Ergebnis 31 bis 36 von 36
Thema: Steuerung Heizungsanlage mit Solarthermie
  1. #31
    29.03.2004
    143
    Man muss genau wissen wie deine Antriebe angesteuert werden.
    Du schreibst:
    "Solarpumpe 230V drehzahlgeregelt"
    Wie wird die Drehzahl geregelt? Wahrscheinlich benötigst du einen digitalen Ausgang der die Pumpe einschaltet, und dann noch einen analogen Ausgang mit 0..10V um die Pumpe in der Drehzahl zu stellen. Prüfen und aufschreiben.
    Gleiches für dein 3-Wege Ventil:
    Kann die Position z.B. über ein 0..10V Analogsignal vorgeben werden, oder hast du digitale Ausgänge um das Ventil auf- und zuzufahren. Hat das Ventil eine analoge Stellungsrückmeldung, oder digitale Endlagenmeldungen für auf/zu, oder überhaupt keine Rückmeldung? Prüfen und aufschreiben.
    Genauso muss man wissen, ob deine bisherige Steuerung die 230V Antrieb direkt geschaltet hat. Wenn du eine S7-300 verwenden willst, musst du dann nämlich noch Relais einbauen um deine Antriebe zu schalten. Eine S7-1200 kann man hingegen auch mit Relais-Ausgängen bestellen, die dann 230V direkt schalten können.
    Wenn du dich auch elektrotechnisch nicht auskennst um diese Dinge zu überprüfen, wird das das nächste Problem.
  2. #32
    20.12.2006
    20
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Ich würde eine 313C nehmen hat on Board 4AI für Strom oder Spannung 16 DI unbd 16 DA
    Wie z.B. hier:http://www.ebay.de/itm/Siemens-Simat...item35c85455dd
    Dann noch ein kleines TP/OP
    MFG
    Bitverbieger
    Gelingt Dir etwas auf Anhieb, so lass Dir Deine Verblüffung nicht anmerken.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Bitverbieger für den nützlichen Beitrag:
    theeyetrio (15.06.2013)
  4. #33
    08.08.2008
    Köln
    57
    Erhielt 88 Danke für 69 Beiträge
    Verinfacht gesagt: Alles was die SPS mit Informationen versorgt, also Eingänge bzw. Istwerte erfasst (z.b PT100) ist SENSORIK.
    Alles was von der SPS angesteuert wird, z. b Ventile, Lampen oder Stellmotoren ist AKTORIK.
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
  5. #34
    29.03.2004
    143
    Mir scheint in der Liste auch noch eine Außentemperaturmessung zu fehlen. Wenn die in die Funktion mit einbezogen werden soll, muss auch irgendwie gemessen werden.
  6. #35
    08.08.2008
    Köln
    57
    Zumal einige Bezirksschornsteinfegermeister eine Außentemperatur geführte Regelung des Rücklaufmischers für den Heizkreis erwarten.
  7. #36
    theeyetrio ist offline Neuer Benutzer
    14.06.2013
    4
    Die Aussentemperaturmessung erfolgt durch den PT 100, der an der Brennwert Therme angeschlossen ist, aber dann mit in die SPS eingefügt und auch verwaltet werden soll.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.01.2016, 17:25
  2. S7 315-2 Steuerung erweitern mit 2. Steuerung
    Von bernd81 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 12.07.2010, 07:09
  3. welche steuerung für eine heizungsanlage?
    Von andreas-w211 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 19.09.2006, 18:54
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.01.2006, 13:13
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.08.2005, 14:16
