Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Variable datenlänge empfangen mit Fb64
    17.10.2008
    Lichtenfels
    4
    Hallo zusammen
    Ich muss mit dem FB 64 TRCV_TCP eine Variable datenlänge empfangen die aber nie mehr als 64 Bytes beträgt dazu hab ich mir den baustein in scl so aufgerufen
    // Aufruft TResive Bausteine
         Recive(EN_R :=Recive_Start  // IN: BOOL
                       ,ID :=TCP_Verbindung  // IN: WORD
                       ,LEN :=0  // IN: INT
                       ,DATA :=at_str_Recive.chars  // INOUT: ANY
          Recive_NDR := Recive.NDR; // OUT: BOOL
          Recive_Busy := Recive.BUSY; // OUT: BOOL
          Recive_Error := Recive.ERROR; // OUT: BOOL
          Recive_Status:= Recive.STATUS; // OUT: WORD
          Recive_LEN:= Recive.RCVD_LEN; // OUT: INT
        at_str_Recive.max_length :=64;
        at_str_Recive.act_length :=64;
        IF Recive_NDR  THEN
               HM_Ablauf.Recive_Daten_Empfangen:=true;
                    END_IF;
        IF Recive_Error THEN
               HM_Ablauf.Recive_Daten_Error:=true;
                    END_IF;
    Diese Variante hab ich auch schon versuch wo ich bei LEN eine Feste Länge eingetragen habe auch ohne erfolg
                       ,LEN :=64  // IN: INT
        IF Recive_NDR  THEN
                    END_IF;
                    END_IF;
    jetzt hab ich nur das problemm das mir Recive_NDR nie True wird und ich keine Daten empfange
    muss ich da was anders machen oder geht das mit TRCV so nicht
    Welchen Baustein müsste ich dann verwenden
    Grüße Rudi
    Geändert von RMLIF (21.06.2013 um 08:21 Uhr)
    Zitieren Zitieren Variable datenlänge empfangen mit Fb64
    533
    Wenn ich richtig erinnere hängt das von der SPS ab, (Firmwarestand vielleicht???, neuere Siemens-SPS sollten das können) ob man für Len "0" angeben kann und dann ein Datenpaket empfangen kann, das variable Länge hat.
    Bei WinAC geht es, bei einer VIPA-Speed7 geht es nicht. Testweise würde ich mal eine beliebige Länge, die kleiner als die wirkliche Länge der Daten ist einstellen, dann mußt du etwas empfangen, auch wenn die Daten uim Buffer dann "rollieren". Sollte es so sein, dass nur eine Feste Länge ,möglich ist, dann hast du vielleicht ene Endekennung , die du dir mitschicken kannst? Du gibst dann eine Länge an, die größer als die zu sendenen Daten sind. Empfangene Daten werden dann immer hintereinander eingetragen, ist das Ende deines "Buffers" erreicht, wird vorn weitergemacht. Hat man eine immer gleiche Endekennung, dann kann man danach im empgangenen Datenstrim suchen, dich die Position für das nächste Mal merken usw. Ist nicht ganz ohne. Aber wie gesagt, die neueren SPS sollten das können, ich kenne leider keine Quelle, wo genau aufgelistet ist, an wann was geht.
    533
    Hier mal, wie ich das damals gemacht habe, falls du es denn doch benötigst:
             fbTRCV(
               EN_R := connected AND NOT fbTRCV.NDR AND NOT Send.ACT AND NOT Init_error AND NOT Trigger_error,
               LEN := 0,
               DATA := Recv.Data);
             Recv.NDR := fbTRCV.NDR;
             Recv.Busy := fbTRCV.BUSY;
             Recv.Error := fbTRCV.ERROR;
             Recv.Status := fbTRCV.STATUS;
             Recv.LEN := fbTRCV.RCVD_LEN;
        //check overflow buffer
        //Achtung, die empfangenen Daten sind unterschiedlich lang daher muß auf jeden Fall '$r' als Endekennung des Strings angehängt sein,
        //sonst kann nicht entschieden werden, ob der Buffer übergelaufen ist oder der String genau hineingepaßt hat
        IF ((RECV.LEN <> NextReceiveStartPos) AND (Recv.LEN <> 0) AND (Recv.LEN <> 100)) OR (Recv.NDR AND ((Recv.LEN <> 100) OR (Recv.Data[100] = '$r'))) THEN
            Recv.Daten_receive := True;
            LastReceiveStartPos := NextReceiveStartPos;
            NextReceiveStartPos := Recv.LEN;
            //Daten werden immer rollierend in den Buffer eingetragen und müssen nun
            //dementsprechend dort herauskopiert werden.
            //Daten im Buffer erst einmal löschen
            Code_Len := 0;
            FOR I := 1 TO 100 DO
                Code_Data[I] := INT_TO_CHAR(0);
                Error_Code[I] := INT_TO_CHAR(0);
            END_FOR;
            //Normalfall --> die Daten haben in den Buffer gepaßt
            IF NextReceiveStartPos >= LastReceiveStartPos THEN
                Rest_Len := 0;
                Receive_Len := NextReceiveStartPos - LastReceiveStartPos;
                IF Receive_Len > 100 THEN
                    Receive_Error := True;
                    Receive_Len := 0;
                    NextReceiveStartPos := LastReceiveStartPos;
                END_IF;
                //Code mit den empfangenen Daten füllen
                FOR I := 1 TO Receive_Len DO
                    Code_Data[I] := Recv.Data[LastReceiveStartPos + I];
                    Code_Len := Receive_Len;
                END_FOR;
            ELSE;
            //Sonderfall --> die Daten haben nicht in den Buffer gepaßt
                Rest_Len := 101 - LastReceiveStartPos;
                Receive_Len := NextReceiveStartPos + 100 - LastReceiveStartPos;
                    Receive_Len := 0;
                    Rest_Len := 0;
                END_IF;
                IF Rest_Len <= Receive_Len THEN
                    //Code mit den empfangenen Daten bis Ende Buffer füllen
                    FOR I := 1 TO Rest_Len DO
                    END_FOR;
                    //Code mit den empfangenen Daten ab Anfang Buffer füllen
                    FOR I := Rest_Len TO Receive_Len DO
                       Code_Data[I] := Recv.Data[I - Rest_Len + 1];
                    END_FOR;
                END_IF;
            END_IF;
        END_IF;
    RMLIF ist offline Neuer Benutzer
    17.10.2008
    Lichtenfels
    4
    Sorry hab ich ganz vergessen die CPU ist eine 315_2 PN /DP ich hatte das schon mal mit einem anderen Baustein wo ich auch schon den FB64 benutze testhalber auf der selben CPU am Laufen dort bin ich aber hin und hab den Recive NDR dauerhaft auf True gesetzt jetzt hab ich die Bausteine nur umgeschrieben und auf die aktuelle Anwendung (Komunikation MIt einem Itac System ) die Strings nicht in die Instanzdatenbausteine zu kopieren
    nur bekomm ich das mit dem Recive NDR nicht hin
    533
    Bei der Festen Länge kommt ja nicht immer das NDR, das kommt erst, wenn der Buffer voll ist, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Aber die Empfangene Länge bekommt einen Wert <> 0, daher diese unsägliche Konstruktion hier:
    Aber immer nur für einen Zyklus, versuch dir Received_LEN mal zu fangen. (Wenn <> 0 dann in eine Stat eintragen.)
  1. Variable Datenlänge über TRCV_C
    Von Lord Cartman im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.01.2011, 14:33
  2. Error bei FB64
    Von sixt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.07.2009, 14:12
  3. Konsistenze Datenlänge des SFC20 BLKLMOV
    Von DSP2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.04.2008, 09:26
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.05.2007, 08:49
  5. Max Datenlänge von SFC14
    Von guenni im Forum Feldbusse
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 18:12
