Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Adressbereich 153-4AA01
    02.07.2013
    ich muss zum ersten mal eine ET200M 153-4AA01 einsetzen, da wir 3 alte Maschinen miteinander verbinden müssen.
    Dazu kommen die CPUs raus und sollen dann über eine 315 2DP/PN mit den ET 200M verbunden werden.
    Jetzt wollte ich den Adressbereich der ETs einstellen.
    Der geht aber nur bis 128.
    Welche Möglichkeit hab ich, auf den E/A Bereich 300 bzw. 400 ändern?
    Das Programm ist komplett fertig mit den E/A Bereich 300 bzw. 400.
    Was ist der einfachste Weg das zu lösen?
    Vielen Dank
    redstar1977
    Zitieren Zitieren Adressbereich 153-4AA01
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Sollte doch eigentlich gehen, die Größe des Prozessabbild wird allein durch die CPU bestimmt.
    Woran siehst du dass der Adressbereich nur bis 128 geht?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sinix für den nützlichen Beitrag:
    redstar1977 (02.07.2013)
    redstar1977 ist offline Neuer Benutzer
    02.07.2013
    wenn ich über 128 geh, kann ich kein Pozessabbild mehr einstellen.
    Also ich seh kein zb. E300.0 mehr.
    Wenn ich
    L PEW300
    T EW 300
    mach geht es.
    Also ich seh wieder E300.0
    Ist das der richtige weg?
    20.01.2012
    Erhielt 14 Danke für 11 Beiträge
    hier ist beschrieben wie du das Prozessabbild erhöhst ...
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/13125671
    Wie der Kollege oben schon schreibt ist die Größe des Prozessabbildes abhängig von der CPU.
    Hier ein Beispiel
    6ES7315-2EH14-0AB0
    http://support.automation.siemens.co...de/36816516/td
    Auszug aus den technischen Daten der CPU
    Adressbereich
    Peripherieadressbereich
    Eingänge 2048 byte
    Ausgänge 2048 byte
    davon dezentral
    Eingänge 2048 byte
    Ausgänge 2048 byte
    Prozessabbild
    Eingänge 2048 byte
    Ausgänge 2048 byte
    Eingänge, einstellbar 2048 byte
    Ausgänge, einstellbar 2048 byte
    Eingänge, voreingestellt 128 byte
    Ausgänge, voreingestellt 128 byte
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu hans.mustermann für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    02.07.2013
    Danke für die schnelle Hilfe.
    Jetzt klappt es.
    redstar1977
  1. Adressbereich Failsafe Eingänge
    Von plc_typ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2012, 13:52
  2. Adressbereich Querverweis
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.10.2012, 10:32
  3. IM 153-2 High Feature
    Von msbes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2011, 12:10
  4. IM153-1 Adressbereich
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.06.2007, 10:24
  5. Adressen bei DP (IM 153)
    Von Jelly im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2006, 20:15
