Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Datenbaustein Adressensprung ausschalten?
    19.11.2008
    Schweigen am Weintor
    191
    Erhielt 161 Danke für 92 Beiträge
    hey,... mich ärgert des manchmal und dann mache ich das immer ein bissel anders aber jetzt will ich das ned machen deswegen die Frage ob ich den adressensprung welcher mit der editor macht irgendwie ausschalten kann?
    also wenn ich z.b. ein paar bool variablen habe der letzt endet bei 2.7 nun erstelle ich aber ein dint fängt dieser nun bei 4.0 an ich will aber das der bei 3.0 anfängt!!! so wie es sich gehört grml... bekomm ich das irgendwie hin oder ist die funktion fest von siemens verbaut?!
    grüßel erzi
    bsp. bild:
    Zitieren Zitieren Datenbaustein Adressensprung ausschalten?
    06.10.2009
    NRW
    63
    Hallo erzi.
    a) Ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier Einfluss nehmen kann.
    b) Wird hier allen Anfängern gebetsmühlenartig erklärt, dass man bei byteübergreifenden Variablen keine "ungeraden" Adressen verwenden sollte. Ungewollte Überschneidungen sind dann schnell passiert...
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    der nicht-aligned Zugriff ist mal beim 8088 von Bedeutung gewesen, als man Speicherplatz sparen wollte. Mit dem 8086 kam der 16-Bit-Datenbus hardwareseitig, da wurden dann die Daten bevorzugt aligned ausgerichtet, um den Nachteil von zwei Zugriffen bei ungerade gelegten Adressen vermeiden zu können.
    Ich vermute, das war bestimmt auch zu S5-Zeiten mal so, weil da die DBs nicht byteweise, sondern wortweise organisiert waren.
    Mal schaun, ob sich da wieder was ändert, sodass in der 1500er vielleicht 32-bit-Hardware stecken könnte.
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Das scheint zu sein wie es ist...
    Vorschlag:
    Mach der en Schoppe ins Dubbeglas unn denk net driwwer noch...
    dtsclipper
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu dtsclipper für den nützlichen Beitrag:
    bimbo (28.06.2013)
  6. #5
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Wie kommst du auf die Idee dass es sich so gehört?
    Paule
  7. #6
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    alte 8-bit-Denke:
    http://de.wikipedia.org/wiki/8088
  8. #7
    erzteufele ist offline Erfahrener Benutzer
    19.11.2008
    191
    ich sag mal so, was soll der undefinierte 1byte speicherbereich da zwischendrin? :P den kann man ja sogar benutzen ohne das was meckert... naja dann mach ich halte wieder 4 byte´s hintereinander und schieb die wieder rum
  9. #8
    ... das ist halt etwas (wie die Anderen schon geschrieben haben), dass im System so festgelegt ist und (ob nun sinnvoll oder nicht) so ist, wie es nun mal ist.
  10. #9
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    es ist nicht sinnfrei. In anderen Programmierumgebungen/Sprachen werden für einen Wahrheitsgehalt eines Bites sogar Wörter verheizt, weil die Hardware nunmal so aufgebaut ist mit 16-Bit-Datenbus und das rausfiltern des Bits nur unnötigen Zeitaufwand bedeutet.
  11. #10
    Das ist mir bekannt (das ist eigentlich bei alle PC-basierten Programmier-Umgebungen - z.B. Codesys etc. so).
    Das steht hier aber auch nicht zur Diskussion - und darüber hinaus gilt auch da : das ist eben so ...
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Werner29 (28.06.2013)
  1. WINCC7.0 Variablenpräfix ausschalten
    Von sailor im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 12:09
  2. Micromaster Lüfter ausschalten
    Von technofifi im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 30.11.2007, 10:43
  3. UV-Lampen Ein/Ausschalten
    Von kiestumpe im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.06.2007, 09:20
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 15:02
  5. Hintergrundbeleuchtung OP 17 ausschalten
    Von Jens Pipka im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.08.2004, 14:07
