Step 7 FC-Baustein mittels AWL selbst erstellen
Rechner an, Step7 öffnen... und loslegen. Dabei die Eigenschaften/Unterschiede FB/ FC etwas im Kopf haben...
Viel Spaß beim Programieren.
Sollte es eine Reale Anlage sein, die den Baustein erhält, über die Gefahren/Risiken im klaren sein.
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
@Hans
Naja, das meiste in deinem Link ist FUP und Allgemeines und
auch noch TIA, aber der TE schreibt hier im STEP 7 -Forum.
Vielleicht hilft ihm DIES HIER weiter.
Gruss
Hello
zum Anfang, zuerst den Baustein und seine Funktion (z.B.: Stern-Dreieck Kombination) programmiern und diesen testen, entweder mittels Hardware Ein- und Ausgänge oder Mit Merker in der Variableliste.
Sobald dein Programm richtig Funktioniert, kannst du die Eingänge, Ausgänge, Merker, Zeiten, usw mit Lokalvariablen ersetzen.
Vorischt bei der Verwendung von Temporären (TEMP) Statistischen (STAT) Variablen. Temp's sind nach verlassen des FC/FB nicht mehr gültig und verlieren ihren Wert. STAT's hingegen schon.
Danach in einem anderen FC/FB aufrufen und belegen.
grüsse
Kapo
Ich habe nu doch ein FB erstellt
klappt soweit bis auf das ich eine Zeit intern im FB verarbeiten möchte mit einer externen Zeitwert
nur läuft das Zeitglied nicht so wie ich es gerne hätte.... :(
leider bekomm ich den Screenshoot nicht als jpeg hier hochgeladen
stell mal den code ein.
wenn du den fb mehr als 1 mal aufruft geht das nicht mit der internen zeit
da alle instanzen dann die gleiche zeit nutzen
Wenn Du in mehrfach aufrufst, dann musst Du aus oben genannten Gründen einen TIMER als IN deklarieren, an den Du von außen die Timernummer (z.B. "T5") übergibst, die der Baustein beim jeweiligen Aufruf verwenden soll.
sooo
hab nu einen FB-Baustein erstellt für eine Rollo-Steuerung
wenn jemand haben mag eben melden ;)
danke an alle die behilflich waren
