Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Aufruf FB in FUP mit TON
    11.09.2006
    Guten Tag
    Ausgangssituation:
    Ein FB wird in FUP aufgerufen. Dieser FB hat mehrere SFb4 (TON) instanziert.
    Frage:
    Wie verhalten sich die TON-Funktionen, wenn der EN (Enable)-Eingang beim FB auf FALSE geschaltet wird?
    Zitieren Zitieren Aufruf FB in FUP mit TON
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Schon mal selber zu dieser Frage irgendetwas getestet / ausprobiert oder hast du dazu keine Möglichkeit?
    Paule
    Mauser ist offline Neuer Benutzer
    11.09.2006
    Genau gleich zu testen wird schwierig. Meine Frage bezieht sich in erster Linie auf eine bestehende Anlage, welche sporadisch Fehler aufweist (Schrittkette in FB wird nicht sauber abgearbeitet.) So dass ich wenigstens die TON-Funktion als mögliche Störquellen ausschliessen kann.
    15.01.2005
    314
    So wie jeder x-beliebige andere Baustein auch: er wird übersprungen, sprich gar nicht mehr abgearbeitet.
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Übersprungen ja, aber das was drin ist bleibt drin...
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge
    Überspringen ist ne ganz gefährliche Sache
    Wenn Du den Ausgang vom Ton auf auf einen Formalausgangsoperanten des FBs legst und da einen Merker drauflegst und das Signal auf High ist, bleibt der Merker auf High bis der Baustein das nächstemal bearbeitet wird.
    Wenn Du sowas machst, solltest du die Signale am Anfang des Hauptbausteines in einen sicheren Zustand bringen.
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
  1. Step 7 Probleme mit TON in FB (TON als Multiinstanz, der FB selbst nicht!)
    Letzter Beitrag: 14.06.2013, 18:29
  2. KOP/FUP/AWL Editor ändert DID Aufruf
    Von matziane im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.08.2012, 09:45
  3. Einschaltverzögerung mit TON
    Von miller007 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.02.2012, 14:06
  4. Tof als Ton und Ton als PT usw.
    Von Dar1gaaz im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 19:53
  5. Problem mit TON
    Von Volkmer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.08.2007, 08:03
