Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WinCC Flexible 2008 Starte Programm aus Skript
    16.05.2013
    ich habe ein kleines Problem. Ich möchte mit Hilfe eines Skriptes und dem Kommando StarteProgramm eines starten. Das Starten klappt auch, aber ich hätte es gerne im Hintergrund. Wer weiß wie ich das hinbekomme? Denn ich habe bei den Parametern ja die Auswahl
    Minimiert
    Maximiert
    Normal
    Minimiert und inaktiv
    aber es erscheint immer im Vordergrund und verdeckt die Sicht auf die Bedienoberfläche.
    Würde mich freuen wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
    Schöne Grüße
    Zitieren Zitieren WinCC Flexible 2008 Starte Programm aus Skript
    13.01.2007
    35
    Erhielt 29 Danke für 25 Beiträge
    ich habe das selbe Problem. Egal was ich einstelle, die Anwendung startet immer im Vordergrund.
    Weis hier jemand etwas neues?
    25.02.2010
    35
    Erhielt 121 Danke für 110 Beiträge
    Also bei mir gehts.
    Liegt dann minimiert in der Taskleiste.
    Welches Programm willst du denn starten?
    Grüsse Holger
    13.01.2007
    35
    Hallo Holger,
    ich starte den Media Player.
    WinCC Comfort TIAP V13
    Grüße Markus
    25.02.2010
    35
    Da bin ich raus.
    Holger
    23.11.2012
    Österreich
    48
    hallo script...
    probier mal mit der "Shell" Funktion das Programm zu starten,
    dim aufruf
    aufruf=Shell("Programmpfad",vbMinimizedNoFocus)
    Hier startest du dein Programm und sollte in den Hintergrund verschwinden.
    Konstante             Wert   Beschreibung
     vbHide                      0   Das Fenster ist ausgeblendet, und das ausgeblendete Fenster erhält den Fokus.
                                         Die Konstante vbHide gilt nicht für Macintosh-Plattformen.
     vbNormalFocus          1   Das Fenster hat den Fokus, und die ursprüngliche Größe und Position wird wiederhergestellt.
     VbMinimizedFocus      2   Das Fenster wird als Symbol mit Fokus angezeigt.
     vbMaximizedFocus     3    Das Fenster wird maximiert mit Fokus angezeigt.
     vbNormalNoFocus      4    Die zuletzt verwendete Größe und Position des Fensters wird wiederhergestellt.
                                           Das momentan aktive Fenster bleibt aktiv.
     vbMinimizedNoFocus  6    Das Fenster wird als Symbol angezeigt. Das momentan aktive Fenster bleibt aktiv.
    Das sind weitere Parameter, die der Shell-Funktion übergeben werden können.
    EDIT:
    Falls etwas unklar ist, ist hier die genaue Erläuterung des Codes.
    http://office.microsoft.com/de-at/ac...001228906.aspx
    mfg
    Kapo
    Geändert von kapo666 (03.10.2014 um 21:05 Uhr) Grund: etwas vergessen
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.08.2012, 20:31
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.08.2011, 09:27
  3. Skript WinCC Flexible
    Von Ruud im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 08:27
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.08.2010, 19:34
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.10.2008, 16:02
