Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Netzübergang Router ändern beim Kunden
    12.07.2007
    Geretsried
    Hallo Zusammen,
    ich denke mal das Problem ist nicht unbekannt. Folgendes Szenario hat sich entwickelt: Eine Anlage mit Rechner steht beim Kunden in Ungarn. Diese sind mit festen IP-Adressen versorgt. Auf den Rechner ist ein Zugriff per VNC und FTP über VPN möglich. Leider hat uns die Kunden IT eine falsche Gateway-IP-Adresse gegeben und nun steht in der SPS eine falsche IP und ist somit durch den VPN-Tunnel nicht erreichbar. Der Standort unseres Kunden ist relativ neu und hat dementsprechend noch keine Elektriker mit PG zur Hand. Nun will der Kunde eine kleine Änderung auf der Steuerung haben, welche aber nicht von uns aus machbar ist. Gibt es ein kleines Tool um die Router Ip-Adresse der CPU 315 pn/DP zu ändern, ohne gleich eine Step7 installation auf dem Anlagenrechner durch zu führen, oder noch schlimmer dort hin zu fahren?
    schöne Grüße
    Matthias Werner
    Zitieren Zitieren Netzübergang Router ändern beim Kunden
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge
    MMC mit richtiger Routerkonfiguration sollte doch funktionieren, oder ist da jemand anderer Ansicht?
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Mit dem Primary Setuptool geht das.
    https://support.automation.siemens.c..._PST_Tool_V4.1
    Bedenke wenn die CPU das nächste mal neustartet holt sie sich die Adresse vermutlich wieder von der MMC (da bin ich mir nicht sicher).
    mfg René
    925
    Primary Setup Tool (PST)
    Ich weiß aber nicht, ob damit auch Deine CPU unterstützt wird.
    Alternativ vorort ein PG anschließen und dieses PG fernsteuern.
    MMC hinschicken müßte auch gehen, natürlich unter Beachtung des Aktualwerteverlustes der DB.
    tcman ist offline Neuer Benutzer
    12.07.2007
    Geretsried
    Das mit der MMC fasse ich mal ins Auge. Ich probiere hier mal im trockenen das PST aus.
    12.07.2007
    Geretsried
    PST geht leider mit der 315 2pn/dp nicht. Er meckert, dass das Ändern in dem jetzigen Zustand nicht möglich sei. Habe es auch mal mit dem Wahlschalter auf STOP probiert. Step7 setzt die CPU ja auch in Stop bei der Hardwarekonfig.
    22.11.2006
    CH
    777
    wie lautet die Meldung genau?
    Nicht so das er dir anbietet eine provisorische IP zu schreiben?
    12.07.2007
    Geretsried
    Nein das bietet er mir leider nicht an und kann das Fenster nur mit ok wegklicken. Die Einträge bleiben auf dem alten Stand.
    28.03.2012
    Hessen
    4
    Erhielt 20 Danke für 18 Beiträge
    PST möchte die IP Einstellungen 'permanent' speichern. Das mag der SPS nicht.
    Versuch mal folgendes (eigenes Risiko ):
    1. zurück auf Werkseinstellungen, Baugruppe -> Zurücksetzen
    2. IP Adresse, Netzmaske und Gateway einstellen und laden
    EDITH sagt: PST kann auch über Kommandozeile benutzt werden.
    Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es.
    12.07.2007
    Geretsried
    Hallo olliew
    das scheint zu funktionieren, zumindest hier im trockenen. Ich werde das mit dem Kunden zusammen am Freitag machen. Melde mich mit dem Ergebnis.
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 01.04.2017, 10:55
  2. VDE Messungen nach Anlagenerweiterung beim Kunden
    Von Pico1184 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 13.02.2013, 00:28
  3. Hintergrundbeleuchtung beim KP300 ändern.
    Von kornman10 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2012, 18:22
  4. Netzübergang mit TP177B PN/DP
    Von mb817 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 19:52
  5. Netzübergang IE/Profibus
    Von sascha-nrw im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.03.2008, 17:56
