Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: PPI-Kabel - Was für ein?
    06.10.2005
    Hallo!!!
    Ich arbeite mit S7 200 CPU 224 mit OP 77B. CPU hat nur eine Schnittstelle. Was für ein Adapter oder KAbel brauche ich, um On-Line Status beobachten ohne Verbindung zwischen OP und CPU zu trennen? Wollte was bei Siemens bestellen, aber da gibts nur SIMATIC S7-200, PC/PPI CABLE MM MULTIMASTER. Bitte!
    Zitieren Zitieren PPI-Kabel - Was für ein?
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    wenn das OP PPI kann schau mal hier http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=4588
    mfg
    dietmar
    01.08.2005
    Erhielt 41 Danke für 32 Beiträge
    Hallo peter_hum,
    deine Anwendung (CPU, HMI und PC an einer Schnittstelle) erfordert Multimaster.
    Es gibt dafür:
    RS232/PPI Multimasterkabel, und
    USB/PPI Multimasterkabel.
    Wichtig:
    Das Kabel wird aus der CPU-Schnittstelle mit der notwendigen Spannung versorgt.
    Gruss
    Helmut
    Anonymous Gast
    Du benötigst zwischen OP und CPU ein Profibuskabel mit 2x Profibusstecker.
    Dabei muss zumindest der an der CPU über eine Programmierschnittstelle (Huckepackstecker) verfügen.
    Das PC/PPI Multimasterkabel steckst du dann an die CPU.
    Nur den Pin5=Multimastermode zuvor auf 1 stellen, alle anderen 0.
    Siehe auch folgenden FAQ oder Kapitel 7 im S7-200 Handbuch.
    Gleichzeitiger Anschluss von TD200 und PC/PPI an eine S7-200
    www4.ad.siemens.de/ww/view/cs/de/5126815
  1. Kabel Typ J - Typ L
    Von C7633 im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 14:40
  2. S7 200 (cpu 212) PC /PG Kabel
    Von RMR im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.09.2008, 19:35
  3. PG-MUX Kabel
    Von Rudi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.02.2008, 22:56
  4. Neues USB-Kabel für S5-Steuerungen: ACCON-COM-Kabel USB
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 11:04
  5. PPI Kabel auch als MPI Kabel nutzbar???
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 19:05
