Ergebnis 11 bis 20 von 35
Thema: TAW, Schiebefunktion und Bit-Wertigkeiten
    winRARE ist offline Neuer Benutzer
    03.07.2013
    Danke für die Ratschläge, ich versuche mich mal an den Zahlreichen Vorschlägen. Könnte unter Umständen ein wenig dauern
    01.05.2013
    174
    Lächeln
    Also ich würde die AR1 ; AR2 (Adressregister) nur dann benützen wenn ich mich auf die Adresse eines gegebenen Formalparameter beziehen würde ! ... sonst immer die Speicherindirekten Pointer benutzen (die mit den rechteckigen Klammer).
    Geschmacksache und Bequemlichkeit
    (viele Wege nach Rom ...usw)
    01.05.2013
    174
    Wie würde Schieben auf zB. 134 Bits funktionieren ?
    Schieben geht nur bis DWORD Länge , oder ?
    Das andere löst man mit Pointer , nicht ?
    19.06.2003
    Im Staub ...
    115
    Erhielt 26 Danke für 23 Beiträge
    Geschoben wird immer im Akku1 - also maximal DWord (32Bit).
    Willst du mehr schieben, musst du (mehr) proggen.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu ssound1de für den nützlichen Beitrag:
    00alex (04.07.2013)
  6. #15
    01.05.2013
    174
    Frage
          U     E      0.0                  //Mehrmals tasten und beobachten
          FP    M      100.0
          SPBN  o1
          R     A [MD 0]
          L     MD     0
          +      1
          T     MD     0
          S     A [MD 0]
    o1:   U     E      0.1                  //Initialisieren
          FP    M      100.1
          SPBN  o2
          L     L#0
          T     MD     0
    o2:   BE
    Kannst damit spielen und (vieleicht) ein Prinzip daraus leiten
  7. #16
    03.07.2013
    Zitat Zitat von Tigerente1974 Beitrag anzeigen
    Ich hab mal "quick + dirty" was geschrieben mit indirekter Adressierung über das Adressregister:
    An "iAusgangswort" kommt das zu prüfende Ausgangswort.
    An "oAusgangsbit" ein Ausgang der nicht in dem Bereich des zu prüfenden Worts liegt. Ggf. auch ein Merker.
    Das Programm funktioniert so nicht, evtl liegt der Fehler auch bei mir. An "oAusgangsbit" habe ich mit Merker 130.0 versehen, an iAusgangswort das AW124. In der Schnittstelle des FB habe ich ja
    VAR_INPUT
    iAusgangswort : WORD ;
    als Eingang deklariert und den "oAusgangsbit" als Ausgang. Müsste ich das zu prüfende Ausgangswort AW124 nicht als Ausgang deklarieren??
  8. #17
    01.05.2013
    174
    Rückwärtsschieben wäre dann "- 1" anstatt "+ 1"
  9. #18
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    @00alex:
    Du verbreitest Unsinn.
    Es gibt keine Anweisung "- 1", zudem muss bei negativen Zahlen zwuschen INT und DINT unterschieden werden. Die Anweisung zum Rückwärtszählen muss korrekt "+ L#-1" heißen.
    Michael
  10. #19
    01.05.2013
    174
    Zitat Zitat von M-Ott Beitrag anzeigen
    @00alex:
    +i16 vs +i32 ?
    +i16 ist INTEGER addiern mit nur einem Akku
    Hier kann man ruhig +i16 benutzen ...nachdem man das "DWord" die Variable mit +i32 initialisiert hat !
    Warum hier +i16 reicht ? ... weil niemand 32000 mal ein Bit verschiebt ...ist nur eine Idee das Programmchen ... unfertig !
    MEA CULPA ! Hab S7 nicht zur Hand !
    Geht...vieleicht "+ -1" ?
    Geändert von 00alex (04.07.2013 um 09:27 Uhr)
  11. #20
    30.10.2009
    120
    @00alex
    Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal den Mund halten! Du hast in einem einzigen Post gleich zwei unwahre Behauptungen aufgestellt und hast dann noch darauf beharrt, nachdem Du korrigiert wurdest. Du wurdest schon dafür gesperrt, dass Du mehrfach Fragesteller mit unwahren Behauptungen verwirrt hast. Bist Du eigentlich komplett beratungsresistent?
    Zudem ist es schlechter Stil, die falschen Behauptungen in einem EDIT in sehr, sehr kleiner Schrift zu korrigieren.
    Ich bin kurz davor, Deinen Beitrag zu melden, offensichtlich bist Du ja nicht zur Einsicht fähig.
    Michael
  1. Schiebefunktion
    Von Zito im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.04.2011, 10:09
  2. Taster verschiedene Wertigkeiten addieren
    Von blaupille29 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2010, 11:36
  3. Schiebefunktion
    Von Trappatobi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2010, 13:44
  4. Wertigkeiten erkennen und Rangfolge zuweisen
    Von Stoepsel im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 29.04.2009, 19:28
  5. SCL und TAW
    Von MSB im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.08.2007, 08:36
