Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: interner Fehler FB63 TSend in SCL
    17.10.2008
    Lichtenfels
    4
    Hallo Zussammen
    hab mal eine frage bezüglich des aufrufes vom fb63 Tsend
    Ich bekomme immer als Fehlermeldung des Bausteines 887F zurück
    wenn ich es richtig Verstanden habe hat der Bausteine einen internen Fehler am 8 Parameter nur welcher Parameter ist das und was ist der Fehler
    im Anhang mal der SCL Code vielleicht kann mir da ja einer weiter helfen
    Danke schon mal Grüße Rudi
    FUNCTION_BLOCK FB201
    // Bausteinparameter
    VAR_INPUT
    // Eingangsparameter
    IN_Scanner_Ergebniss: STRING [64];
    IN_Scanner_Ein: BOOL;
    IN_Scanner_Ergeb_Akt:BOOL;
    IN_iTAC_Senden:BOOL;
    IN_Stoerung_Qitt:BOOL;
    Stationsnummer:INT;
    TCP_CONNECTED:BOOL;
    TCP_Verbindung:WORD;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    // Durchgangsparameter
    IO_Text_Fehlermeldung:STRING[64];
    IO_iTAC_IO:BOOL;
    IO_iTAC_NIO:BOOL;
    IO_iTac_Fehlermeldung:BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    // Ausgangsparameter
    O_Busy:BOOL;
    O_Done:BOOL;
    END_VAR
    VAR_TEMP
    // temporäre Variablen
    test:ANY;
    END_VAR
    VAR
    // statische Variablen
    VAR_Text_Fehlermeldung:STRING[64];
    iTAC_DMC_String:STRING[64];
    Rueckmeldung_iTAC:STRING[64];
    iTAC_DMC_String_Teil1:String[64];
    iTAC_DMC_String_Teil2:String[64];
    iTAC_IO:BOOL;
    iTAC_NIO:BOOL;
    iTAC_Fehlermeldung:BOOL;
    Stationsnummer_Konst:ARRAY[1..4]OF STRING[64];
    Stationsnummer_STRING:STRING[64];
    IO_Ergebniss:INT;
    NIO_Ergebniss:INT;
    Send:FB63;
    Send_Start:BOOL;
    Send_Done:BOOL;
    Send_Busy:BOOL;
    Send_Error:BOOL;
    Send_Status:WORD;
    Recive:FB64;
    Recive_Start:BOOL;
    Recive_NDR:BOOL;
    Recive_Busy:BOOL;
    Recive_Error:BOOL;
    Recive_Status:WORD;
    Recive_LEN:INT;
    Schrittkette:INT;
    END_VAR
    //STRING INIT
    Rueckmeldung_iTAC:='123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 1234';
    iTAC_DMC_String:= ' ';
    // Aufruft Tsend Bausteine
    Send(REQ := Send_Start // IN: BOOL
    ,ID :=TCP_Verbindung // IN: WORD
    ,LEN := 64 // IN: INT
    ,DATA :=iTAC_DMC_String );// INOUT: ANY
    Send_Done:= Send.DONE; // OUT: BOOL
    Send_Busy:= Send.BUSY; // OUT: BOOL
    Send_Error:= Send.ERROR; // OUT: BOOL
    Send_Status:= Send.STATUS; // OUT: WORD
    // Aufruft TResive Bausteine
    Recive(EN_R :=Recive_Start // IN: BOOL
    ,LEN :=0 // IN: INT
    ,DATA :=Rueckmeldung_iTAC // INOUT: ANY
    Recive_NDR := Recive.NDR; // OUT: BOOL
    Recive_Busy := Recive.BUSY; // OUT: BOOL
    Recive_Error := Recive.ERROR; // OUT: BOOL
    Recive_Status:= Recive.STATUS; // OUT: WORD
    Recive_LEN:= Recive.RCVD_LEN; // OUT: INT
    //STRING INIT
    // Vorgaben Rückmeldungen
    Stationsnummer_Konst[1]:='01;';
    Stationsnummer_Konst[2]:='02;';
    Stationsnummer_Konst[3]:='03;';
    Stationsnummer_Konst[4]:='04;';
    // Stationnummer auswerten
    Stationsnummer_STRING:=Stationsnummer_Konst[Stationsnummer];
    IF NOT IN_Scanner_Ein AND IN_Scanner_Ergeb_Akt THEN
    // iTAC STRING zusammensetzten
    iTAC_DMC_String_Teil1:=CONCAT(IN1 := '' // IN: STRING
    ,IN2 :=Stationsnummer_Konst[Stationsnummer] // IN: STRING
    ); // STRING
    iTAC_DMC_String_Teil2:=CONCAT(IN1 := iTAC_DMC_String_Teil1 // IN: STRING
    ,IN2 :=IN_Scanner_Ergebniss // IN: STRING
    ); // STRING
    iTAC_DMC_String:=CONCAT(IN1 := iTAC_DMC_String_Teil2 // IN: STRING
    ,IN2 :='$r$l'
    ); // STRING
    END_IF;
    IF IN_iTAC_Senden THEN
    Schrittkette:=1;
    END_IF;
    CASE Schrittkette OF
    1 : IF TCP_CONNECTED THEN
    Send_Start:=true;
    O_Busy:=true;
    O_Done:=false;
    Schrittkette:=3;
    END_IF;;
    3 : IF Send_Busy THEN
    Send_Start:=false;
    Schrittkette:=5;
    END_IF;;
    5 : IF Send_Done THEN
    Recive_Start:= true;
    Schrittkette:=10;
    END_IF;;
    10 : IF Recive_Busy THEN
    Recive_Start:= false;
    Schrittkette:=15;
    END_IF;;
    15 : IF Recive_NDR THEN
    IO_Ergebniss:= FIND(IN1 := Rueckmeldung_iTAC // IN: STRING
    ,IN2 := '0;OK;' // IN: STRING
    ); // INT
    NIO_Ergebniss:= FIND(IN1 := Rueckmeldung_iTAC // IN: STRING
    ,IN2 := '2;' // IN: STRING
    ); // INT
    Schrittkette:=20;
    END_IF;;
    20 : IF IO_Ergebniss = 8 THEN
    iTAC_IO:=true;
    iTAC_NIO:=False; // Anweisungsteil_IF
    Schrittkette:=25;
    END_IF;
    IF NIO_Ergebniss = 8 THEN
    iTAC_IO:=false;
    iTAC_NIO:=true; // Anweisungsteil_IF
    iTAC_Fehlermeldung:=true;
    Schrittkette:=25;
    END_IF;;
    25 : IF IO_Ergebniss = 8 THEN
    iTAC_IO:=true;
    Schrittkette:=0;
    END_IF;;
    END_CASE;
    IO_iTAC_IO:=iTAC_IO;
    IO_iTAC_NIO:=iTAC_NIO;
    IO_iTac_Fehlermeldung:=iTAC_Fehlermeldung;
    IF iTAC_NIO THEN
    VAR_Text_Fehlermeldung:= DELETE(IN := Rueckmeldung_iTAC // IN: STRING
    ,L :=NIO_Ergebniss // IN: INT
    ,P :=1 // IN: INT
    ); // STRING
    ELSE
    VAR_Text_Fehlermeldung:= ' ';
    END_IF;
    // ALTE PROGRAMMTEILE
    // Abfrage IO_NIO iTAC
    // Abfrage iTAC Ergebniss String
    // IO_Ergebniss:= FIND(IN1 := Rueckmeldung_iTAC // IN: STRING
    // ,IN2 := '0;OK;' // IN: STRING
    // ); // INT
    // NIO_Ergebniss:= FIND(IN1 := Rueckmeldung_iTAC // IN: STRING
    // ,IN2 := '2;' // IN: STRING
    // ); // INT
    END_FUNCTION_BLOCK
    Zitieren Zitieren interner Fehler FB63 TSend in SCL
    ich vermisse irgendwie den Connect (FB65).
    Rufst du den irgendwo anders auf - oder ggf. bislang gar nicht ?
    Hat das Ganze schon mal funktioniert ?
    29.03.2004
    143
    Parameter 8 ist der Parameter DATA. Die Zählweise der Parameter-Nummern geht nach der Reihenfolge wie die Parameter später im Instanz-DB abgelegt werden. Erst In, dann Out, dann In_Out durchzählen.
    Ich sehe in dem Aufruf erstmal keinen Grund dass es dort etwas zu meckern geben sollte.
    Wobei ich selber nie direkt einen S7-String verschicke, da du auch immer die zwei Header-Bytes für die Längenangaben mitverschickst. Sollte dein Partner eine S7 sein die ebenfalls S7-Strings versendet/empfängt ist das folgende hinfällig.
    Wenn bei dir dein String wirklich aktuell 64 Zeichen lang wäre, würden die letzten beiden Zeichen nicht mitveschickt. Dafür würde der Empfänger aber in den ersten beiden Zeichen zweimal 64 stehen haben (weil Aktual- und Maximallänge in diesem Fall gleich, Zeichen '@' würde er dann zu sehen bekommen).
    Um das zu beheben könntest du den String auf ein Byte- oder Char-Array zum Senden umkopieren. Gleiches Problem hast du auch beim Empfang eines Strings.
    Aber zu deinem eigentlichen Problem mit dem Fehlercode 887f, würde ich einfach mal probieren deinen FB und zugehörigen Instanz-DB neu zu laden, ggf. SPS einmal auf Stop setzen. Vielleicht war einmal der Instanz-DB nicht aktuell.
    RMLIF ist offline Neuer Benutzer
    17.10.2008
    Lichtenfels
    4
    Hallo Zusammen
    @larry laffer
    ja connect und disconect rufe ich in einem anderen Bausteine auf und übergeben die Rückmeldungen über die Schnittstelle
    ich hab die funktion davor in einem anderen Bausteine bereits beim laufen gehabt allerdings hab ich es da mit einem array of byte laufen gehabt
    @ thomas
    das mit dem neu übertragen hab ich schon versucht
    im Moment hab ich den Gedanken das es am string liegt das ich den in der ganzen länge
    initialisieren muss
    29.03.2004
    143
    Da fällt mir mit dem String und SCL noch was ein, könnte evlt. wirklich daran liegen.
    Denn der SCL-Compiler setzt wenn man einen Parameter Any hat, den Datentyp in diesem Any-Parameter wirklich auf String (16#13) . Wenn man den Aufruf hingegen in AWL macht, dann wird als Any-Pointer quasi ein Array of Byte generiert. Vielleicht kennt der Baustein der in dem Tsend-FB aufgerufen wird diesen String Any-Datentyp nicht oder kann damit nicht umgehen, weil in diesem als Längenangabe nämlich 1 steht, was mit deinem Parameter LEN=64 dann nicht zusammenpasst.
    Intern wird im Tsend ein SFC131 aufgerufen, der ist aber nirgends dokumentiert.
    Du kannst versuchen eine At-Sicht über den String zu legen. Dann hast du am Anfang zwei einzelne Bytes und dann ein Array of Byte. Das Array übergibst du dann dem Tsend-FB.
    Du solltest aber bedenken, dass wenn du einen String überschreibst, die Zeichen im zugehörigen Speicher erhalten bleiben.
    Beispiel:
    str : STRING[3];
    Intern werden für den String str 5 Bytes verwendet die folgendermaßen belegt sind:
    str := "abc";
    Byte0 = 3, Byte1 = 3, Byte2 = 'a', Byte3 = 'b', Byte4 = 'c'
    Wenn du dann str überschreibst mit:
    str := "x";
    stehen in den Bytes:
    Byte0 = 3, Byte1 = 1, Byte2 = 'x', Byte3 = 'b', Byte4 = 'c'
    Wenn du dann die 3 Bytes an deinen Partner schicken würdest, sähe dieser "xbc". Wahrscheinlich ist das nicht das was gewollt ist.
    17.10.2008
    Lichtenfels
    4
    ich fülle den string am ende mit Leerzeichen auf bis er bei 64 zeichnen ist damit genau diese Effekt nicht auftritt
    wie muss ich das mit der at Ansicht machen hab ich heute zum ersten mal gelesen ?
    29.03.2004
    143
    Eine At-Sicht sieht so aus:
    VAR
        str : STRING[64];    // der eigentliche String
        at_str AT str : STRUCT // AT-Sicht auf die Variable "str"
            max_length : BYTE;  // Maximale Länge des Strings
            act_length : BYTE;  // Aktuelle Länge des Strings
            chars : ARRAY [1..64] OF CHAR; // Die einzelnen Zeichen
        END_STRUCT;
    END_VAR
    Dem Tsend übergibst du dann als Parameter: at_str.chars
    Das liegt garantiert daran, hab gerade nochmal getestet was der SCL-Übersetzer für einen Any-Pointer generiert.
    Wenn man eine Funktion mit dem Parameter ANY in SCL aufruft macht dieser wenn die Variable vom Typ String ist einen Any-Pointer mit:
    Datentyp = 16#13 -> Typ String
    Wiederholfaktor = 1 -> Ist immer 1, unabhängig von der Länge des Strings. Die aufgerufene Funktion müsste dann den String-Kopf auswerten
    Und das kann der TSEND bzw. der unterlagerte SFC wohl nicht. Leider ist dieses Verhalten nirgends dokumentiert.
  8. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Jochen Kühner (19.06.2013),Ralle (23.06.2013),RMLIF (20.06.2013)
  9. #8
    17.10.2008
    Lichtenfels
    4
    ok werd ich morgen gleich mal ausprobieren
    danke thomas ich meld mich noch mal wenn ich ein Ergebnis habe
  10. #9
    17.10.2008
    Lichtenfels
    4
    Wie es Thomas Geschrieben hat liegt es wirklich am String mit der At Ansicht scheint es zu Funktionieren
  11. #10
    533
    Oh, das wußte ich auch noch nicht. Aber da ein S7-String ohnehin etwas anders aufgebaut ist als ein normaler String habe ich schon immer Arrays of Byte empfangen und dies dann zu einem String gewandelt oder umgekehrt. Schade, dass der SCL-Compiler einem dazu nichts vernünftiges sagt.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 17.04.2012, 09:45
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.10.2011, 21:39
  3. interner Fehler beim Transferieren!
    Von sago im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.02.2009, 13:20
  4. wincc flexible interner FEHLER
    Von sali im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 23.07.2008, 12:23
  5. pdiag - interner fehler
    Von sbbb im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2004, 20:16
