Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Wie komme ich auf eine S5
    08.08.2011
    34
    der Titel sagt ja schon relativ viel, aber doch mal etwas konkreter:
    Ich soll bei einer alten Anlage ein paar Weiterschaltbedienungen herausfinden. Das Problem: Ich habe keinerlei S5 Kram. Weder Hard- noch Software.
    Bevor ich jetzt anfage irgendwelches Zeug zu kaufen, wollte ich mal fragen was da ein guter Weg ist.
    Es gibt ja tausend verschiedene Programmieradapter. Welche eignen sich? Läuft Step 5 auf nem modernen Windows? Sicher nicht
    Welcher Programmieradapter läuft auf nem Alten Betriebssystem? Gilt es also USB Geräte zu meiden?
    Kurz gesagt: Wie komme ich auf eine S5?
    Wie macht Ihr das? Welche Kombination aus Hard und Software würdet Ihr Empfehlen? (sollte auch noch beschaffbar sein)
    lg und danke im Vorraus
    alb
    Zitieren Zitieren Wie komme ich auf eine S5
    15.01.2005
    314
    Ebenso Kurz gesagt:
    Such dir jemanden der sich mit sowas auskennt.
    Step5, offiziell gekauft, lässt selbst Step7 zum reinsten Schnäppchen werden.
    Original Step5 geht bis Windows XP, auf modernen Equipment aber auch innerhalb einer VM, unter gewissen Voraussetzungen.
    http://www.deltalogic.de/produkt-inh.../accon-pg.html
    http://www.ibhsoftec.com/epages/6344...7_fuer_Windows
    Kabel gibts von den Firmen auch, als USB-Variante oder auch als Netlink mit Ethernet.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    alb (26.06.2013)
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.138
    Da wir auch noch genügend S5-Anlagen haben, verwenden wir IBHsoftec S5 für Windows.
    Programmieradapter gibt es dort auch.
    http://www.ibhsoftec.com/epages/6344...Products/10018
    Dieter
    alb ist offline Benutzer
    08.08.2011
    34
    Der S5 Kram ist ja wirklich relativ teuer. ich habe mir folgende, recht erschwingliche, Kombination ausgeguckt:
    PG-2000 von Process-Informatik (250€) http://www.process-informatik.de/pro...pg-2000-step-5
    und ein USB-S5 Adapter von IBHSoftec (130€) http://www.ibhsoftec.com/epages/6344...Products/20220
    Kanns damit losgehen oder brauch ich noch irgend was? Ich glaube: zum beschreiben bräuchte ich noch einen Prommer, aber lesen müßte gehen. Hat jemand erfahrung mit den Produkten? (besonders mit PG-2000)
    lg Albert
    Geändert von alb (26.06.2013 um 12:52 Uhr)
  6. #5
    30.08.2003
    30
    Rechner mit COM-Schnittstelle - entweder älteres Modell oder mit XP in VM-Ware dann bist du auf der sicheren Seite. Ich kenne die Adapter (RS232) von IBH und cd-electronic "persönlich".
    André
    www.raeppel.de
  7. #6
    08.02.2007
    A-2320
    244
    "Ich soll bei einer alten Anlage ein paar Weiterschaltbedienungen herausfinden."
    Dazu musst Du nicht online gehen sondern nur das Programm haben.
    Wir verwenden dafür auch IBH Softec.
  8. #7
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    der o.g. Adapter funktioniert, habe ich auch schon im Einsatz gehabt. Ob du mit dem PG2000 da weiter kommst weiss ich nicht, zudem da auch eine ordentliche Lizenzliste angefügt ist, muss du wissen was du zusätzlich brauchst...
    Und das http://support.automation.siemens.co...A0&caller=view wäre ein geeigneter Prommer
    DerMatze
    Programmierumgebung: Step 7 V5.5 + SP3
    WinCC flexible 2008 Advanced + SP3
  9. #8
    24.01.2012
    92
    bei Altanlagen habe ich es sehr oft gesehen, dass das Programm in Papierform vor lag...
  10. #9
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.138
    Also gerade wenn man nicht das Orginalprogramm hat, dann bietet IBH S5 für Windows ein paar nette Funktion wie Statusrecorder, VAT-Recorder und Cam-Oszi.
    Aus dem Grund hab ich auch noch die S7-Funktion. War bei einigen Anlagen schon sehr nützlich.
    Dieter
  11. #10
    23.03.2006
    Thüringen
    162
    @ Dieter, in Teilen kann das das PG2000 auch, ich bastele mit sowas gerade an so einer alten 103 herum, die hunzt recht eigenartig, scheinbar weiß die das es zuende geht.
    Mario
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.09.2012, 13:55
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.09.2012, 09:38
  3. PLCopen - wie komme ich an benötigte Bibliotheken/Bausteine
    Von twincatter im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.02.2012, 12:37
  4. Step 5 KOMI wie komme ich darein
    Von klaerbaer2010 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 07:58
  5. Wie komme ich an den MTTf oder B10d von Fu´s?
    Von KreuzBube im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 15.03.2010, 12:44
