Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Anzeigeformat Umstellen im TIA Portal bei AWL Ansicht
    10.02.2009
    15
    Hallo alle zusammen, habe eine Frage bezüglich der Darstellung im Beobachtungsmodus bei AWL. Im Step 7 konnte man bei der Online Ansicht hinter AWL Anweisungen mit der rechten Maus Umschalten zw. Dezimal, HEX und Gleitpunkt glaube ich. Gibt es das beim TIA-Portal auch irgendwo? Wenn ich im TIA im Beobachten Modus bin habe ich noch nichts gefunden wo ich das Umstellen könnte. Sobald ich mit der Maus in den Bereich der Statuswerte komme, ändert isch der Mauszeiger in ein großes Kreus und ich kann den ganzen Kasten packen und verschieben. Es gibt aber keinen Dialog um etwas umzustellen.
    Zitieren Zitieren Anzeigeformat Umstellen im TIA Portal bei AWL Ansicht
    22.11.2006
    CH
    786
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    Direkt rechte Maustaste ins orangene Feldchen das du umstellen willst klicken.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    miami (27.06.2013)
    MaurerT ist offline Erfahrener Benutzer
    10.02.2009
    15
    Hallo, habe das jetzt nochmal probiert aber bei mir gibts da keinen Dialog über die rechte Maustaste. Habe mal einen screenshot mit der Onlineansicht angehängt. Hier ist es jetzt der Skalierungsbaustein und ich möchte den skalierten REAL Ausgangswert sehen. Nur wenn ich in der Offline Programmierung rechte Maustaste auf OUT mache gibt es einen Dialog anzeigeformat (Auto/Dez/Hex/Gleitpunkt) welche aber alle grau sind.
    22.11.2006
    CH
    786
    Ah an der Bausteinschnittstelle geht das nicht. Ging noch nie. Auch in Step7 nicht.
    mfG René
  6. #5
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Bei TIA V11 musst du direkt auf die Variabel gehen und dann Rechte Maustaste > Anzeigeformat
    Bei TIA V12 ist wohl etwas verrutscht, denn dort musst du jetzt erst den Umweg über Steuern nehmen:
    TIA V12 > direkt auf die Variable > Rechte Maustaste > Steuern > Anzeigeformat
    Paule
  7. #6
    29.10.2008
    28
    Erhielt 28 Danke für 18 Beiträge
    Hab das gleiche Problem. An der Bausteinschnittstelle werden REAL-Zahlen, als HEX angezeigt. Lässt sich nicht umsstellen.
  8. #7
    10.02.2009
    15
    Status.JPG@vollmi: Habe das im Step 7 in der FUP Ansicht nochmal mit dem FC105 (Scale) getestet und da knn ich am "OUT" Anschluss über rechte Maustatste die Darstellung wählen und kann mir dort direkt en Wert ansehen. In der AWL Darstellung ist die Darstellung dann automatisch mit Exponent.
    @Paule: Habe das im TIA Portal ebnfalls mit dem FC105 getestet und dort kann ich zwar beim rechtsklick auf die Variable den Menüpunkt Anzeigeformat anwählen, allerdings sind die Felder alle grau also nicht anwählbar. (siehe Bild). Kann das noch an einer Einstellung hängen
    Nutze übrigens V11/SP2/UPD4
  9. #8
    24.07.2012
    36
    ich nutze TIA V13 SP1 und habe das gleiche Problem mit den ausgegrauten Anzeigeformat.
    Hat jemand schon eine Lösung gefunden?
    MfG Nico
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.03.2013, 23:21
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 08:37
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
  4. Ag Abzug bei TIA Portal
    Von Spassbass im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.09.2011, 19:47
  5. REAL - Anzeigeformat umstellen
    Von CrazyCat im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.10.2006, 13:12
