Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Grundlegendes
    14.05.2012
    28
    1) Kann man irgendwo die Farbe für "online" einstellen? Orange ist jetzt nicht mein Fall, Türkis wie in Classic muss man doch irgendwo einstellen können?
    2) Wie kann man einen AG Abzug machen?
    3) Kann ich einen aktuellen "Programmierstand" irgendwie "extern" speichern, sprich die ganzen Bausteine woanders oder in nen "Save" ordner kopieren?
    4) Kann ich den Projektnamen irgendwo ändern oder geht das nur mit neu speichern ? Handelt sich um ein migriertes Projekt, hat jetzt den namen "Test_Projekt" ... Ich finde nix wo ich das ändern kann
    Danke!
    Geändert von Django2012 (22.06.2013 um 18:21 Uhr)
    Zitieren Zitieren Grundlegendes
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    hi,
    zu 1. - keine Ahnung
    zu 2. - F1 drücken - > irgendwann kommt ein Hilfetext indem es sich um was oranges handelt
    zu 3. - Projekt exportieren
    zu 4. - Ist es letztendlich doch eine Migration von S5-DOS auf TIA V12 ? - Das war mir aus deiner Frage nicht ganz ersichtlich
    zu 2./3./ 4. http://support.automation.siemens.co...92&treeLang=de
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    Django2012 (02.07.2013)
    24.04.2013
    23
    Erhielt 160 Danke für 88 Beiträge
    zu 1, Nö, ich hab noch nix gefunden. Das Orange gefällt mir. Das viele grau gefällt mir nicht.
    zu 2, Die Bausteine kann man alle wieder aus der CPU in eine neues Projekt laden.
    ähnliche CPU anlegen, online gehen, warten, warte, warten, Rechte Maustaste, laden
    Dabei geht allerdings viel verloren. Z:B. die Hardware Konfiguration. Alle Ordner.
    Aber es beleibt auch was erhalten. Z.B. die parameternamen, die Kommentare (aber nur eine Sprache)
    Fazit: Tue es nicht -- faktisch geht es nicht!
    zu 3. Wenn das Projekt nicht geöffnet ist, dann kannst du den ganzen Ordner mit allen Dateien die da drin sind kopieren, oder wohin zippen.
    Hat sich bei mir zu V11 Zeiten bewährt, denn das ist das Portal viel zu oft (gefühlt alle 2 Stunden) ohne meinen Willen beendet worden -- abgekackt . Leider war das Projekt dann manchmal in einem Zustand den das Portal selber nicht mehr verstanden hat. Also schrieb ich mir eine Batchdatei, die das Teil zusammenzippt und mit Datum versehen auf die Seite legt.
    In V12 geht das immer noch. Es passierte mir aber noch nie, dass das Projekt unleserlich wurde. Die Datenbank die sie da verwenden scheint inzwischen recht stabil zu sein. (Das ist diese FileStorage Prozess - den abschießen ist immernoch keine gute Idee.) Das Portal macht immer noch die Grätsche, auch wenn sich das in der V12 ebenfalls verbessert hat (gefühlt alle 2 Tage).
    zu 4. Was ist an Save As auszusetzen?
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Zu 4. du kannst die Datei "Dein Projekt.ap12" einfach Umbennen wenn das Programm geschlossen ist.
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
  6. #5
    Avatar von Django2012
    Django2012 ist offline Erfahrener Benutzer
    14.05.2012
    28
    Danke für die Antworten. Sollte jmd. zu 1) mal etwas rausfinden bitte melden...
    Ach ja, gibt irgendwo schon ne Liste für die gängigen Tastenkombinationen?
    Also bis jetzt ist es ja nicht arbeiten was ich mit Tia mache sondern eher bisschen rumstopseln und verzweifeln
  7. #6
    17.12.2010
    21
    Erhielt 75 Danke für 53 Beiträge
    ja in der V12 solltest du unter Extras > Einstellungen > Tastaturbedienung alle shortcuts finden
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu daschris für den nützlichen Beitrag:
  9. #7
    14.05.2012
    28
    Danke!!!! )
  10. #8
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Das geht nicht bei allen CPUs zumindest bei der 300er gibt es dazu eine Funktion, siehe auch Forum-Thread hier
    Du kannst auch Bausteine auch in eine eigene Bibliothek schieben
    MfG MK
  11. #9
    25.06.2007
    465
    V12 - Ungetestet: Unspezifische CPU einfügen ... Verbinden und Laden aus der CPU in das leere Projekt.
    Grüße Frank
  12. #10
    24.04.2013
    23
    Das taugt aber nur dazu es wieder auf eine andere CPU zu pressen.
    Ein Ersatz für ein Projekt ist es auf keinen Fall.
  1. Grundlegendes zu FB's
    Von Phil im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2006, 10:29
  2. Grundlegendes zu FB's
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 27.09.2006, 14:36
  3. Grundlegendes zur indirekten Adressierung
    Von ms25 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2006, 20:05
  4. ? Grundlegendes zu Ethernet Kommunikation
    Von Kurt im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.12.2004, 10:52
