Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: AWL - Schleife mit Array
    09.10.2012
    19
    Hallo, Ich habe eine Schleife in AWL:
    A #CommingDevice
    JCN NCOM L 255 // Transfer 255 to loop counter
     LCOM: T #loopCounter // Loop counter
    L #loopCounter
    L #LastAdress
    ==I
    R #UDT_PN_DIAG.FAILED_SLAVES[0]
    S #UDT_PN_DIAG.EXIST_SLAVES[0]
    L #loopCounter
    LOOP LCOM
    NCOM: NOP 0
    Der Array ist vom Typ Bool, und ich möchte nun die 0 durch #LastAdress ersetzen, damit ich von dem Array nur ein bestimmtes Bit setze. Der Array steht in einem DB. Eine Vatiable wie in anderen Programmiersprachen kann ich nicht direkt einsetzen.
    Es ist nicht leicht über einen Witz zu lachen,...
    wenn man gerade über einen anderen Witz lacht...
    Zitieren Zitieren AWL - Schleife mit Array
    Nein ... das geht so in AWL nicht (das könnte nur SCL).
    Du müßtest dir einen Pointer auf dein Array-Element bilden, auf den (Bit-)Pointer den den Betrag von #LastAdress aufaddieren und damit dann die gewünschte Speicher-Adresse in dem DB verändern ...
    Beispiel für die Pointer-Geschichte z.B. hier : Pointer Zeiger FIFO LIFO
    bo1986 ist offline Benutzer
    09.10.2012
    19
    OK Danke,
    Werde ich mal ausprobieren. Hab mir etwas in der Richtung fast gedacht aber wusste nicht, ob das dann bittweise dazuaddiert oder nur Byteweise geht...
    09.10.2012
    19
    OK Danke,
    09.10.2012
    19
    Wenn ich nun:
    L   #LastAdress
    OPN   "PN_DIAG_VI_DB"
    A     DBX [AR1,P#94.0]
    eingebe wird immer nur das erste Bit des arrays angesprochen...
    Habe es auch mit einem festwert probiert, aber da wird auch nur das erste Bit angesprochen. ich habe #LastAdress als Int deklariert...
    was mache ich da falsch?
    Du müßtest erstmal die Anfangsadresse deines Array's laden (das sehe ich noch nicht).
    Darauf dann #LastAdress aufaddieren (+D)
    Das dann ins AR1 bringen und dann wie es schon stehen hast verarbeiten ...
  1. awl schleife und pointer
    Von Iserlohner im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 09:12
  2. IF oder FOR Schleife in AWL?
    Von motamas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 14:19
  3. Schleife - Array
    Von mde im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.03.2009, 10:21
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.05.2006, 07:54
  5. AWL Schleife
    Letzter Beitrag: 31.07.2003, 07:05
