Step 7 CPU Anlaufproblem
Adrian26
Hi
Also ich habe ein großes Problem bei meiner CPU 315 PN/DP leuchten SF und BF2 in dem Diagnosespeicher steht soll istdifferenz.
Das Scalance x208 switch wird nicht erkannt habe IP mit PST zugewiesen und der switch ist auch unter erreichbaren Teilnehmer zu finden was mache ich falsch?.
Hallo Adrian,
ich habe auch schon ein paar mal ne ganze Weile gebraucht, bis ich die 315 PN/DP am laufen hatte.
- stelle deine Netzwerkschnittstelle auf Auto, und habe am anfang etwas Geduld. Manchmal reagiert die 315 PN/DP am Anfang etwas spät.
- Wenn sie wieder angeschnackelt hat und eine Passende Konfiguration drauf ist, kannst du wieder auf TCP/IP wechseln.
- Eine Variante ist auch, die RS485 über einen Schnittstellenadapter anzusprechen.
- für die 315 PN/DP hat Siemens hintereinanderweg zahlreiche Hardwareupdates veröffentlicht.( -> prüfen -> aktualisieren (geht natürlich erst wenn man Zugriff hat))
- mal mit einer anderen Speicherkarte probieren (eine auf welcher keine 315 PN/DP - Konfiguration drauf ist -> dann in der CPU Urlöschen.
Das klingt alles nach nem Verzweiflungsakt. Aber irgendwie hab ich sie dann doch immer zum laufen gebracht.
viel Erfolg
Du musst dem Scalance nicht die IP zuweisen sondern den Gerätenamen.
Dieser wiederum muss 100% mit dem in der HW-Konfig übereinstimmen.
Die IP erhält der Scalance dann von der CPU.
mit manchen karten kann mit der auto einstellung nicht taufen. versuch für die taufe beide einstellungen (TCP/Auto).
Danke schon mal werde das morgen mal ausprobieren, wenn alle stricke reisen werde ich den scalance aus der hw konfig rausnehmen benutze ihn sowieso nur als normalen switch.
