Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Berechnungsfehler AWL / VIPA 314 ST
    16.04.2013
    Hallo Forengemeinde,
    bin neu hier, daher war ich mir nicht sicher ob das die richtige Rubrik ist und bitte Milde walten zu lassen, falls doch falsch... =)
    folgendes Problem:
    Ich nutze einen Inkrementalgeber für die Bestimmung von verschiedenen Wegepunkten. Die Wegepunkte werden in DBs (Array of Struct) gespeichert.
    Setzwert Ink-Geber: 999.900.000
    Endwert Ink-Geber: 1.000.000.000 (zu Testzwecken)
    Nun habe ich eine Schleife in AWL programmiert, die bei einem Überlauf vom Inkrementalgeber, mal eben durch alle Arrays huscht und alle Werte die größer als 1.000.000.000 mal eben -100.000 rechnet.
    Leider wird das nicht immer ganz korrekt ausgeführt. Wenn die Anlage an der Leistungsgrenze fährt, passiert es manchmal, dass an einer Position nicht -100.000 sondern -50.000 gerechnet wird.
    Dieser Fehler tritt aber nur sporadisch auf, daher glaube ich das ich einen Fehler in der indirekten Adressierung habe.
    Es ist auch nicht der letzte oder erste Schleifendurchlauf, sondern irgendwo mitten drin...
    Hier mal der Code:
    //Positive Flanke von "Überlauf Inkrementalgeber"
    U "Ueberlauf_Inkgeber"
    FP M 200.0
    = L 0.0
    //Reset "Überlaufeingang"
    U L 0.0
    = "Reset_Ueberlauf_Inkgeber"
    ///----------------Werte Station anpassen---------------------///
    U L 0.0
    SPBN _001
    L 0
    T #Zaehler
    _002: NOP 0
    //Station1 anpassen
    L #Zaehler
    L 10
    *I
    SLD 3
    LAR1
    AUF "Ink-Verwaltung_Station1"
    L DBD [AR1,P#0.0]
    L L#999999990
    >=D
    SPBN _003
    L DBD [AR1,P#0.0]
    L L#100000
    -D
    T DBD [AR1,P#0.0]
    _003: NOP 0
    //Station2 anpassen
    L #Zaehler
    L 4
    *I
    SLD 3
    LAR1
    AUF "Ink-Verwaltung_Station2"
    L DBD [AR1,P#0.0]
    L L#999999990
    >=D
    SPBN _004
    L DBD [AR1,P#0.0]
    L L#100000
    -D
    T DBD [AR1,P#0.0]
    _004: NOP 0
    //Station3_AN anpassen
    L #Zaehler
    L 8
    *I
    SLD 3
    LAR1
    AUF "Ink-Verwaltung_Station3"
    L DBD [AR1,P#0.0]
    L L#999999990
    >=D
    SPBN _005
    L DBD [AR1,P#0.0]
    L L#100000
    -D
    T DBD [AR1,P#0.0]
    _005: NOP 0
    //Station3_AUS anpassen
    L #Zaehler
    L 8
    *I
    L 4
    +I
    SLD 3
    LAR1
    L DBD [AR1,P#0.0]
    L L#999999990
    >=D
    SPBN _006
    L DBD [AR1,P#0.0]
    L L#100000
    -D
    T DBD [AR1,P#0.0]
    _006: NOP 0
    //Station4_AN anpassen
    L #Zaehler
    L 8
    *I
    SLD 3
    LAR1
    AUF "Ink-Verwaltung_Station4"
    L DBD [AR1,P#0.0]
    L L#999999990
    >=D
    SPBN _007
    L DBD [AR1,P#0.0]
    L L#100000
    -D
    T DBD [AR1,P#0.0]
    _007: NOP 0
    //Station4_AUS anpassen
    L #Zaehler
    L 8
    *I
    L 4
    +I
    SLD 3
    LAR1
    L DBD [AR1,P#0.0]
    L L#999999990
    >=D
    SPBN _008
    L DBD [AR1,P#0.0]
    L L#100000
    -D
    T DBD [AR1,P#0.0]
    _008: NOP 0
    //Station5_AN anpassen
    L #Zaehler
    L 8
    *I
    SLD 3
    LAR1
    AUF "Ink-Verwaltung_Station5"
    L DBD [AR1,P#0.0]
    L L#999999990
    >=D
    SPBN _009
    L DBD [AR1,P#0.0]
    L L#100000
    -D
    T DBD [AR1,P#0.0]
    _009: NOP 0
    //Station5_AUS anpassen
    L #Zaehler
    L 8
    *I
    L 4
    +I
    SLD 3
    LAR1
    L DBD [AR1,P#0.0]
    L L#999999990
    >=D
    SPBN _010
    L DBD [AR1,P#0.0]
    L L#100000
    -D
    T DBD [AR1,P#0.0]
    _010: NOP 0
    L #Zaehler
    + 1
    T #Zaehler
    L #Zaehler
    L "Inkrementverwaltung".Pos_MAX
    <I
    SPB _002
    _001: NOP 0
    Pos_MAX ist 512. Ich bin für jede Hilfe dankbar, da ich mit der SPS-Programmierung noch recht wenig Erfahrung habe.
    Zitieren Zitieren Berechnungsfehler AWL / VIPA 314 ST
    Huibuh ist offline Neuer Benutzer
    16.04.2013
    Hallo Zusammen,
    ich habe den Fehler gefunden. Die Schleife ist vollkommen in Ordnung, es waren äußere Einflüsse die die Daten verändert haben. Topic kann geschlossen werden.
    Gruß,
    Huibuh
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Sie konte die Schleife wel etwas sneller machen:
    _004: NOP 0
     L #Zaehler
     L 8
     *I
     SLD 3
     LAR1
    // ab hier bleib AR1 gleich
     L DBD [AR1,P#0.0]
     L L#999999990
     >=D
     SPBN _005
     L DBD [AR1,P#0.0]
     L L#100000
     -D
     T DBD [AR1,P#0.0]
     _005: NOP 0
     //L #Zaehler
    // L 8
    // *I
    // L 4
    // +I
    // SLD 3
    // LAR1
    // neue AR = AR1 + P 4.0
     L DBD [AR1,P#4.0]
     L L#999999990
     >=D
     SPBN _006
     L DBD [AR1,P#4.0]
     L L#100000
     -D
     T DBD [AR1,P#4.0]
     _006: NOP 0
     L DBD [AR1,P#0.0]
     L L#999999990
     >=D
     SPBN _007
     L DBD [AR1,P#0.0]
     L L#100000
     -D
     T DBD [AR1,P#0.0]
     _007: NOP 0
     L DBD [AR1,P#4.0]
     L L#999999990
     >=D
     SPBN _008
     L DBD [AR1,P#4.0]
     L L#100000
     -D
     T DBD [AR1,P#4.0]
     _008: NOP 0
     L DBD [AR1,P#0.0]
     L L#999999990
     >=D
     SPBN _009
     L DBD [AR1,P#0.0]
     L L#100000
     -D
     T DBD [AR1,P#0.0]
     _009: NOP 0
     L DBD [AR1,P#4.0]
     L L#999999990
     >=D
     SPBN _010
     L DBD [AR1,P#4.0]
     L L#100000
     -D
     T DBD [AR1,P#4.0]
     _010: NOP 0
    16.04.2013
    Hallo JoopB,
    vielen Dank für den Tipp!! Wird umgesetzt...
    Gruß,
    Huibuh
  1. VIPA 314-1SL00 mit BattF-Fehler
    Von cbrigger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.12.2011, 09:56
  2. Absturz einer Vipa CPU 314-3DP01
    Von zwerg77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.01.2010, 17:33
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.09.2009, 06:22
  4. Vipa Sps Cpu 314 Net (cpu314, 314net),
    Von buffi4711 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.12.2006, 11:35
  5. S7/314 mit Vipa 214 koppel
    Von Fredi im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 31.01.2006, 09:50
