Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: schnelle Zähler und SFB47
    06.02.2007
    10
    Guten Tag,
    bezüglich der schnellen Zähler haben wir folgende Fragen:
    In der Hardwarekonfig finden wir für die Adressen(Ein-Ausgang) desZählers den Anfangswert von 0 und den Endwert von 15 (Den Anfangswert haben wir abweichend von der Systemvorgabe auf 0 gestellt). Dazu sind die Kanäle 0-3 vorhanden.
    Frage 1: Gehe ich richtig davon aus, dass für den Ein- und Ausgang jeweils 16 Byte (8 Wörter, 4 Doppelwörter) vorhanden sind, so dass pro Kanal 4 Byte (1 Doppelwort) reserviert werden?
    ED0 für Kanal1, ED4 für Kanal1, ED8 für Kanal 2 und ED12 für Kanal 3. Für die Ausgänge genauso.
    Frage 2: Wird im SFB47 für jeden Kanal die Hexadezimalanfangsadresse eingestellt z.B. die 0? Die Anfangsadresse wäre dann für alle 4 Kanäle gleich.
    Zitieren Zitieren schnelle Zähler und SFB47
    06.10.2009
    NRW
    63
    Zu Frage 1: Das ist korrekt
    Zu Frage 2: Ja, es wird für jeden Kanal die (gleiche) Anfangsadresse eingestellt. Über die Kanalnummer wird dann im SFB47 der richtige Bereich angesprochen. Achtet darauf, dass Ein- und Ausgänge im gleichen Adressbereich liegen um Fehler zu vermeiden.
    mwissen ist offline Erfahrener Benutzer
    06.02.2007
    10
    Vielen Dank für die Antwort.
  1. Doppelter zähler mit sfb47
    Von Dword im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.07.2012, 15:03
  2. Schneller Zähler SFB47
    Von Walter Kiefer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 06:01
  3. CPU313C mit SFB47, alle 3 Zähler parallel?
    Von Jörg_24 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.06.2010, 11:06
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 09:04
  5. Schnelle Zähler, S7-200
    Von pinolino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 08:21
