Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Probleme mit TON in FB (TON als Multiinstanz, der FB selbst nicht!)
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Wir haben einen Baustein welcher TON als Multiinstanz benutzt! Das Problem ist, drausen auf der Anlage scheint die TON Zeit nicht zu laufen, finde aber keinen Fehler.
    TON wird immer aufgerufen (also nicht übersprungen), den Starteingang hab Ich mal direkt auf Merker gelegt, aber der Timer läuft nicht los. Im Simulator funktioniert der ganze Baustein (also da laufen auch die Timer). Gibts den bekannte Probleme bei manchen Firmware Versionen mit TON? Die in PLCSIM sind mir bekannt, hab da aber ne neuere Version, und da läufts ja auch...
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Probleme mit TON in FB (TON als Multiinstanz, der FB selbst nicht!)
    13.10.2007
    2.789
    Eigentlich glaube ich das ich dich es nicht fragen muß, aber die
    Zeitvorgabe ist größer '0'?
    08.02.2007
    A-2320
    244
    IDB initialisieren und laden schon versucht?
    17.06.2004
    Offenau
    209
    zeit ist größer 0!
    Ja auch der IDB wurde neu geladen...
    Jochen Kühner
    04.02.2007
    167
    Am besten idb offline und online löschen (wenn mögich),
    iDB neu erzeugen und laden.
    Hab schon öfter ähnliches gehabt, nur neu laden hat nie geholfen.
    Siddhartha Gautama
  1. TIA Seltsames Verhalten der TON-Timer bei der S7-1200
    Von Thomas_v2.1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.05.2013, 23:56
  2. TIA V11 SCL TON Multiinstanz
    Von MrEASY im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.03.2013, 15:17
  3. TON wird nicht erkannt
    Von tahren im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 14:43
  4. Tof als Ton und Ton als PT usw.
    Von Dar1gaaz im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 19:53
  5. TON als Multiinstanz unter SCL
    Von derwestermann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2007, 13:30
