Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: IP-Adresse von SPS CPU 315-2DP/PN zuweisen
    13.08.2011
    21
    Erhielt 47 Danke für 42 Beiträge
    Hast du die PG/PC-Schnittstelle auf den Lan-Adpter deines PG`s eingestellt?
    TMaroni ist offline Erfahrener Benutzer
    17.01.2011
    12
    Heute Morgen habe ich das Firewall ausgeschaltet, aber findet ebenfalls nichts, PG/Schnittstelle ist auch auf LAN eingestellt.
    Gruss
    TMaroni
    06.03.2008
    Neustadt/Wstr.
    35
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, hattne wir mal das gleiche Problem. Bei uns war die Schnittstelle zwar auf LAN eingestellt aber auf der Falschen. Da gibt es ja mehrere, hast du die schon alle ausprobiert?
    Gruß FF
    Lebe so als sei jeder Tag dein letzter -
    eines Tages wirst Du recht haben
    17.01.2011
    12
    Ich habe schon beide probiert, aber immer noch keine Verbindung!
    Gruss
    TMaroni
  5. #15
    Zitat Zitat von TMaroni Beitrag anzeigen
    Es kommt eine Fehlermeldung, dass die Datenpakete nicht angekommen sind.
    Gruss
    TMaroni
    Bist du dir denn sicher, dass deine Ethernet-Schnittstelle noch in Ordnung ist bzw. dass sie aktiviert ist ?
    PING sollte unabhängig von der unter Step7 eingestellten PG-Schnittstelle korrekt funktionieren ...
  6. #16
    24.04.2013
    10
    Moin zusammen,
    also wir haben zwischen unserem SPS-Netzwerk und den PCs ein Router. Da muss man ja vorher bei den Netzwerkschnittstellen die Router Adresse hinterlegen. Vlt ist das bei dir ja auch so.
    Dennis
  7. #17
    17.01.2011
    12
    Bei mir ist der Netzübergang => Keinen Router verwenden eingestellt.
    Gruss TMaroni
  8. #18
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wenn ich es verstanden habe:
    PG und S7 PN Schnittstelle direkt verbunden.
    HW Konfig, mit IP Adresse, an S7 übertragen.
    PING gibt kein Erfolg.
    Leuchtet die LEDs an die Ethernet Schnittstellen, wenn das Kabel angeschlossen wird ?
    Probier mit eine andere PC ob PING funktioniert.
    Jesper M. Pedersen
  9. #19
    17.01.2011
    12
    Ich kann mit mein PG den Touchpanel MP377 12" anpingen mit der Adresse 192.168.0.4.
    Gruss TMaroni
  10. #20
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wenn du "Ethernet Teilnehmer bearbeiten" verwendest, sollst die MAC Adressen von den S7 CPU und den MP377 finden können.
    Wenn der MP377 auftaucht, aber der S7 CPU nicht, dann sieht es schlecht aus für den S7 CPU.
    Wenn keiner auftaucht, dann ist etwas los mit der Treiber für den S7ONLINE Verbindung. Entweder ist S7ONLINE falsch eingestellt, oder für den LAN Kartes sind "Simatic Industrial Ethernet (ISO)" oder "PROFINET IO RT-Protokol" deaktiviert.
    "Simatic Industrial Ethernet (ISO)" und "PROFINET IO RT-Protokol" müssen für den LAN Karte aktiviert sein, obwohl für S7ONLINE TCP/IP gewählt ist.
    (Warum "PROFINET IO RT-Protokol" aktiviert sein muss kann ich nicht erklären. Aber wenn es deaktiviert ist, funktioniert den suchen nach MAC Adressen auf mein PC nicht).
    Jesper M. Pedersen
  1. Telegrammverkehr PC SPS CPU 315 2DP
    Von -Melanie- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.06.2011, 15:21
  2. CPU 315-2DP oder CPU 314C-2DP
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.10.2006, 16:34
  3. Wechsel der CPU, z.B. von 315-2DP auf 317-2DP
    Von plc_tippser im Forum FAQ
    Letzter Beitrag: 12.07.2006, 09:18
  4. Diagnosepuffer von CPU 315-2DP loggen ?
    Von olitheis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.08.2005, 16:05
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.07.2003, 10:04
