Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Werrte flackern im DB
    24.08.2012
    9
    Ich habe in meinem Programm ein FB erstellt darin rufe ich drei Zeiten auf (2x sfb4 1x sfb3).
    Nun das seltsame die Zeiten funktionieren nicht wenn ich in die DB's der Zeiten sehe flackern da die Werte nur?.
    Habe schon neue DB's generieren lasse sogar die Zeiten durch S7 Timer ersetzt bringt alles nix Ich denke der Fehler liegt eventuell im FB aber weshalb keine ahnung?.
    Zitieren Zitieren Werrte flackern im DB
    15.04.2011
    229
    Stell doch mal den Code von Deinem FB (aber komplett, mit Schnittstelle) ins Forum. Wenn wir nicht sehen können, was Du programmiert hast, ist eine Hilfe kaum möglich.
    190B
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Hallo Adrian
    eins ist Gewiss, die Timer funktionieren. Hier hilft nur der Code von dir. Du wirst wahrscheinlich die DB´s mehrfach belegt haben bzw. du musst die anderes beobachten.
    Wenn du die S7 Timer schon benutzt hast, solltest du den Code auch mal hochladen, dann können wir dir auch dazu Tips geben.
    Schönes WE, pt
    24.08.2012
    9
    Ich habe es gelöst die dbs gelöscht und die bausteine neu eingefügt und generiert, siehe da es funktioniert.
    Seltsamerweiße flackern die Werte immer noch?.
    13.09.2010
    178
    Hast du es nun eine Lösung gefunden oder doch nicht ?
    Zeige doch mal deinen Code !
    kind regards
    SoftMachine
    15.04.2011
    229
    Hallo SoftMachine,
    ich glaube, den will er nicht verraten....
    Die Aussage:
    deckt sich nicht mit der Erstfrage:
    190B
    13.09.2010
    178
    Ja, eben mit dem Flackern aus Beitrag #4 (trotz seiner Lösung)
    Aber wenn er denn nicht will, gibt es auch keine Hilfe
    Gruss
    Geändert von SoftMachine (30.06.2013 um 00:20 Uhr) Grund: Duden
    kind regards
    SoftMachine
    24.08.2012
    9
    Der Code ist nicht geheim was wollt ihr denn den ganzen fb?
    11.12.2009
    389
    Sie wollen dir einfach helfen herauszufinden warum deine Werte flackern!
    Um das zu können benötigen sie den gesamten Zusammenhang -> Also den ganzen Baustein.
    Meine Glaskugel sagt mir, dass du die Timer im STAT-Bereich eingefügt hast, aber den IDB nicht neu generiert hast.
    Die jetzt noch flackernden Werte sind die Instanzen der TIMER, in denen die Zeiten runterzählen die als Hilfsvariable genutzt werden.
    Marcel
    03.04.2008
    237
    Erhielt 818 Danke für 692 Beiträge
    Ganz einfach:
    Kopieren und teuer verkaufen.
    Jedoch wenn ich es recht bedenke:
    Bei mir funktionieren die Zeiten ohne flackern.
    Was mache ich jetzt falsch?
    Wenn du eine Frage stellst, dann musst du zuerst in Vorleistung treten und alle relevanten Informationen bekannt geben.
    Du hast das Problem, dass du die SFB mit den selben IDB aufrufst und das geht in die Hose.
    Ein Stichwort wäre hierzu "Multiinstanz"
    bike
    --Martin Fowler
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.11.2012, 13:19
  2. Probleme mit Beckhoff Dimmer (KL2751) - flackern
    Von ohm200x im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 01.02.2011, 22:49
  3. Flackern von Tooltips und Anwendungen
    Von demmy86 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 19:50
  4. S7-200 ASi Bus Eingänge flackern
    Von Daimonion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.08.2008, 18:43
  5. Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 01.10.2007, 14:57
