Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Immer-Ein-Merker
    29.05.2013
    74
    ich habe innerhalb meines FBs einen Merker #IMMER_Ein, den ich gerne immer (logischerweise) auf 1 gesetzt haben möchte. Ich habe es mit dem OB100 versucht, leider ergebnislos. Soll dieser Merker als static oder temp deklariert werden??
    Danke im Voraus.
    Zitieren Zitieren Immer-Ein-Merker
    29.10.2010
    57
    Erhielt 39 Danke für 37 Beiträge
    da wirst du finden wie es geht:
    http://www.brix.de/elektrik/sps/sps-....html#merker_0
    Static oder Temp ist egal, bei Temp musst du nur berücksichtigen das die Variable überschrieben werden kann, wenn der Baustein abgearbeitet ist.
    Also bei Temp die Zuweisung ins erste Netzwerk.
    kuti ist offline Erfahrener Benutzer
    29.05.2013
    74
    Danke. Ganz kurz zu "InOut". Das ist doch ein ganz gewöhnlicher Merker, d.h er wird gelesen und auch geschrieben? Kann ich ihnauch als temp oder static verwenden?
    26.04.2010
    31
    Erhielt 51 Danke für 50 Beiträge
    Hi!
    Du willst ja nur ein Bit, dass immer auf "TRUE" ist...
    Im FB gehst du also einfach in den statischen Variablenbereich "STAT" deklarierst dir hier eine Variable "IMMER_EIN" und setzt ihren "Anfangswert" auf "TRUE".
    Alternativ auch der AWL-Code:
    UN "IMMER_EIN"
    S "IMMER_EIN"
    Hierfür muss die Variable natürlich auch existieren (z.B. auch im TEMP-Bereich des Bausteins)
    Gruß,
    Ottmar
    29.05.2013
    74
    Hallo Ottmar,
    das mit dem Defaultwert habe ich auch gemacht, ging leider nicht. Jetzt habe deinen AWL-Code ins OB1 eingegeben, dort wird er 1, jedoch nicht im FB. Warum ist das so?
    26.04.2010
    31
    Hi!
    Wird dein FB überhaupt aufgerufen?
    Der "IMMER_EIN" darf natürlich von nirgend wo anders beschrieben werden.
    Gruß,
    Ottmar
    29.05.2013
    74
    Ja, FB wird aufgerufen. Moment, hatte erst den diesen Merker auch im OB100 stehen, werde ihn jetzt löschen. Mal sehen...
    26.04.2010
    31
    Hi!
    Also im FB solltest du der Sauberkeit halber schon eine lokale Variable im "STAT-Bereich" deklarieren und keinen globalen Merker verwenden.
    Gruß,
    Ottmar
    29.05.2013
    74
    Klappt auch nicht. Also dieser Merker steht wird im OB1 gesetzt und wird im FB gelesen. Im OB1 ist er true im FB false !?
    29.05.2013
    74
    Zitat Zitat von Ottmar Beitrag anzeigen
    Hi!
    Gruß,
    Ottmar
    Ja, dieser ist eine temp-Variable
  1. Wann wird ein Merker im SPS Zyklus gesetzt
    Von Olbrich1983 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.04.2014, 11:42
  2. Merker in ein Merkerwort umwandeln
    Von Blade81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.10.2010, 19:51
  3. Instanz Baustein immer ein kompletter DB ??
    Von peter(R) im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.01.2009, 10:33
  4. nacheinander bytes aus db in ein merker kopieren
    Von Robert_k im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 09.05.2008, 21:18
  5. Immer noch ein Problemm mit SFC 14&15
    Von fubu16 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.08.2005, 13:02
