Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: CPU Anlaufproblem
    24.08.2012
    9
    Hi
    Also ich habe ein großes Problem bei meiner CPU 315 PN/DP leuchten SF und BF2 in dem Diagnosespeicher steht soll istdifferenz.
    Das Scalance x208 switch wird nicht erkannt habe IP mit PST zugewiesen und der switch ist auch unter erreichbaren Teilnehmer zu finden was mache ich falsch?.
    Zitieren Zitieren CPU Anlaufproblem
    12.03.2011
    Erzgebirge
    77
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Hallo Adrian,
    ich habe auch schon ein paar mal ne ganze Weile gebraucht, bis ich die 315 PN/DP am laufen hatte.
    - stelle deine Netzwerkschnittstelle auf Auto, und habe am anfang etwas Geduld. Manchmal reagiert die 315 PN/DP am Anfang etwas spät.
    - Wenn sie wieder angeschnackelt hat und eine Passende Konfiguration drauf ist, kannst du wieder auf TCP/IP wechseln.
    - Eine Variante ist auch, die RS485 über einen Schnittstellenadapter anzusprechen.
    - für die 315 PN/DP hat Siemens hintereinanderweg zahlreiche Hardwareupdates veröffentlicht.( -> prüfen -> aktualisieren (geht natürlich erst wenn man Zugriff hat))
    - mal mit einer anderen Speicherkarte probieren (eine auf welcher keine 315 PN/DP - Konfiguration drauf ist -> dann in der CPU Urlöschen.
    Das klingt alles nach nem Verzweiflungsakt. Aber irgendwie hab ich sie dann doch immer zum laufen gebracht.
    viel Erfolg
    15.01.2005
    317
    Du musst dem Scalance nicht die IP zuweisen sondern den Gerätenamen.
    Dieser wiederum muss 100% mit dem in der HW-Konfig übereinstimmen.
    Die IP erhält der Scalance dann von der CPU.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Adrian26 (29.06.2013)
    05.10.2005
    31
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    mit manchen karten kann mit der auto einstellung nicht taufen. versuch für die taufe beide einstellungen (TCP/Auto).
  6. #5
    24.08.2012
    9
    Danke schon mal werde das morgen mal ausprobieren, wenn alle stricke reisen werde ich den scalance aus der hw konfig rausnehmen benutze ihn sowieso nur als normalen switch.
  7. #6
    24.08.2012
    9
    Super MSB genau das war das Problem im HW konfig den gleichen Namen verpasst und siehe da es funktioniert.
    Nochmals tausend Dank!
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.01.2013, 16:28
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.08.2012, 14:32
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.08.2010, 11:50
  4. Zugriff einer CPU auf Daten 2. CPU über LAN
    Von Nico99 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2010, 12:17
  5. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 21.08.2008, 07:47
