Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Projektmigration nicht möglich wegen Meldungsnummern?
    06.02.2007
    10
    Bei der Migration eines in Step7 erstellten Projekts von Step7 in TIA habe ich folgende Fehlermeldung.
    Die Migration muss abgebrochen werden, da im Projekt die projektweite Vergabe der Meldungsnummern verwendet wird. Wechseln Sie auf die CPU-weite Vergabe der Meldungsnummern und starten Sie die Migration erneut.,
    Wo kann ich die Vergabe der Meldungsnummern einstellen und wo muss das geschehen?
    Im TIA Portal oder unter der Step7 Umgebung?
    Zitieren Zitieren Projektmigration nicht möglich wegen Meldungsnummern?
    09.08.2006
    911
    In Step7 auf die CPU rechte Maus ->spezielle Objekteigenschaften -> Meldenummern
    Gruß.
    mwissen ist offline Erfahrener Benutzer
    06.02.2007
    10
    Danke für die Antwort.
    Damit wird die Einstellung für künftige Projekte geändert. Das aktuelle Projekt bleibt davon unbeeinflusst. Kann ich auch das aktuelle Projekt umstellen, damit ich es in Tia migrieren kann?
    09.08.2006
    911
    Wenn Du dort in dem Fenster mal auf "Hilfe" klickst, erfährst Du alles was Du wissen musst...
    06.02.2007
    10
    Habe die Lösung im Siemensforum gefunden:
    https://www.automation.siemens.com/f...e=de&prnt=True
    Habe beim "Speichern unter" den Haken Reorganisation gesetzt. Jetzt konnte ich das Projekt migrieren.
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.07.2012, 15:51
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.03.2012, 14:07
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.05.2011, 14:56
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.08.2010, 19:08
  5. HW update nicht möglich???
    Von -Melanie- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2010, 15:25
