Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Kommunikation CP343-1 LEAN auf CPU315PN/DP PN auf und abbau.
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Hi zusammen
    Ich hab grad n Verständnisproblem
    Ich habe hier eine CPU315PN/DP als Master mit einer CP343-1 LEAN als Komunikationsport (interne PN wird für anderes gebraucht)
    Ausserdem 9 CPU315PN/DP als Slave welche mir Daten an den Master liefern sollen.
    Eigentlich kann doch sowohl die LEAN wie auch die CPU über die integrierte PN schnittstelle ISO on TCP. Wieso kann ich dann in TIA keine Verbindung projektieren?
    Ansonsten bliebe ja noch S7-Kommunikation. Aber da kann ich dann ja pro CP nur 4 Verbindungen projektieren.
    Bei TIA kann ich interessanterweise bei S7 Kommunikation nur eine Verbindung von der PN Schnittstelle zur CP ziehen, Umgekehrt verweigert mir TIA das verknüpfen.
    Seh ich da irgendeine Lösung nicht?
    mfG René
    Zitieren Zitieren Kommunikation CP343-1 LEAN auf CPU315PN/DP PN auf und abbau.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ja, das sollte genau so gehen.
    Alle über die gleiche Subnet verbinden.
    Paule
    Avatar von vollmi
    vollmi ist offline Erfahrener Benutzer
    22.11.2006
    CH
    777
    Jup die sind alle im gleichen Subnet.
    Hmpf ich war mir sicher das ich das schonmal irgendwo in Classic gemacht habe.
    Aber in Classic hab ichs jetzt auch schnell probiert ob sich eine ISOonTCP Verbindung in Netpro projektieren lässt. Geht nicht.
    Muss man das wohl anders machen. Wird wohl billiger da einen vollwertigen CP einzusetzen.
    mfg René
    29.04.2012
    13
    Erhielt 42 Danke für 37 Beiträge
    Da war wohl der Wunsch der Vater des Gedankens.
    Bei den PN-CPUs lassen sich nur S7 Verbindungen im Netpro anlegen.
    TCP / ISO on TCP / UDP müssen über die T_x Bausteine gemacht werden.
    Das TIA Portal kann ausnahmsweise nichts dafür.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.04.2013, 17:37
  2. Kommunikation CP343-1 Lean
    Von C7633 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2012, 10:15
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.02.2012, 19:54
  4. CP343-1 lean Ethernet Kommunikation
    Von j.gen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2010, 08:38
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.06.2010, 15:45
