Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: 7-Segmentanzeige
    24.06.2012
    ich bin dabei eine 7-Segmentanzeige mit einer S7-200 anzusteuern.
    Über 8 Eingänge wird erkannt welche Maschine eine Anforderung hat. Jeder diese Maschinen hat eine einstellige Nummer, die dann auf der Anzeige dargestellt werden soll.
    Die Anzeige hat einen eigenen Controller und benötigt lediglich 4 Binärzustände, welche ich über 4 Ausgänge schalte.
    Wenn nur ein Eingang da ist, funktioniert alles einwandfrei. Der jeweilige Binärcode wird über die 4 Ausgänge geschaltet und alles ist gut.
    Werden jetzt aber zwei oder mehr Eingänge gleichzeitig belegt, werden die unterschiedlichen Binärzustände überlagert und es wird die falsche Zahl dargstellt.
    Nun könnte ich ja alle 256 Zustände (2^ programmieren, doch könnte das ein Speicherproblem bei der 200 werden und es gibt doch eventuell einen einfacheren Weg?
    Vielen Dank!
    Zitieren Zitieren 7-Segmentanzeige
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge
    also wenn grundsätzlich die Möglichkeit besteht das mehrere Maschinen gleichzeitig eine Anforderung haben,
    dann solltest du das in deinem Programm berücksichtigen.
    Deine 7-Segmentanzeige wird eine einfache BCD codierte Anzeige sein?!
    Eine solche Anzeigesituation mit einer S7-200 und einer BCD Anzeige umzusetzen ist sicherlich kaum zeitgemäß
    und hört sich eher nach einer Schulungsaufgabe an.
    Lade doch mal dein Projekt hoch, dann kann man da vielleicht eine Hilfestellung geben...
    Gruß, Toki
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wenn mehr als 1 maschine aktiv ist kann das nicht funktionieren. was soll denn angezeigt werden wenn zb m1 und m2 aktiv sind?
    Dennis2012 ist offline Neuer Benutzer
    24.06.2012
    Nee das ist ein "bau uns mal was aus dem Lagerbestand" Auftrag.
    Ja genau das ist ja das Problem wenn zwei Maschinen aktiv sind.
    Da könnte man meiner Meinung nach höchstens eine Hierarchie programmieren, so dass M1 die erste Ebene bildet, M2 die zweite... So dass dann z.B. wenn alle Maschinen eine Anforderung haben M1 angezeigt wird. Wenn dann nur noch M2/3/4/5/6/7/8 eine Anfordeung haben M2 angezeigt wird etc.
    ... man könnte dann auch die Anzeige (im x-Sekundentakt) zwischen den jeweils aktiven Maschinen toggeln lassen ...
    24.06.2012
    Habe ich schon probiert, jedoch geht das leider nicht, da wir zum Einen Relaisausgänge an der 200 haben und dessen mechanische Trägheit dies nicht zu lässt und zum anderen wird es auch durch die Zykluszweit kritisch. Ebenso hat das Display eine eigene Controllerplatine, welches die 4 Stellen im 10 ms Takt toggeln lässt
    17.01.2010
    81
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Hä? Bringst Du da was durcheinander?
    24.06.2012
    hmm.. wieso?
    Gibt es keine Möglichkeit über AWL das ganze zu lösen? Eventuell jedem Eingang eine Ganzzahl zuordnen und dann alle Zahlen addieren und durch x teilen und mit diesem Wert die Ausgänge für den Binärcode schalten?
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Das wird sicherlich über AWL funktionieren, aber auch das wird ein gewisser Aufwand sein...
    Die Frage ist wie zeitnah die Anzeige aktualisiert werden MUSS. Wenn das nur alle paar Sekunden / Minuten sein muss
    dann spielt die Trägheit der Relaisausgänge keine Rolle.
    Was muss denn die kleine 200er sonst noch alles tun das du Angst um die Zykluszeit hast?
    Wenn deine Anzeige Beispielweise alle 2 Sekunden umschaltet bei mehrfacher Anforderung,
    dann dürfte es nirgends zeitkritisch werden.
    Gruß, Toki
    24.06.2012
    Ja eigentlich alle 10ms, da dies der Zyklus des Controller boards ist, damit man optisch das Multiplexen der Segmente nicht sieht. Habe aber jetzt eine Möglichkeit gefunden, dass alle 5 Sekunden eine Aktualisierung reicht.
    Die 200 ist nur für die Anzeige. Wie gesagt war diese halt noch vom Lager übrig. Genau wie die Anzeige.
  1. Profibus 7 Segmentanzeige
    Von Benni89 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2012, 12:23
  2. 7-Segmentanzeige darstellen
    Von Outrider im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.10.2011, 17:05
  3. sps und 7 segmentanzeige
    Von magmaa im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.04.2007, 13:39
  4. 3 stellige 7-Segmentanzeige
    Von ruzzo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2006, 04:01
  5. Von 7-Segmentanzeige auf SPS
    Von wusa im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 17.10.2006, 22:02
