Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: S7 315F 2DP MMC-Karte leer
    30.10.2008
    5
    folgendes Problem:
    Maschine mit S7 315F 2DP (6ES7 315-6FF04-0AB0) und MMC Karte Siemens 512KB (6ES7953-8LJ30-0AA0)
    wird in Betriebgenommen, läuft Wochen lang beim Kunden und Plötzlich gibt es Störungen.
    Servicemonteur stellt fest mit STEP 7 (im Fehlerfall) MMC-Karte leer, 0% belegt.
    MMC-Karte raus wieder rein, CPU läuft wieder mit Programm.
    So eine Sch...
    also er hat dann die CPU und MMC gegen eine neue ersetzt.
    Und nun das ganze zu Siemens schicken, die finden keinen Fehler und schreiben ne fette Rechnung für die Überprüfung.
    Oder gibts ne andere Lösung?
    Wer hatte den bereits so ein Problem, oder kommt das wie in allen Fällen wieder nur bei uns vor
    Zitieren Zitieren S7 315F 2DP MMC-Karte leer
    05.10.2005
    321
    Welche Probleme machte die CPU gen@u? Welche FW- Version läuft auf der CPU? Kommst du noch an den Diagnosepuffer eines Störfalles ran?
    Wähle einen Beruf, den du liebst,und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten. Konfuzius
    Fenix ist offline Benutzer
    30.10.2008
    5
    Also die CPU ist während des Betriebs ausgefallen (Totalausfall).
    Die Firmware kann ich leider momentan nicht auswendig machen, da die CPU betroffene erst noch aus dem Ausland zugesendet wird.
    Ich denke aber V3.3.2.
    Diagnosepuffer gibt es aktuell auch nicht.
    05.10.2005
    321
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=43645 könnte in die Richtung gehen...
    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
    25.07.2005
    11
    Hi @ all,
    Hat jetzt zufällig einer dieses Image 6ES7953-8LJ30-0AA0 oder ...
    ich müsste es auch dirngend für eine IBN haben.
    mfg Frank
    MFG
    Frank
  1. Verkaufe CPU 315F-2DP
    Von nikolaus87 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 21.12.2012, 13:39
  2. Verkaufe CPU 315F-2DP
    Von nikolaus87 im Forum Simatic
  3. Umgang mit CPU 315F-2DP
    Von Oest im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.02.2010, 13:54
  4. 315F 2DP verliert remanente Merker
    Von scrolllkock im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 15:22
  5. Ausfall Karte testen mit 315F
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.05.2008, 19:27
