Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: wie oft kann man denn Fb63 Fb64 pro verbindung aufrufen
    17.10.2008
    Lichtenfels
    4
    Hallo zusammen
    Wie oft kann ich den FB 63 bzw fb 64 pro projektierter Verbindung aufrufen kann ich denn für jede Verbindung nur 1 mal benutzen oder kann ich den auch mehrmals aufrufen
    hab folgende Situation
    Ich muss per TCp verbindung an einem zentralen Leitrechner (iTAC System ) Daten senden und dann wieder empfangen dafür hab ich eine Verbindung auf eine IP Adresse und einen Port das ganze ist mit fb 65 und fb66 sowie einem fc 97 aus einem Beispielprojekt von Siemens aufgebaut
    die Verbindung steht und ist auch kein Problem
    Ich hab 4 Bearbeitungszellen jede dieser Zellen fragt mit einem Barcode beim iTac eine Freigabe für das Produkt ab und legt dann los
    hab mir das ganze in einem FB per Scl zusammen gebastelt funktioniert auch soweit wenn ich den FB nur einmal aufrufen rufe ich den Fb mehrmals auf funktioniert nur der erste Aufruf alle anderen aufrufe bleiben bei der Bearbeitung des Fb63 Bzw. fb64 Stehen
    kann das was mit dem Instanz Aufruf zu tun haben bzw muss ich vielleicht hier die Adressregister von den Instanzdatenbausteinen mit durch reichen damit die Rückmeldungen vom FB 63 FB 64 im richtigen instanzdatenbaustein ankommen
    Danke schon mal
    Verwendete CPU 315 2 PN/DP
    Grüße Rudi
    Zitieren Zitieren wie oft kann man denn Fb63 Fb64 pro verbindung aufrufen
    RMLIF ist offline Neuer Benutzer
    17.10.2008
    Lichtenfels
    4
    Anbei der CODE aus SCL
    FUNCTION_BLOCK FB201
    // Bausteinparameter
    VAR_INPUT
        // Eingangsparameter
     IN_Scanner_Ergebniss: STRING [64];
     IN_Scanner_Ein: BOOL;
     IN_Scanner_Ergeb_Akt:BOOL;
      IN_Stoerung_Qitt:BOOL;
     Stationsnummer:INT;
     TCP_CONNECTED:BOOL;
     TCP_Verbindung:WORD;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
        // Durchgangsparameter
        IO_Text_Fehlermeldung:STRING[64];
        IN_iTAC_Senden:BOOL;
        IO_iTAC_IO:BOOL;
        IO_iTAC_NIO:BOOL;
        IO_iTac_Fehlermeldung:BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        // Ausgangsparameter
    O_Busy:BOOL;
    O_Done:BOOL;
    END_VAR
    VAR_TEMP
        // temporäre Variablen
    test:ANY;
    END_VAR
    VAR
        // statische Variablen
        VAR_Text_Fehlermeldung:STRING[64];
        iTAC_DMC_String:STRING[64];
        Rueckmeldung_iTAC:STRING[64];
        iTAC_DMC_String_Teil1:String[64];
        iTAC_DMC_String_Teil2:String[64];
        iTAC_IO:BOOL;
        iTAC_NIO:BOOL;
        iTAC_Fehlermeldung:BOOL;
        Stationsnummer_Konst:ARRAY[1..4]OF STRING[64];
        Stationsnummer_STRING:STRING[64];
        IO_Ergebniss:INT;
        NIO_Ergebniss:INT;
        Send:FB63;
        FP_Send_Start :BOOL;
        input_FP_Start_Send:BOOL;
        Send_Start:BOOL;
        Send_Done:BOOL;
        Send_Busy:BOOL;
        Send_Error:BOOL;
        Send_Status:WORD;
        Recive:FB64;
        FP_Recive_Start :BOOL;
        input_FP_Start_Resive:BOOL;
        Recive_Start:BOOL;
        Recive_NDR:BOOL;
        Recive_Busy:BOOL;
        Recive_Error:BOOL;
        Recive_Status:WORD;
        Recive_LEN:INT;
        Schrittkette:INT;
        Abfrage_Recive_LEN:INT;
        I:INT;
        NIO_Suchstring:ARRAY [1..5]OF STRING[2];
        at_str_Send AT iTAC_DMC_String : STRUCT // AT-Sicht auf die Variable "str"
        max_length : BYTE;  // Maximale-Länge des Strings
        act_length : BYTE;  // Aktuelle Länge des Strings
        chars: ARRAY [1..64] OF CHAR; // Die einzelnen Zeichen
        END_STRUCT;
        at_str_Recive AT Rueckmeldung_iTAC : STRUCT // AT-Sicht auf die Variable "str"
        END_STRUCT;
        HM_Ablauf:STRUCT
        Send_Daten_Gesendet:BOOL;
        Send_Daten_Error:BOOL;
        Recive_Daten_Empfangen:BOOL;
        Recive_Daten_Error:BOOL;
        END_STRUCT;
    END_VAR
    //STRING INIT
      //Rueckmeldung_iTAC:='1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234';
      // iTAC_DMC_String:= ' ';
    // Vorgaben Rückmeldungen
          Stationsnummer_Konst[1]:='01;';
        Stationsnummer_Konst[2]:='02;';
        Stationsnummer_Konst[3]:='03;';
        Stationsnummer_Konst[4]:='04;';
        //Vorbelegung NIO_Suchstring
        NIO_Suchstring[1]:='1;';
        NIO_Suchstring[2]:='2;';
        NIO_Suchstring[3]:='3;';
        NIO_Suchstring[4]:='4;';
        NIO_Suchstring[5]:='9;';
      // Stationnummer auswerten
      Stationsnummer_STRING:=Stationsnummer_Konst[Stationsnummer];
        IF NOT  IN_Scanner_Ein AND IN_Scanner_Ergeb_Akt THEN
       // iTAC STRING zusammensetzten
            iTAC_DMC_String_Teil1:=CONCAT(IN1 := '' // IN: STRING
                      ,IN2 :=Stationsnummer_Konst[Stationsnummer]  // IN: STRING
                        ); // STRING
            iTAC_DMC_String_Teil2:=CONCAT(IN1 := iTAC_DMC_String_Teil1 // IN: STRING
                      ,IN2 :=IN_Scanner_Ergebniss  // IN: STRING
                        ); // STRING
            iTAC_DMC_String:=CONCAT(IN1 := iTAC_DMC_String_Teil2 // IN: STRING
                      ,IN2 :='$r$l'
                        ); // STRING
        END_IF;
            IF IN_iTAC_Senden AND NOT O_Busy AND NOT IO_iTac_Fehlermeldung THEN
                Schrittkette:=1;
            END_IF;
            CASE Schrittkette OF
                0 :     O_Busy:=False;
                        input_FP_Start_Send := false;
                        FP_Send_Start:= false;
                        input_FP_Start_Resive:= false;
                        FP_Recive_Start:=false;
                        Send_Start:=false;
                        IO_Ergebniss:=0;
                        NIO_Ergebniss:=0;
                1 :    IF TCP_CONNECTED THEN
                    // impuls beim OFF-ON
                        input_FP_Start_Send := True;
                        Send_Start := input_FP_Start_Send AND NOT FP_Send_Start ;
                        FP_Send_Start := input_FP_Start_Send ;
                        input_FP_Start_Resive := True;
                        Recive_Start := input_FP_Start_Resive AND NOT FP_Recive_Start ;
                        FP_Recive_Start := input_FP_Start_Resive ;
                        O_Busy:=true;
                        O_Done:=false;
                        IN_iTAC_Senden:=false;
                        Schrittkette:=3;
                    END_IF;;
                3 : IF HM_Ablauf.Send_Daten_Gesendet THEn
                        HM_Ablauf.Send_Daten_Gesendet:=false;
                        Schrittkette:=10;
                    END_IF;;
                    IF HM_Ablauf.Send_Daten_Error  THEN
                        HM_Ablauf.Send_Daten_Error:=false;
                        Schrittkette:=0;
                    END_IF;;
               10 : IF HM_Ablauf.Recive_Daten_Empfangen THEN
                        HM_Ablauf.Recive_Daten_Empfangen:=false;
                        Schrittkette:=15;
                    END_IF;;
                    IF HM_Ablauf.Recive_Daten_Error THEN
                        HM_Ablauf.Recive_Daten_Error:=false;
                        Schrittkette:=0;
                    END_IF;;
               15 :     IO_Ergebniss:=  FIND(IN1 := Rueckmeldung_iTAC // IN: STRING
                            ,IN2 := '0;OK;' // IN: STRING
                            ); // INT
                         IF IO_Ergebniss <>8 THEN
                         FOR I := 1 TO 5 BY 1 DO
                         NIO_Ergebniss:=  FIND(IN1 := Rueckmeldung_iTAC // IN: STRING
                            ,IN2 := NIO_Suchstring[I] // IN: STRING
                            ); // INT
                        IF NIO_Ergebniss <>0 THEN
                            EXIT;
                        END_IF;
                        END_FOR;
                        END_IF;
                        IF IO_Ergebniss=8 OR NIO_Ergebniss <>0 THEN
                        Schrittkette:=20;
                        END_IF;
               20 : IF IO_Ergebniss = 8 THEN
                        iTAC_IO:=true;
                        iTAC_NIO:=False; // Anweisungsteil_IF
                        Schrittkette:=25;
                    END_IF;
                        iTAC_IO:=false;
                        iTAC_NIO:=true; // Anweisungsteil_IF
                        iTAC_Fehlermeldung:=true;
                        VAR_Text_Fehlermeldung:= DELETE(IN :=  Rueckmeldung_iTAC // IN: STRING
                                   ,L :=NIO_Ergebniss  // IN: INT
                                   ,P :=1  // IN: INT
                                   ); // STRING
                    Schrittkette:=25;
                    END_IF;;
               25 : IF iTAC_IO OR iTAC_NIO AND NOT iTAC_Fehlermeldung THEN
                        O_Busy:=false;
                        O_Done:=true;
                       Schrittkette:=0;
                     //Leerstring Eintragen 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234
                        Rueckmeldung_iTAC:='        ';
                    END_IF;;
            END_CASE;
     // Störung Itac Qittieren
     IF iTAC_Fehlermeldung AND IN_Stoerung_Qitt THEN
        iTAC_Fehlermeldung:=false;
        VAR_Text_Fehlermeldung:='        ';
    END_IF;
    // INOUt Schnittstelle Beschreiben
            IO_iTAC_IO:=iTAC_IO;
            IO_iTAC_NIO:=iTAC_NIO;
            IO_iTac_Fehlermeldung:=iTAC_Fehlermeldung;
            IO_Text_Fehlermeldung:=VAR_Text_Fehlermeldung;
    // Aufruft Tsend Bausteine
       Send(REQ := Send_Start // IN: BOOL
                   ,ID :=TCP_Verbindung  // IN: WORD
                   ,LEN := 64 // IN: INT
                   ,DATA :=at_str_Send.chars);// INOUT: ANY
        Send_Done:= Send.DONE; // OUT: BOOL
        Send_Busy:= Send.BUSY; // OUT: BOOL
        Send_Error:= Send.ERROR; // OUT: BOOL
        Send_Status:= Send.STATUS; // OUT: WORD
       // at_str_Send.max_length :=64;
       // at_str_Send.act_length :=64;
        IF Send_Done  THEN
               HM_Ablauf.Send_Daten_Gesendet:=true;
                    END_IF;
        IF Send_Error THEN
               HM_Ablauf.Send_Daten_Error:=true;
                    END_IF;
    // Aufruft TResive Bausteine
         Recive(EN_R :=Recive_Start  // IN: BOOL
                       ,LEN :=0  // IN: INT
                       ,DATA :=at_str_Recive.chars  // INOUT: ANY
          Recive_NDR := Recive.NDR; // OUT: BOOL
          Recive_Busy := Recive.BUSY; // OUT: BOOL
          Recive_Error := Recive.ERROR; // OUT: BOOL
          Recive_Status:= Recive.STATUS; // OUT: WORD
          Recive_LEN:= Recive.RCVD_LEN; // OUT: INT
        at_str_Recive.max_length :=64;
        at_str_Recive.act_length :=64;
        IF Recive_NDR  THEN
               HM_Ablauf.Recive_Daten_Empfangen:=true;
                    END_IF;
        IF Recive_Error THEN
               HM_Ablauf.Recive_Daten_Error:=true;
                    END_IF;
        IF Recive_LEN <> 0  THEN
        Abfrage_Recive_LEN:=Recive_LEN;
        END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    folgende Fragen noch dazu :
    1. geht alles über die gleiche Verbindung ?
    2. finden die Sende-Vorgänge zeitgleich statt ?
    3. benutzt du immer den FB201 - nur mit unterschiedlichen Instanzen ? Oder vielleicht sogar die gleiche Instanz ?
    17.10.2008
    Lichtenfels
    4
    zu 1 Ja geht alles über die 1 Verbindung
    zu 2 Nein die Sendevorgänge laufen nacheinander ab da auch gleich auf die Antwort gewartet werden muss geht von der Gegenseite nicht anders
    zu 3 immer der fb201 nur unterschiedliche Instanzen
    Gruß Rudi
    Naja ... wenn du von dem FB201 unterschiedliche Instanzen hast (was ja nicht verwerflich ist) dann können schon mehrere Instanzen gleichzeitig senden wollen ... Ich denke, das solltest du verriegeln.
    17.10.2008
    Lichtenfels
    4
    das Problem ist weniger das senden sonder die Rückmeldungen der fb Bausteine kommen immer nur beim 1 Aufruf vom fb201 an und werden dort verarbeitet auch wenn der 2 Aufruf gesendet hat also beim fb 63 zB. done oder das ndr vom fb64
    daher die frage ob man überhaupt die send und recive Bausteine öfters für 1 Verbindung verwenden kann oder ob diese nur 1 mal pro Verbindung aufgerufen werden dürfen
    Ich glaube, du hast es (mich) nicht richtig verstanden ...
    Deine unterschieldlichen Instanzen können doch ihre jeweilige Zuständkeit (nach jetzigem Stand) vor Allem beim Empfangen gar nicht erkennen.
    Du müßtest nach meiner Meinung wenn z.B. Instanz1 angetriggert wird hier ein "Busy" setzen, was das generelle Bearbeiten der 3 anderen Instanzen verhindert.
    Im Prinzip ist es dann aber m.E. so, dass du dich insgesamt besser ständest, wenn du alles in einem Baustein (FB) hättest, der das dann korrekt verwaltet.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    RMLIF (24.06.2013)
  9. #8
    533
    Ich baue für jeden FB63/64, also für jedes Gerät, das Daten sendet/empfängt eine eigene Verbindung mit eigener ID auf. Dann kann ich gleichzeitig auf allen Verbindungen senden/empfangen. Wenn du eine Verbindung für mehrere Geräte nutzt mußt du sicherstellen, dass immer nur ein Gerät arbeitet. Für diese Logistik bist du selbst verantwortlich, also ein FB bekommt die Freigabe zum Senden/Empfangen, die anderen werden gesperrt usw.
    Warum nicht unterschiedliche Verbindungen mit je einer eigener ID, du mußt doch eh die Verbindung manuell aufbauen und dort ene ID vergeben.
    PS: Allerdings bitte beachten, wie viele gleichzeitige Verbindungen deine CPU/CP zuläßt.
  10. #9
    17.10.2008
    Lichtenfels
    4
    Hm ok
    so was ähnliches hab ich mir schon gedacht na ich werde das alles in einem Baustein schreiben ist denk ich auch die beste Lösung
    Danke dir
    Gruß Rudi
  11. #10
    17.10.2008
    Lichtenfels
    4
    @ Ralle: ja das wäre mir auch das liebste gewesen das geht aber von der Gegenseite nicht
    da dann das iTAC System durcheinander kommt
    wert wie larry das vorgeschlagen hat alles in einem Baustein zusammenschreiben und es dort entsprechend verwalten das nur immer eine Station sendet und empfängt
    Gruß Rudi
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.07.2012, 17:05
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.02.2012, 20:35
  3. Wie oft kann der FC AG_LSEND benutzt werden
    Von SinusQuadrat im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2010, 11:11
  4. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 19:06
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 22:57
