Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: TIA (V11) auf VMWare - Etherneteinstellungen..??
    30.06.2007
    Minden (Westf.)
    42
    Erhielt 21 Danke für 21 Beiträge
    Hi,ich habe
    Tia Portal V11 auf einer VMWare installiert. Host: W7, Guest: XP.
    Nun habe ich eine fabrikneue CPU 1212C mit Ethernet, meine erste 1200 und zum ersten mal Tia Portal.
    Unter erreichbare Teilnehmer bekomme ich die CPU nicht angezeigt. Ich denke, ich habe noch nicht die richtigen Einstellungen im Guest, Host, in der VM gefunden...
    Hat jemand einen Tip?
    Zitieren Zitieren TIA (V11) auf VMWare - Etherneteinstellungen..??
    04.10.2010
    45
    Erhielt 34 Danke für 27 Beiträge
    steht dein Netzwerk Adapter auf Bridged?
    Habe bei mir zusätzlich die Option: replicate physical Network Connection state aktiviert und hatte bis jetzt keine Probleme.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Micha_RW für den nützlichen Beitrag:
    StefanK (15.07.2013)
    Avatar von StefanK
    StefanK ist offline Erfahrener Benutzer
    30.06.2007
    Minden (Westf.)
    42
    auf Bridged, auf NAT... mit DHCP, mit fester IP...
    Avatar von StefanK
    30.06.2007
    Minden (Westf.)
    42
    Bei NAT mit DHCP ist ein WAGO - Koppler im gleichen Netz erreichbar...
    Netz ist wie folgt aufgebaut:
    PC --- SWITCH ---CPU1212
    ---750-342
    Mit BRIDGED geht hier gar nichts...
  6. #5
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    kann der Switch die DCP Requests weitergeben oder blockt der?
    Wir etwas gefunden wenn du die CPU direct an den PC anschließt anstatt über den Switch?
    Christoph
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    11.03.2011
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge
    Ich habe zwei Netzwerkkarten: die interne meines Notebooks und eine PC Card Express Netzwerkkarte.
    Auf meinen Notebook läuft Win 7 64bit, im Gast Win XP 32bit.
    Im Gast sind auch beide Netzwerkkarten virtualisiert.
    Mit der internen Karte gehe ich ins Werksnetz/Internet: Modus NAT und DHCP im Gast
    Mit einer PC Card Express Netzwerkkarte gehe ich auf die Steuerung:
    Auf den Host eine feste IP (192.168.0.200 mit 255.255.255.0).
    Modus in der VM-Ware ist Bridged
    Im Gast auch eine feste IP (192.168.0.200 mit 255.255.255.0). (Oder 192.168.0.201, falls Windows meckert)
    In TIAP muss man nun nur noch die richtige der beiden die richtige Netzwerkkarte verwenden.
    Geändert von miami (04.07.2013 um 16:55 Uhr)
  9. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu miami für den nützlichen Beitrag:
    IBFS (15.07.2013),StefanK (15.07.2013)
  10. #7
    29.04.2012
    13
    Erhielt 42 Danke für 37 Beiträge
    Schau mal im Status des virtuellen LAN Adapters, der steht vermutlich auf Gbit.
    VM > Geräte-Manger > Ethernet Karte > Erweitert > Speed & Duplex von Auto Negotiation auf 100MBit Full Duplex stellen.
    Hat bei mir geholfen.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Pipboy für den nützlichen Beitrag:
  12. #8
    Avatar von StefanK
    30.06.2007
    Minden (Westf.)
    42
    Hallo und vielen Dank für eure Vorschläge.
    @ChristophD: der Switch kann's. Habe TIA auf meinen Host (Win7) installiert (wollte eigentlich jegliche BigS - Software von ihm fernhalten), und läuft.
    @miami, @Pipboy: mit euren Einstellungen hat's hingehauen.
  1. [TIA-V11] Rechnet TIA falsch bei SCL
    Von BlackLizzard im Forum Simatic
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 09.02.2016, 02:59
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.12.2012, 09:40
  3. TIA Portal V11 Projekt Laden auf CPU (1212C)
    Von Malte Hamann im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 30.10.2012, 10:59
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 08:37
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.11.2011, 12:19
