Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: Lokale Daten
    siegener19 ist offline Erfahrener Benutzer
    04.09.2012
    45
    Mittlerweile habe ich das hinbekommen. Und zwar habe ich als Datentyp "IEC-TIMER" genommen. Programmiere übrigens mit TIA. Was mir Sorgen macht sind die zwei Zeiten, SIMATIC und IEC-Zeiten. Kann ich für beide Zeiten als Datentyp IEC-Timer nehmen?
    Außerdem gibt es bei mir als Datentyp kein TON oder TOF in Deklarationstabelle.
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 920 Danke für 740 Beiträge
    Zitat Zitat von siegener19 Beitrag anzeigen
    ich habe versucht eine Zeit als static-Variable zu deklarieren, jedoch wird dieser im FB nicht akzeptiert.
    Static gilt nur für die IEC-Timer. Die S5Timer sind als IN (Typ Timer) zu deklarieren. War schon bei Classic so.
    Und nein, das sind zwei verschiedene Timerarten.
    13.08.2011
    21
    Erhielt 47 Danke für 42 Beiträge
    Hab mir das jetzt mal in TIA angeguckt. Also das läuft folgender Massen, öffne mal deinen FB und gehe auf der linken Seite Einfache Anweisungen-->Zeiten-->TON aus. Ziehe den TON-Baustein in deinen FB.
    Dann geht ein Fenster "Aufrufoptionen" auf wähle dort Multi-Instanz-DB, gib dem Kind einen Namen und drücke OK. Wenn du jetzt in den statischen Bereich des FB's guckst wirst du festellen das automatisch eine Variable im Format IEC-Timer angelegt wurde.
    Gruss der Fuss!!!
    ------R----| Widerstand ist zwecklos!!!
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu fuss für den nützlichen Beitrag:
    siegener19 (17.06.2013)
  5. #14
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Hier nochmal beide Timer-Varianten:
    Geändert von hucki (17.06.2013 um 13:22 Uhr) Grund: Timer beschaltet
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
  7. #15
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Auch bei TIA kann man aber direkt in einer Zeile von STATIC den Namen gefolgt von TON/TOF etc. eingeben und der nimmt das.
    Zumindest bei mir.
    mfg René
  8. #16
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    TIA wird gemeckert haben, weil er mit der STATIC-Variable einen S5Timer beschalten wollte!
  9. #17
    13.08.2011
    21
    Das würde Sinn machen!
    Gruss der Fuss!!!
  10. #18
    22.11.2006
    CH
    777
  11. #19
    13.08.2011
    21
    @vollmi: Womit hast du denn diese coole Aufzeichnung gemacht???
    Gruss der Fuss!!!
  12. #20
    22.11.2006
    CH
    777
    mit PSR ist bei Windows dabei.
    Start -> im Eingabefeld unten links "psr" eingeben.
    Is n gutes tool für schnelle Tutorials.
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    fuss (17.06.2013)
  1. lokale UDT in DB kopieren
    Von Pico1184 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2011, 15:44
  2. lokale Teilnehmeradresse
    Von MarioS007 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 03.03.2011, 23:48
  3. Lokale Querverweisliste für OB/FC/FB
    Von Hansruedi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.11.2007, 09:58
  4. Lokale Variablen
    Von Mujo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2007, 18:53
  5. Lokale Variablen in SCL
    Von Climber im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.02.2007, 11:57
