PPI-Kabel - Was für ein?
peter_hum
Hallo!!!
Ich arbeite mit S7 200 CPU 224 mit OP 77B. CPU hat nur eine Schnittstelle. Was für ein Adapter oder KAbel brauche ich, um On-Line Status beobachten ohne Verbindung zwischen OP und CPU zu trennen? Wollte was bei Siemens bestellen, aber da gibts nur SIMATIC S7-200, PC/PPI CABLE MM MULTIMASTER. Bitte!
Hallo peter_hum,
deine Anwendung (CPU, HMI und PC an einer Schnittstelle) erfordert Multimaster.
Es gibt dafür:
RS232/PPI Multimasterkabel, und
USB/PPI Multimasterkabel.
Wichtig:
Das Kabel wird aus der CPU-Schnittstelle mit der notwendigen Spannung versorgt.
Gruss
Helmut
Du benötigst zwischen OP und CPU ein Profibuskabel mit 2x Profibusstecker.
Dabei muss zumindest der an der CPU über eine Programmierschnittstelle (Huckepackstecker) verfügen.
Das PC/PPI Multimasterkabel steckst du dann an die CPU.
Nur den Pin5=Multimastermode zuvor auf 1 stellen, alle anderen 0.
Siehe auch folgenden FAQ oder Kapitel 7 im S7-200 Handbuch.
Gleichzeitiger Anschluss von TD200 und PC/PPI an eine S7-200
www4.ad.siemens.de/ww/view/cs/de/5126815
