Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Werrte flackern im DB
  1. #21
    Stimmt ... du hast Recht ... da hatte ich mich total verguckt ... (Schäm) - ich weiß nicht, was ich da wieder gesehen habe ...
    Dann hast du mit deinem Beitrag #15 Recht, wo du schreibst, dass du absolute Instanz (zumindestens die "time neg blockade eva 2") schon mal 2mal verwendet wird.
    Ungeachtet dessen sollte man die IEC-Timer (zumindestens in einem FB) so schon mal nicht verwenden sondern besser so, wie von mir in Beitrag #14 beschrieben.
  2. #22
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Jepp. mit den Instanzen kann man(n) sich ganz ordentlich in die Knie schiessen...
    Apropos, schau mal in Dein Postfach... dsa für PNs...
  3. #23
    24.08.2012
    9
    Also Danke mal Larry ich werde es mir merken komischerweise funktioniert es auch so?.
  4. #24
    08.04.2010
    Ich denke der Fehler liegt im Aufruf der Zeit-FB's.
    Diese benötigen einen Instanz-DB, oder komfortabler den Aufruf als Multiinstanz generieren.
    Die IN-Variablen
    time_conveyor_forward : TIME ;
    time_blockade_pos : TIME ;
    time_blockade_neg : TIME ;
    time_conveyor_backward : TIME ;
    haben im SFB-Aufruf nichts zu suchen. Steht darin die entsprechende Zeit dann am Parameter IN des SFB, wird die abgelaufene Zeit im übergeordneten Baustein gebraucht dann am Parameter ET
    Ich hoffe es ist hilfreich
    Rainer
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.11.2012, 13:19
  2. Probleme mit Beckhoff Dimmer (KL2751) - flackern
    Von ohm200x im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 01.02.2011, 22:49
  3. Flackern von Tooltips und Anwendungen
    Von demmy86 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 19:50
  4. S7-200 ASi Bus Eingänge flackern
    Von Daimonion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.08.2008, 18:43
  5. Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 01.10.2007, 14:57
