Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: AWL Code in FUP
    11.05.2013
    19
    ich hätte folgende Frage und zwar, kann ich so einen AWL Code auch in FUP darstellen lassen.
    Wenn ja was müsste ich hierfür ändern, Klammern oder ähnliches.
    L B#16#C2
    T #byPAB_1
    L #DB_Number
    T #DB_No
    Auf DB [#DB_No]
    L DBB 42
    T #byPAB_2
    L DBB 43
    T #byPAB_3
    L #byPEB_1
    L B#16#82
    ==I
    SPB I_SC
    BE
    Danke und Gruß
    Zitieren Zitieren AWL Code in FUP
    Stephan25 ist offline Erfahrener Benutzer
    11.05.2013
    19
    Mir soll niemenad den AWL Code übersetzen in FUP, bitte nicht falsch verstehen,
    ich will nur wissen ob es geht und wenn ja ob man dann eben irgendwas Ein,-bzw. Ausklammern muss.
    29.10.2010
    57
    Erhielt 39 Danke für 37 Beiträge
    Einfach so umschalten wird nicht gehen. Es funktioniert nur, wenn du den Code in FUP geschrieben hast und dann zwischen AWL und FUP switche willst.
    15.04.2011
    229
    Hallo Stephan25,
    soweit ist das alles problemlos, außer bei dem Vergleicher. Bei FUP kann man kein BE angeben, deshalb muß man dies mit einem Sprung ins letzte Netzwerk des Bausteins lösen. Eine Sprungmarke (bei FUP) kann aber nicht alleine in einem Netzwerk stehen, deshalb die Dummy-Sache.
    • Dateityp: pdf FC4.pdf (14,9 KB, 54x aufgerufen)
    190B
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu 190B für den nützlichen Beitrag:
    Stephan25 (27.06.2013)
  6. #5
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Erhielt 35 Danke für 32 Beiträge
    Hinweis:
    Der DB ist nun nicht mehr variabel.
  7. #6
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Es funktioniert auch, wenn man nachträglich an den richtigen Stellen NOP 0 und Netzwerktrennungen einfügt.
    Aber Du hast Recht, es ist nicht einfach. Denn wer weiß schon, wo welche Einfügung erwartet wird.
    Da ist es einfacher, gleich neu zu erstellen. (Hab' ich auch so gemacht )
    Doch die Frage war ja, ob es überhaupt geht.
    Zitat Zitat von 190B Beitrag anzeigen
    ... außer bei dem Vergleicher. Bei FUP kann man kein BE angeben, ...
    Auch das geht: Programmsteuerung -> [RET] = Bedingtes Bausteinende. Da vorher eh' ein Vergleich durchgeführt wird, kann man auch bedingt den Baustein beenden, statt das unbedingte Ende zu überspringen. Wäre in meinen Augen eh die bessere Variante (, allerdings hängt das auch davon ab, wo der Sprung überhaupt hingeht):
    L #byPEB_1
    L B#16#82
    <>I
    BEB
    Was in FUP aber normalerweise beim INT-Vergleich Probleme macht, sind die beiden Byte-Werte.
    Deshalb Frage @190B:
    Wie hat bei Dir STEP7 den als Byte deklarierten Eingang #byPEB1 als Formalparameter am INT-Vergleicher zugelassen. Bei mir wird vorher eine Transformation zu INT erwartet und auch die B#16#82 muss ich als 130 (dezimal) angeben.
    Daraus ergeben sich bei mir folgende grüne Einfügungen bzw. Netzwerktrennungen (------) und rote Änderungen (Sprung entfällt), damit man zu FUP/KOP umschalten kann:
    Zitat Zitat von Stephan25 Beitrag anzeigen
    ... kann ich so einen AWL Code auch in FUP darstellen lassen.
    L     B#16#C2
    T     #byPAB_1
    L     #DB_Number
    T     #DB_No
    Auf  DB [#DB_No]
    L     DBB 42
    T     #byPAB_2
    L     DBB 43
    T     #byPAB_3
    L     #byPEB_1
    L     B#16#82
    ==I
    SPB  I_SC
    BE
          L     B#16#C2               //Hex-Wert C2 (Dez. 194)
          T     #byPAB_1              //an Ausgangsbyte 1 übertragen
          NOP   0
          L     #DB_Number            //Eingang DB-Number von Byte/Int?
          T     #DB_No                //in WORD (temporär?) wandeln
          NOP   0
          AUF   DB [#DB_No]           //läßt sich wegen der variablen DB-Nummer nicht zu FUP ändern
          L     DBB   42              //Datenbankbyte 42
          T     #byPAB_2              //an Ausgangsbyte 2 übertragen
          NOP   0
          L     DBB   43              //Datenbankbyte 43
          T     #byPAB_3              //an Ausgangsbyte 3 übertragen
          NOP   0
          L     #byPEB_1              //Eingangsbyte?
          T     #iPEB_1               //in Integer wandeln
          NOP   0
          L     #iPEB_1               //zu INT gewandeltes Eingangsbyte
          L     130                   //Hex-Wert b#16#82 als Int 130
          <>I                         //statt bei Gleichheit, Beenden überspringen - bei Ungleicheit den
          SAVE                        //(für FUP-Befehl RET nötig)
          BEB                         //Baustein beenden
  8. #7
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Ich bin zwar nicht 190B, aber es gibt in den Einstellungen die Möglichkeit die Typüberprüfung von den Operanden abzustellen.
    Extras -> Einstellungen -> KOP/FUP -> Typüberprüfung (Haken entfernen)
    Dann geht das ohne Probleme.
    Ich hab sie standardmäßig ausgeschaltet.
    Gruß wolder
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu wolder für den nützlichen Beitrag:
    hucki (28.06.2013)
  1. AWL Code in SCL umwandeln
    Von robson im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.02.2013, 17:48
  2. awl in scl Code einbinden
    Von schlarpi im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 12:07
  3. AWL-Code Interpretaion
    Von gravieren im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 08.05.2008, 12:34
  4. AWL Code in schaltalgebra
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 23.12.2005, 23:12
  5. AWL-code
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 09.11.2005, 16:48
