Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: IP-Adresse von SPS CPU 315-2DP/PN zuweisen
  1. #21
    TMaroni ist offline Erfahrener Benutzer
    17.01.2011
    12
    Wo kann ich schauen ob das Profinet IO RT-Protokoll aktiviert ist? Die Mac-Adresse vom Panel wird auch nicht angezeigt. Im Anhang sind ein paar Printscreen vorhanden. Im entsprechenden Bild ist die IP-Adresse der CPU noch geändert worden.
    Gruss
    TMaroni
    Geändert von TMaroni (25.06.2013 um 14:09 Uhr)
  2. #22
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Genau dort in dein ersten Bild. Sieht OK aus.
    Jesper M. Pedersen
  3. #23
    17.01.2011
    12
    Wo soll ich noch schauen ob alles richtig eingestellt ist?
    Gruss TMaroni
  4. #24
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich habe leider keine weitere Empfehlungen.
    Es stört mich das du den MP377 pingen kannst, aber der MAC Adresse kannst du nicht finden.
    Das deutet an dass es ein Problem bei der PC ist. Aber welche ?
    Hast du den Möglichkeit eine andere PC zu verwenden ?
    Früher gefragt:
    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    Leuchtet die LEDs an die Ethernet Schnittstellen [auf den S7 CPU], wenn das Kabel angeschlossen wird ?
    Jesper M. Pedersen
  5. #25
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    @TMaroni
    schau mal bei den Schnittstellen ob eine Mit dem Namen NDIS-WAN - IP dabeisteht
    Oder
    Bei den Gigabit-Schnittstellen ob in der Hilfszeile eas mit IE - PC steht
  6. #26
    17.01.2011
    12
    Ich habe bei den Gigabit Schnittstellen folgendes gefunden.
    (Siehe Anhang)
    Gruss
    TMaroni
  1. Telegrammverkehr PC SPS CPU 315 2DP
    Von -Melanie- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.06.2011, 15:21
  2. CPU 315-2DP oder CPU 314C-2DP
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.10.2006, 16:34
  3. Wechsel der CPU, z.B. von 315-2DP auf 317-2DP
    Von plc_tippser im Forum FAQ
    Letzter Beitrag: 12.07.2006, 09:18
  4. Diagnosepuffer von CPU 315-2DP loggen ?
    Von olitheis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.08.2005, 16:05
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.07.2003, 10:04
