Results 1 to 2 of 2
Thread: Symbolik von analogen Eingang wird mit einmal rot.....
    Join Date
    21.10.2003
    Posts
    157
    Default
    Das Problem ist irgendwie komisch.
    Hängt mit dem analogen Eingängen zusammen.
    Habe ihn einfach in der Symboltabelle erstellt und benannt/beschrieben.
    Wenn ich ihn nun im FC-Baustein verwende, wird das Ding rot.
    Aufgefallen ist es mir beim
    PEW 292 , in der Symboltabelle ist es Poti_Position
    Wenn ich dann den FC-Baustein aufrufe ist dann der Eingang Poti_Position ....
    Komisch ist nur, das es nicht immer so ist.....
    Jetzt meinte jemand, es liegt an Win98 (Firma ist nicht so auf dem aktuellsten Stand ) .....
    Reply With Quote Reply With Quote Symbolik von analogen Eingang wird mit einmal rot.....
    Join Date
    10.12.2003
    Posts
    34
    Default
    Hallo Nachbar,
    die Darstellung kann etwas mit der Typrüfung zu tun haben, die STEP7 durchführt (z.B. bei Vergleichern und Bausteinparametern).
    Wenn Du in der Symboltabelle das PEW als WORD deklariert hast, und im FC einen I-Vergleicher in FUP verwenden willst, dann wird das Symbol rot dargestellt, und Du kannst den Baustein nicht speichern.
    Abhilfe: PEW als INT deklarieren, oder im STEP7-Editor unter
    "Extras"->"Einstellungen"-> "KOP/FUP" die Typprüfung abschalten.
    m.f.G
    RonOro
Similar Threads
  1. Replies: 16
    Last Post: 12.10.2017, 23:35
  2. Replies: 12
    Last Post: 19.04.2016, 08:45
  3. Replies: 2
    Last Post: 19.05.2015, 12:03
  4. Replies: 3
    Last Post: 14.07.2012, 15:22
  5. Analogen Eingang simulieren
    By handyman in forum Simatic
    Last Post: 21.01.2007, 15:06
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
