Step 7 Radixsort
Radixsort ist ein vollständiger Sortieralgorithmus !
Ein Beispiel :
Man will zB ;) :Birnen(2) , Äpfel(1) , Zwetschken(3) .... usw. in eine bestimte Reihenfolge sortieren , man "benennt" die Objekten in die gewünschte Reihenfolge = "übersetzt" sie in INTEGER dann "radixsortiert" man sie und "übersetzt" die INTEGER zurück ...und ... hat man schon die Sortierung in der Gewünschte Reihenfolge das wäre sortieren nach Haupteigenschaft man kann aber genau so auch nach "Farbe" sortieren ( Rot(3), Grün(1) , Blau(2)...usw) ...oder nach Gewicht ( 12-15kg(3) , 23-44kg(2) , 129-1232kg(1)...usw)... man kann sogar willkürlich eine Sortierreihenfolge wählen (!) einzige Voraussetzung dafür wäre eine Bijektivität zwischen die INTEGER-ordnung und willkürlich gewählter Ordnung !
Real Zahlen kann man genau so gut damit sortieren ( obwohl ein Programm dafür trick-iger wäre !).Man kann immer eine Sortierung so auf mehrere Zyklen aufteilen das es nie zu Zykluszeit Überschreitungen kommt !
wie lief denn das Vorstellungsgespräch?
GUT :cool:#
Wo ist das "Setzen/Rücksetzen einer Funktion" ? ... eigentlich schade das es weg ist : Einige hätten davon etwas lernen können , die werden jetzt (weiter so) glauben das alle Outputs in eine FC undefiniert sind (obwohl : A, E, PEW, PAW, M, ...usw ) nicht so ist !
Wahrscheinlich geht du vielen hier ziemlich auf die Eier!
Gut, dass der Thread gelöscht worden ist.
Ich hoffe, dieser wird auch bald gelöscht, obwohl ich die Idee des Radixsort nicht schlecht finde.
Gruß wolder
@wolder ... du muss es erkennen das ich ein feiner Kerl war !
...bin nicht grob drauf gegangen und den Unsinn sofort angezeigt sondern eher mäeutisch vorgegangen ... das hat aber einige "g'scheite" ... bloßgestellt ... die wie immer ... vormaulig waren/sind !
Nah...ja froh bin ich darüber nicht ... usw :(
RADIXSORT für REAL Zahlen wäre was ... aber dann heisst wieder "angeben" !
PS: Radixsort habe ich programmiert nur um zu testen wie man ein Programm auf mehrere Zyklen aufteilt ( und das werde ich mal ...tun!).
FUNCTION_BLOCK FB 1
TITLE =
VERSION : 0.1
VAR_INPUT
  START : BOOL ;
  DB_Sort : BLOCK_DB ;	//DB mit den zu sortierenden INTEGER
  DB_Help : BLOCK_DB ;	//Hilfs DB mindestens so gross wie DB-Sort (muss nicht leer sein)
  [COLOR="#FF0000"]TEILUNG : INT [/COLOR];
END_VAR
VAR_OUTPUT
  BUSY : BOOL ;	//Nicht fertig Meldung
END_VAR
VAR
  START_FM : BOOL ;	//Start Flankenmerker
  AUSWAHLBIT : BOOL ;	//Auswahl zwieschen Sortierungen
  DBNO_Sort : WORD ;	//Nummer DB_Sort
  DBNO_Help : WORD ;	//Nummer DB_Help
  BITMENGE : DWORD ;	//Durchlaufene Bitmenge
  STEP : DWORD ;	//SCHRITTNUMMER im ZYKLUS
  BIT_Sort : DWORD ;	//Die BITS zu den BYTE (von SortDB nach HelpDB)
  BIT_Help : DWORD ;	//Die BITS zu den BYTE (von HelpDB nach SortDB)
 [COLOR="#FF0000"] TEILEN : INT ;[/COLOR]
END_VAR
VAR_TEMP
  DBNO_tempS : WORD ;	//DBNO Variable 1
  DBNO_tempH : WORD ;	//DBNO Variable 2
  ADRESSE_Sort : DWORD ;	//Byte.Bit Adresse im (gerade) sortierendem DB
  DWNr_Sort : DWORD ;	//DWord Adresse  im (gerade) sortierendem DB
  DWNr_Help : DWORD ;	//DWord Adresse  im (gerade) hifls DB
  M : DWORD ;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
//START + iNITIALISIEREN
      U     #START;
      FP    #START_FM;
      SPBN  ENDE;
      AUF   #DB_Help;
      L     DBNO;
      T     #DBNO_Help;
      AUF   #DB_Sort;
      L     DBNO;
      T     #DBNO_Sort;
      L     DBLG;
      L     L#4; //DWORD = 4 BYTE
      /D    ;
      +     L#-1; //(zählt von 0 !)
      L     L#32; //DWORD = 32 BIT
      *D    ;
      T     #BITMENGE;
      CLR   ;
      =     #AUSWAHLBIT;
      L     L#0;
      T     #STEP;
      [COLOR="#FF0000"]T     #TEILEN; [/COLOR]
      SET   ;
      =     #BUSY;
ENDE: NOP   0;
NETWORK
TITLE =
     [COLOR="#FF0000"] L     #TEILEN;
      L     0;
      <>I   ;
      SPB   s3; [/COLOR]
NETWORK
TITLE =
//UNTERBRECHMOGLICHKET (BUSY Rücksetzen) und SPRUNG falls BUSY 0
      UN    #BUSY;
      SPB   WAIT;
NETWORK
TITLE =
//INITIALISIERDATEN für Datentransfer
//FALSEBIT WORDS von SORT DB nach HELP DB
      L     #STEP; //SCHRITTNUMMER
      L     L#4; //MOD 4 (ROUTINE_WIDERHOLFAKTOR)
      MOD   ; //ZYKLIZITÄT NÜTZEN
      L     L#0; //TYP 0
      <>D   ;
      SPB   s0;
      L     #STEP;
      L     L#16;
      /D    ;
      T     #M;
      L     L#0;
      ==D   ;
      L     L#24;
      SPB   B1;
      L     #M;
      L     L#1;
      ==D   ;
      L     L#16;
      SPB   B1;
      L     #M;
      L     L#2;
      ==D   ;
      L     L#8;
      SPB   B1;
      L     #M;
      L     L#3;
      ==D   ;
      L     L#0;
B1:   T     #ADRESSE_Sort;
      L     #STEP;
      L     L#16;
      MOD   ; //Teilen auf  Periode von 0-31 (= bits in 1 dword)
      L     L#2;
      /D    ; //Nochmals Teilen auf Periode von 0-7 (= bits in 1 byte)
      T     #BIT_Sort;
      L     #ADRESSE_Sort;
      +D    ;
      T     #ADRESSE_Sort;
      L     L#0;
      T     #DWNr_Sort;
      T     #DWNr_Help;
      L     #DBNO_Sort;
      T     #DBNO_tempS;
      L     #DBNO_Help;
      T     #DBNO_tempH;
NETWORK
TITLE =
//TRUEBIT WORDS von SORT DB nach HELP DB
s0:   NOP   0;
      L     #STEP;
      L     L#4;
      MOD   ;
      L     L#1;
      <>D   ;
      SPB   s1;
      L     #STEP;
      L     L#16;
      /D    ;
      T     #M;
      L     L#0;
      ==D   ;
      L     #BITMENGE;
      +     L#24;
      SPB   B2;
      L     #M;
      L     L#1;
      ==D   ;
      L     #BITMENGE;
      +     L#16;
      SPB   B2;
      L     #M;
      L     L#2;
      ==D   ;
      L     #BITMENGE;
      +     L#8;
      SPB   B2;
      L     #M;
      L     L#3;
      ==D   ;
      L     #BITMENGE;
B2:   L     #BIT_Sort;
      +D    ;
      T     #ADRESSE_Sort;
      L     #BITMENGE;
      T     #DWNr_Sort;
      T     #DWNr_Help;
      L     #DBNO_Sort;
      T     #DBNO_tempS;
      L     #DBNO_Help;
      T     #DBNO_tempH;
NETWORK
TITLE =
//FALSEBIT WORDS von HELP DB nach SORT DB
s1:   NOP   0;
      L     #STEP;
      L     L#4;
      MOD   ;
      L     L#2;
      <>D   ;
      SPB   s2;
      L     #STEP;
      L     L#16;
      /D    ;
      T     #M;
      L     L#0;
      ==D   ;
      L     L#24;
      SPB   B3;
      L     #M;
      L     L#1;
      ==D   ;
      L     L#16;
      SPB   B3;
      L     #M;
      L     L#2;
      ==D   ;
      L     L#8;
      SPB   B3;
      L     #M;
      L     L#3;
      ==D   ;
      L     L#0;
B3:   T     #ADRESSE_Sort;
      L     #STEP;
      L     L#16;
      L     L#2;
      /D    ;
      T     #BIT_Help;
      L     #ADRESSE_Sort;
      +D    ;
      T     #ADRESSE_Sort;
      L     L#0;
      T     #DWNr_Sort;
      T     #DWNr_Help;
      L     #DBNO_Sort;
      T     #DBNO_tempH;
      L     #DBNO_Help;
      T     #DBNO_tempS;
NETWORK
TITLE =
//TRUEBIT WORDS von HELP DB nach SORT DB
s2:   NOP   0;
      L     #STEP;
      L     L#4;
      MOD   ;
      L     L#3;
      <>D   ;
      SPB   s3;
      L     #STEP;
      L     L#16;
      /D    ;
      T     #M;
      L     L#0;
      ==D   ;
      L     #BITMENGE;
      +     L#24;
      SPB   B4;
      L     #M;
      L     L#1;
      ==D   ;
      L     #BITMENGE;
      +     L#16;
      SPB   B4;
      L     #M;
      L     L#2;
      ==D   ;
      L     #BITMENGE;
      +     L#8;
      SPB   B4;
      L     #M;
      L     L#3;
      ==D   ;
      L     #BITMENGE;
B4:   L     #BIT_Help;
      +D    ;
      T     #ADRESSE_Sort;
      L     #BITMENGE;
      T     #DWNr_Sort;
      T     #DWNr_Help;
      L     #DBNO_Sort;
      T     #DBNO_tempH;
      L     #DBNO_Help;
      T     #DBNO_tempS;
s3:   NOP   0;
NETWORK
TITLE =
//AUSWAHL FALSEBIT_SORTIEREN
      UN    #AUSWAHLBIT;
      SPB   oo0;
NETWORK
TITLE =
//AUSWAHL TRUEBIT_SORTIEREN
      U     #AUSWAHLBIT;
      SPB   oo1;
NETWORK
TITLE =
//SEPARATOR
WAIT: BE    ;
NETWORK
TITLE =
//ZEROS sortieren
//Hier werden alle FALSE-im-ABRAGEBIT DB-WORDS Transferiert
//REIHENFOLGE von 0->MAX(RADIXSORT = STABIL)
oo0:  NOP   0;
o3:   L     #DWNr_Sort;
      L     #BITMENGE; //(0->6)[7]
      >D    ;
      SPB   o1;
      AUF   DB [#DBNO_tempS];
      U     DBX [#ADRESSE_Sort];
      SPB   o2;
      L     DBD [#DWNr_Sort];
      AUF   DB [#DBNO_tempH];
      T     DBD [#DWNr_Help];
      L     #DWNr_Help;
      +     L#32; // WORD=16
      T     #DWNr_Help;
o2:   NOP   0;
      L     #ADRESSE_Sort;
      +     L#32;
      T     #ADRESSE_Sort;
      L     #DWNr_Sort;
      +     L#32;
      T     #DWNr_Sort;
      +     1;
      T     #TEILEN;
      L     #TEILUNG;
      MOD   ;
      L     0;
      ==I   ;
      SPB   FIN; [/COLOR]
      SPA   o3;
o1:   [COLOR="#FF0000"]L     0;
      T     #TEILEN; [/COLOR]
      SET   ;
      =     #AUSWAHLBIT;
      L     #STEP;
      +     L#1;
      T     #STEP;
      BE    ;
NETWORK
TITLE =
//EINSER sortieren
//Hier werden alle TRUE-im-ABRAGEBIT DB-WORDS Transferiert
//REIHENFOLGE von MAX->0 (RADIXSORT = STABIL)
oo1:  NOP   0;
o6:   L     #DWNr_Sort;
      L     L#0;
      <D    ;
      SPB   o4;
      UN    DBX [#ADRESSE_Sort];
      SPB   o5;
      L     DBD [#DWNr_Sort];
      T     DBD [#DWNr_Help];
      L     #DWNr_Help;
      +     L#-32;
      T     #DWNr_Help;
o5:   NOP   0;
      L     #ADRESSE_Sort;
      +     L#-32;
      T     #ADRESSE_Sort;
      L     #DWNr_Sort;
      +     L#-32;
      T     #DWNr_Sort;
      +     1;
      T     #TEILEN;
      L     #TEILUNG;
      MOD   ;
      L     0;
      ==I   ;
      SPB   FIN; [/COLOR]
      SPA   o6;
o4:   [COLOR="#FF0000"]L     0;
      T     #TEILEN; [/COLOR]
      CLR   ;
      =     #AUSWAHLBIT;
      L     #STEP;
      +     L#1;
      T     #STEP;
      L     L#64;
      <D    ;
      SPB   FIN;
      CLR   ;
      =     #BUSY;
FIN:  BE    ;
END_FUNCTION_BLOCK
PROGG ist so geändert das man über dem Parameter TEILUNG die gebrauchte Zeit pro Zyklus unterkritisch halten kann !
Gibt es feinere auch Alternativen ?
Stimmt ... bist du bestimmt irgendwann einmal gewesen ... 8)
Welchen "Gescheiten" hast du denn blossgestellt ?
Mir ist nur aufgefallen, dass du bei ein paar "Gescheiten" versucht hast, denen auf den Keks zu gehen - bloss stellen heißt : eine getroffene Aussage widerlegen ...
Ach ja ... und auch dieser Thread wird wohl sehr wahrscheinlich früher oder später im SV landen ...
@Wolder:
Sicherlich ist der Gedanke an sich interessant - aber würdest du das in AWL machen ?
Ich würde jede Form der Sortierung oder sonstige Daten-Aufbereitung in SCL schreiben ... schon allein, dass auch jemand anderes das mal verstehen kann ...
Bei diesem Thread bin ich fertig ! ... du entscheidest ob auch andere in der Zukunft daran teilhaben können !
PS: Es liegt allein in deiner Macht die anderen es vermüllen lassen :D
Sorry ... aber fertig (mit was auch immer) bist du m.E. schon etwas länger ...
Ach ja ... und für das Voll-Müllen brauchst du nicht die Anderen - die reagieren nur - der Eine so, der Andere so ...
Also,
An was bitte? Das was hier präsentiert wird kann man in einem billigen PAP, einem Struktogramm in C oder wasweißich durchexerzieren. Also teilhaben, wer bitteschön?
Ein Anfänger fängt mit Logikaufgaben an, die komplexeren Dinge werden hier sowieso beherrscht und wenn einer dazu eine Frage hat bekommt er die kompetent beantwortet, und das auch schon vor Deiner Anwesenheit.
Ich fasse es nicht
Mario
Die THEORIE dahinter ist unglaublich einfach deswegen habe das unkommentiert gelassen :
- es ist einfach RADIXSORT der beste Sortieralgorithmus der Welt für PLC !..
Ohh wirklich?
..PROGG ist so geändert das man über dem Parameter TEILUNG die gebrauchte Zeit pro Zyklus unterkritisch halten kann !..
Ganz toll!
Upps, Widersprüche? Vielleicht ein bisschen viel Theorie aber null Praxis? Ich gebe zu, ich habe noch nicht versucht, es zu verstehen. Wann brauche ich so etwas in einer Steuerung? Praktische Beispiele?
Gruß, Onkel
Ich brauche Sortierfunktionen auch nicht täglich, aber sie kommen schon öfters vor.
Letzte Verwendung bei mir war die Verwaltung von Qualitäts- und Auftragsdaten.
Wegoptimierung von NC-Verfahrsätzen war auch schon mal ein Thema
Bislang hat mir eigentlich immer ein simples Bubblesort gereicht.
In S5 hab ich mal ein Quicksort implemtiert. War damals nicht sonderlich lustig, da es über zig DB ging.
Heute mit SCL ist es wesentlich einfacher.
Wenn ich mir die Theorie hinter Radix-Sort anschaue, dann muß ich der Aussage von 00Alex widersprechen.
Es ist nicht der beste Sortieralgorithmus für SPS. Die Aussage gilt - meines Erachtens - nur für Bitfelder, Integer und bestimmte Strings mit Kriterien.
Bei DINT, Real, unstrukturierten Strings schrumpfen die Vorteile ganz schnell.
Dieter
