Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Simens SPS gibt kein Ausgang?!?
    Trashman8814 Gast
    Meine Siemens SPS (CPU 312-1AE13-0AB0) gibt kein Ausgänge...
    V+ (24V) und Masse sind jeweils an den Ein-und Ausgängen angeschlossen.
    Die Eingänge werden erkannt und leuchten auf wenn es einen Eingang gibt.
    Programmierung über einen USB PC-Adapter.
    Programm: E0.0 (& Box) = A0.0
    Es gibt keinerlei Fehlermeldungen
    Simatic Step 7 V5.5
    Wäre gut, wenn einer helfen könnte.
    Zitieren Zitieren Simens SPS gibt kein Ausgang?!?
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    ich nehme mal an, dass du die Adressen in der HW-Konfig korrekt parametriert hast?
    Was für E/A Baugruppen hast du angeschlossen?
    Sind die Baugruppen über den Rückwandbus mit der Zentralbaugruppe verbunden?
    DerMatze
    Programmierumgebung: Step 7 V5.5 + SP3
    WinCC flexible 2008 Advanced + SP3
    Trashman8814 Gast
    CPU 312-1AE13-0AB0
    + 3 Erweiterungsmodule: 323-1BH01-0AA0
    HW-Konfig: Hutschiene, CPU und die 3 Erweiterungsmodule habe ich etwas vergessen?
    Rückwandbus ist verbunden.
    Ich kann leider auch keine realen Eingänge am PC sehen... Wenn ich auf beobachten gehen kommt der Grüne Balken "Online" aber ich sehe kein Eingangssignal am PC obwohl es die SPS anzeigt.
    04.10.2010
    191
    Erhielt 10 Danke für 8 Beiträge
    Zitat Zitat von Trashman8814 Beitrag anzeigen
    CPU 312-1AE13-0AB0
    ScreenShots von der Hardwarekonfig?
    Evtl hat Dir die Autoadressierung reingekotzt
    04.01.2013
    Hessen
    Erhielt 13 Danke für 8 Beiträge
    Sind die Ein- und Ausgänge in der Hardwarekonfiguration den auch richtig parametriert? Stehen die auf Adresse 0 oder auf 124?
    VW
    Trashman8814 Gast
    Hier ist die HW-Konfig...
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Bewegt sich der grüne Balken?
    Gruß wolder
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
    24.01.2012
    92
    Der Baustein mit deinen Signalen wird auch bearbeitet?
    Leuchten irgendwelche (rote) LEDs an der CPU?
    Trashman8814 Gast
    Nein beim beobachten bewegt sicher der grüne Balken nicht... Also glaube ich das er es nicht permanent aktualisiert...
    Nein, an der SPS leuchtet nur "DC5V" und "RUN"
    26.04.2010
    31
    Erhielt 51 Danke für 50 Beiträge
    Hi!
    Dann wird der Baustein mit deiner Anweisung nicht bearbeitet! Hast du den Baustein im OB1 mit "Call" aufgerufen?
    Oder schreibe die Anweisung direkt in den OB1 zum Testen.
    Gruß,
    Ottmar
  1. FB58 gibt kein wert herraus
    Von hugo300785 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.03.2013, 07:39
  2. Am Ausgang kein Signal
    Von Fidibus im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.08.2011, 10:19
  3. timer gibt kein signal weiter
    Von MarcusS81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 12:38
  4. BOOL Ausgang am FC gibt falschen Wert aus..
    Letzter Beitrag: 23.12.2004, 12:26
  5. Wo gibt es gebrauchte SPS's?
    Letzter Beitrag: 17.04.2004, 23:23
