Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Struct nach Array kopieren
    23.02.2012
    Frage
    Hallo erstmal!
    Gibt es eine einfache Möglichkeit in TIA v12 mit einer S7-1200 symbolisch eine Struktur mit 64 Bits auf ein Array mit 4 Words zu kopieren?
    Oder muss ich wirklich Struct.Bit0 nach Word[0].x0 64 mal schreiben?
    lg Christof
    Geändert von Christof G (02.07.2013 um 12:32 Uhr)
    Zitieren Zitieren Struct nach Array kopieren
    17.12.2010
    21
    Erhielt 75 Danke für 53 Beiträge
    ich würde mir mal das Thema "AT" anschauen. Das sollte dir helfen, und ist auch zigfach hier im forum besprochen worden.
    daschris
    02.06.2006
    7
    Erhielt 41 Danke für 35 Beiträge
    Hast du die Bausteine mit optimiertem Speicherzugriff parametriert?
    wenn nicht und die Absolut Adressen der Bits aneineander liegen kann man diese mit SFC20 Blockmove transferieren.
    Christof G ist offline Neuer Benutzer
    23.02.2012
    Hallo dachris
    mit AT habe ich es versucht:
    Function in KOP und in SCL, Variablen deklarieren > ich bekomme kein AT zur Auswahl weder bei In-Variablen noch bei Temp!?
    Gibt es ein Bildchen wie es funktioniert?
    mfg Christof
    23.02.2012
    Hallo dachris
    mfg Christof
    23.02.2012
    Hallo Georg28
    wie komme ich zum SFC20 im TIA-Portal? Bin noch relativ neu auf TIA.
    Gibt es den denn auch für die 1200 Steuerung?
    Noch habe ich den Bausteinzugriff auf Optimiert eingestellt. Habe gedacht ich versuchs erstmal so. Weil das ja die Zukunft sein soll, so ohne Adressen...
    mfg Christof
    02.06.2006
    7
    Eine Leerbox einfügen und als Typ "sfc20" eintippen (Hab das aber auf einer 1500er probiert).
    Aber Blockmove funktioniert in diesem Fall nur wenn alles Absolut Adressiert ist also kein optimierter Bausteinzugriff.
    Ob sich der optimierte Bausteinzugriff durchsetzt wird die Zukunft zeigen. Hier und da hat halt einfach DB20.DBX0.0 oder M100.3 eintippen auch seinen Vorteil, weil einfacher zu tippen.
    Blockmove kann halt auch in FUP/KOP ohne Probleme verwendet werden.
    17.12.2010
    21
    Also in SCL geht es auf jeden Fall. Du gibst eine Zeile als Typ "Word" an, und dann in der nächsten Zeile gibst du als Typ "AT" an, dann bezieht sich die Zeile Automatisch auf die vorhergehende Zeile. Danach gibst du dieser Zeile den Typen "Array [0..16] of bool
    Ach ja stell mal auf nicht optimiert das geht glaub ich nur dann...
    23.02.2012
    Überredet! Der optimierte Bausteinzugriff gibt das "AT" nicht frei.
    Wenn der raus ist funktioniert es sowohl in KOP als auch in SCL.
    @georg28: sfc20 finde ich bei 1200er nicht...
    Vielen Dank auch
    mfg Christof
    02.06.2006
    7
    Der Baustein heißt MOVE_BLK und funktioniert auch bei der 1200er
    Eine Leerbox einfügen und als Typ "MOVE_BLK" eintippen
    Siehe auch http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
  1. Datentyp ARRAY und STRUCT
    Von Quoellfrisch im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 06.12.2015, 19:40
  2. TIA V12 - STRUCT nach INT kopieren
    Von mnuesser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.06.2013, 15:30
  3. Array of Struct anlegen und beschreiben
    Von fk- princess im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.10.2012, 14:03
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.04.2011, 14:36
  5. Problem mit ARRAY - STRUCT
    Von Jörg_24 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 31.03.2011, 16:08
