. 3964R. Gibt es irgendwo Infos wie diese aufgebaut sind bzw. wie die Daten ausgetauscht werden? Im Internet habe ich keine Informationen gefunden.
    Reply With Quote Reply With Quote Serielle Schnittstelle
    Anonymous Gast
    Default
    Günter
  6. #5
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,771
    695
    Erhielt 867 Danke für 676 Beiträge
    Default
    die erwähnten Handbücher gibt es noch, aber nur in Papierform für ca. 50¤.
    Gruß, Onkel
  7. #6
    Join Date
    22.06.2003
    Posts
    244
    9
    Default
    bei den Downloads zur CPU 31xC-2-PtP befindet sich ein "Getting Start" dort wird die Übertragung von RK512 und 39DingsbumsR beschrieben.
    Mir zumindest gelang damit in mehreren Versuchen eine Ableitung und bei der Rechnerkopplung auch das Gegenstück auf dem PC ansatzweise zu programmieren. Da ichs nie wieder brauchte bewegte ich da nur etwas die Oberfläche, weiss somit nicht wie sich diverse "Dialekte" in den aufgezeigten Beispielen verhalten.
  8. #7
    Anonymous Gast
    Default
    Ich habe mal nachgesehen. Die CP 525/524 Handbücher gibt es noch als Download bei Siemens. Im Support unter der Handbuchsuche kann man die mit dem Stichwort "CP525" finden (habe leider vergessen die Adresse zu kopieren).
    Günter
  9. #8
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,771
    695
    Default
    seit heute stehen die Handbücher zum CP524/525 auch als pdf-file zum download bereit.
    Gruß, Onkel
  10. #9
    Join Date
    21.05.2004
    Posts
    462
    33
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge
    Default
    zu 3964R findest du hier pascal source
    http://www.ait-augsburg.de/downloads.htm
    Kurt
Similar Threads
  1. TwinCat 3 Serielle Schnittstelle
    By pvillmann in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 10.02.2020, 13:53
  2. Serielle Schnittstelle RS232
    By mkersch in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 18.12.2013, 19:49
  3. Serielle Schnittstelle
    By marcio.bv in forum Elektronik
    Last Post: 28.08.2012, 11:56
  4. Serielle Schnittstelle
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 07.08.2006, 10:16
  5. Serielle Schnittstelle
    By Anonymous in forum PC- und Netzwerktechnik
    Last Post: 05.02.2006, 15:20
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
