jeder Ventilblock belegt ein Byte. Olliew hat es richtig gesagt. Pro Ventil sind 2 bzw 4 Ausgänge "vorbereitet". 2 Ausgänge bei Verwendung von MPA1 (schmale Ventile geringer Volumenstrom) und 4 Ausgänge bei MPA2 (breite Ventile für hohen Volumenstrom). Sollte ein monostabiles (nur eine Spule mit Federrückstellung) Ventil verbaut sein so ist stets nur ein Ausgang zu schalten. X.0, X.2, X.4,... Grund ist, dass jeder Block ein Byte belegt und die verwendeten Ventile gar nicht projektiert werden (da nicht notwendig). Wird nun ein bistabiles Ventil (2 Spulen) verbaut so sind jeweils zwei Ausgänge für das Ventil zu schalten. Natürlich wird immer nur einer der beiden Ausgänge gleichzeitig gesetzt (kuriose Formulierung
Wichtig: Bei der Hardwarekonfiguration gibt man nun die Anzahl der Ventilblöcke an (wie bereits gesagt für jeden Alugrundblock 1 Byte). Die Adressierung erfolgt nun aufsteigend von links nach rechts.
Zum Thema "Welchen Ausgang muss ich schalten, damit Luft oben oder unten herauskommt":
Das hängt vom verwendeten Ventil ab. An den Gewinden für die Verschraubung stehen kleine Zahlen drauf. Entweder eine 2 oder eine 4. Je nach Ventil kann nun ermittelt werden wo wann Luft ausströmt. Grundsätzlich ist die Spule 12 für den Ventilausgang 2 und die Spule 14 für den Ventilausgang 4 anzusehen. Natürlich kann es abhängig vom Ventil dazu kommen, dass bereits Luft ausströmt obwohl der Ausgang noch nicht geschaltet wurde (nennt sich in Ruhestellung geöffnet). Es ist dennoch die Zuordnung 12 ^= 2 und 14 ^=4 gegeben.
Hier
http://www.festo.com/net/SupportPortal/Files/166720/534240d1.pdf werden auf Seite 198 einige Ventile symbolisch gezeigt.
Beispiel 1: Zu sehen ist hier nun der Anschluß 4 und 2. Bei dem hier skizzierten 5/2 Ventil würde bei Ansteuerung von Spule 12 (also Ausgang x.0) auf Anschluss 2 Luft ausströmen.
Beispiel 2: Zu sehen ist hier ein 2/2 Ventil. In Ruhestellung ist Ausgang 2 belüftet. Durch Schalten von 12 wird der Ausgang 2 entlüftet.
Gerne hilft der technische Support unter 0711 347 3000 weiter.
BJK
