Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: FC-Baustein mittels AWL selbst erstellen
    04.07.2010
    ich möchte mir gerne einen FC-Baustein selbst erstellen.
    worauf muß ich achten bzw was muss ich machen?
    gruß
    Björn
    Zitieren Zitieren FC-Baustein mittels AWL selbst erstellen
    05.10.2005
    321
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge
    Rechner an, Step7 öffnen... und loslegen. Dabei die Eigenschaften/Unterschiede FB/ FC etwas im Kopf haben...
    Viel Spaß beim Programieren.
    Sollte es eine Reale Anlage sein, die den Baustein erhält, über die Gefahren/Risiken im klaren sein.
    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
    20.01.2012
    Erhielt 14 Danke für 11 Beiträge
    hier eine STEP-by-STEP Anleitung ....
    http://www.automation.siemens.com/mc...n/Default.aspx
    13.09.2010
    178
    @Hans
    Naja, das meiste in deinem Link ist FUP und Allgemeines und
    auch noch TIA, aber der TE schreibt hier im STEP 7 -Forum.
    Vielleicht hilft ihm DIES HIER weiter.
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
    23.11.2012
    Österreich
    48
    Hello
    zum Anfang, zuerst den Baustein und seine Funktion (z.B.: Stern-Dreieck Kombination) programmiern und diesen testen, entweder mittels Hardware Ein- und Ausgänge oder Mit Merker in der Variableliste.
    Sobald dein Programm richtig Funktioniert, kannst du die Eingänge, Ausgänge, Merker, Zeiten, usw mit Lokalvariablen ersetzen.
    Vorischt bei der Verwendung von Temporären (TEMP) Statistischen (STAT) Variablen. Temp's sind nach verlassen des FC/FB nicht mehr gültig und verlieren ihren Wert. STAT's hingegen schon.
    Danach in einem anderen FC/FB aufrufen und belegen.
    grüsse
    Kapo
    04.07.2010
    Ich habe nu doch ein FB erstellt
    klappt soweit bis auf das ich eine Zeit intern im FB verarbeiten möchte mit einer externen Zeitwert
    nur läuft das Zeitglied nicht so wie ich es gerne hätte....
    leider bekomm ich den Screenshoot nicht als jpeg hier hochgeladen
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    stell mal den code ein.
    wenn du den fb mehr als 1 mal aufruft geht das nicht mit der internen zeit
    da alle instanzen dann die gleiche zeit nutzen
    04.07.2010
    hier doch ein sreenshoot
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Wenn Du in mehrfach aufrufst, dann musst Du aus oben genannten Gründen einen TIMER als IN deklarieren, an den Du von außen die Timernummer (z.B. "T5") übergibst, die der Baustein beim jeweiligen Aufruf verwenden soll.
    Michael
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Oder du verwendest einen SFB als Multiinstanz, dann brauchst du den T1 so wie er jetzt ist nicht mehr
    DerMatze
    Programmierumgebung: Step 7 V5.5 + SP3
    WinCC flexible 2008 Advanced + SP3
  1. WinMOD Bibliothek selbst erstellen
    Von Krumnix im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 05.06.2012, 13:44
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.10.2011, 11:53
  3. Visu (selbst) erstellen
    Von Larry Laffer im Forum HMI
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 08.12.2009, 10:46
  4. Simulation von z.B.Kuka-Robotern selbst erstellen.
    Von Rollmops im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 11.10.2009, 15:10
  5. S7-Timer selbst erstellen
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.06.2007, 20:11
