Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Bereichslängen Fehler im Hochregallager
    921
    Zitat Zitat von bike Beitrag anzeigen
    Wolltest du im Ernst die Bitadresse um 1 erhöhen?
    Du erhöhst doch schon vor dem SLD, warum noch das INC?
    Wahrscheinlich muß er auf eine Adresse ala DBX123.1 zugreifen. Das SLD 3 erzeugt eine Adresse p#byte.0
    921
    Der Code ist etwas umständlich - doch dafür nachvollziehbar - programmiert. Der Code passt gut zu den vorhandenen Kommentaren. Sehr wahrscheinlich hat der Code unter Beachtung der real vorkommenden Variablen-Werte unter Classic sogar korrekt funktioniert. Ich vermute, daß der oder die ursprüngliche(n) Programmierer dieses Codes die kritisierten Operationen absichtlich so eingesetzt haben.
    Möglicherweise will der TE das Programm erweitern und arbeitet nun mit größeren Variablen-Werten (z.B. bei #LengthDB) für die der Code nicht gemacht ist oder TIA erzeugt einen "leicht" unterschiedlichen MC7-Code aus dem AWL. (Welche Ziel-CPU?)
    Ich vermute, zu Beginn dieser Codesequenz bzw. beim Aufruf des FB ist nicht der richtige DB geöffnet - eventuell eine "Neuerung" von TIA gegenüber Classic, welche möglicherweise vom "hidden" Code der Parameterversorgung beim Bausteinaufruf resultiert. (Vielleicht erlaubt der geöffnete DB auch keine absolut adressierten Zugriffe? Welche Ziel-CPU?)
    Man bräuchte die komplette AWL-Quelle dieses Bausteins, die Quelle des Baustein-Aufrufs, die Quelle des Sequence-DB und eine Aussage zu den real vorkommenden Variablen-Wertebereichen um qualifiziert die Fehlerursache zu benennen.
    Eigentlich ist mit dem Beitrag #2 vom Perfektionist bereits alles gesagt bzw. gefragt, was zum jetzigen Zeitpunkt gesagt werden kann. Wir sollten auf eine Antwort vom TE warten.
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Deutsche Sprache - schwere Sprache.
    Ich verstehe borromeus' Anmerkungen genauso wie der Perfektionist und würde sie deshalb ebenfalls als falsch qualifizieren. Ich kann aber auch verstehen, wie borromeus es tatsächlich gemeint hat.
    So wäre es eindeutig gewesen:
    * L DBD schaut besser aus, der "L DBW" lädet nen 16Bit Adresspointer
    * +D schaut besser aus, der "+I" addiert nen 16Bit Wert
    Wobei "L DBD" statt "L DBW [#temp_Adr]" in dem Programm wahrscheinlich nicht korrekt wäre, weil DBD oder DBW richtet sich danach, auf was für eine Variable #temp_Adr zeigt. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, daß diese Variable aus Speicherspar-Gründen eine Word- oder INT-Variable ist. Man muß schon sehr genau hinschauen, wo lediglich 16-Bit-Offsets berechnet werden und wo es tatsächlich Adressberechnungen sind, welche 32-Bit-Operationen erfordern.
    Was das INC betrifft - da scheint der Perfekte wohl an einer Wochenend-Amnesie gelitten zu haben borromeus hat natürlich recht mit seiner Anmerkung, daß INC eine 8-Bit-Operation ist.
    Allerdings führt das INC wohl nirgends zu einer Fehlberechnung. #T_CNT ist eine BYTE-Variable und "INC 1" direkt nach "SLD 3" funktioniert auch immer korrekt.
    Danke für Deine wie immer sehr präzisen Ausführungen, der Sache mit der unglücklichen Formulierung stimme ich zu.
    Aber eines ist doch nicht so glasklar:
    zu:
    "Da kann ich mir sehr gut vorstellen, daß diese Variable aus Speicherspar-Gründen eine Word- oder INT-Variable ist. Man muß schon sehr genau hinschauen, wo lediglich 16-Bit-Offsets berechnet werden und wo es tatsächlich Adressberechnungen sind, welche 32-Bit-Operationen erfordern."
    Auch dann ist es m.E. zumindest nicht konsequent, weil wäre die #temp_Adr aus Speicherspargründen "WORD" wäre
    L #LengthDB // load length of step sequence DB
     L 28 // offset of S_CNT
    -I
     SLD 3 // to pointer format
     T #temp_Adr // address of S_CNT
    das SLD3 auch durch ein SLW3 ersetzbar gewesen.
    Wie ich Eingangs schrieb, der Code schaut "fehleranfällig aus".
    Dass INC 1 nach SLD3 immer (in diesem Zusammenhang um das .1 bit zu erhalten) funktioniert, korrekt- da war ich wohl zu sehr mit dem 32 Bit Adresspointer "beschäftigt".
    921
    Vielleicht hat der/die Programmierer versucht, den Code auf kurzen Programmspeicherplatzbedarf zu "optimieren"? (daher z.B. die INC)
    SLW 3 braucht nicht weniger Bytes als SLD 3 --> Optimierung also nicht notwendig, man kann die korrekte Operation stehen lassen.
    Der Code hätte in einem Compiler mit Typprüfung keine Chance.
  5. #15
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Viellicht meldet sich der TE ja wieder.
  1. Hochregallager: First first out in SCL
    Von mays im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.10.2010, 18:38
  2. hochregallager ansatz
    Von erwin2010 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 13.08.2010, 13:23
  3. Verschiedene bereichslängen kopieren
    Von -Melanie- im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.02.2010, 18:24
  4. Programm zur Lagerverwaltung (Hochregallager)
    Von maxi im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 31.01.2010, 15:00
  5. Hochregallager Modelle...
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 21:37
