Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: Programmierstil
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Nö.
    Bei Temp ist nur eins wichtig - in jedem Zyklus zuerst beschreiben und danach kann man sie erst auslesen. Vorher Auslesen, z.B. weil man sie im letzten Zyklus beschrieben hat, ist undefiniert! Daher temporär.
    Geändert von hucki (04.07.2013 um 23:10 Uhr)
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Zitat Zitat von kuti Beitrag anzeigen
    Ich meine es so: Wenn man eine temp-Var hat, die in unterschiedlichen Netzwerken mit unterschiedlichen Vorbedingungen verknüft ist, dann ist DAS keine gute Idee. Denn wenn man weiter unten diese nimmt für eine Verknüpfung, dann führt das zu Problemen, oder ?
    Grundsätzlich führt die zu keinen Problemen
    Z.B.
    U #Eingang1
    U #Eingang2
    = #TEMP1
    U #TEMP1
    = #OUT1
    U(
    L#iIN1
    L#iN2
    >=I
    =#TEMP1
    U #TEMP1
    = #OUT2
    Wäre absolut korrekt und funktioniert wie angedacht. Out1 reagiert nur auf die Bitverknüpfung und Out2 reagiert nur auf den Teil ab und mit U( weil diese Vergleichsopperation ebenfalls immer die Temporäre Variable beschreibt. Die Temporäre Variable wird immer beschrieben, entweder mit 0 oder mit 1.
    Es ist aber nicht schön. Man kann nahezu so viele temporäre Variablen nutzen wie man will, darum soll man sie auch nutzen und vernünftig beschriften und kommentieren.
    mfG René
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    kuti (05.07.2013)
  4. #13
    kuti ist offline Erfahrener Benutzer
    29.05.2013
    74
    Danke euch. Normalerweise sind lokale Variablen nur innerhalb einer FB,FC bekannt, inder sie deklariert wurden. Was ist wenn ich in einem FB einen FC aufrufe? Sind dort die lokalen Variablen vom FB bekannt?
  5. #14
    22.11.2006
    CH
    777
    Nein die sind dort nicht bekannt. Daten sollten immer über die Schnittstelle übergeben werden. Sei dass nun direkt per Call FC
          CALL  "BrandAbsaugKlappe"
           BAK_Brand_Auf           :=M100.0
           BAK_Brand_Zu            :=M100.1
           Stoerung_NichtbereitFern:=M100.2
    oder bei FBs an den Instanzdb ist dann wieder ne Streitfrage.
          CALL  "lamp_age" , "IDB_lamp_age"
           SetMode      :=
           SetScenery   :="SheratonEntry".SetScenery
           AssScenery   :="SheratonEntry".AssScenery
    L "SheratonEntry".SetMode
    T "IDB_lamp_age".SetMode
  6. #15
    29.10.2010
    57
    Erhielt 39 Danke für 37 Beiträge
    in dem FC sind die Variablen von dem FB nicht bekannt. Die Variablen sind nur in dem FB vorhanden.
    Tschö dentech
  7. #16
    29.05.2013
    74
    Ok, danke dir. Schönen Tag noch.
  8. #17
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Nein, wenn Du da was brauchst, muss das über die Schnittstelle übergeben werden.
    Jeder Baustein hat nur seine eigenen lokalen (oder halt globale) Variablen. Soll ein Baustein mehrfach im Zyklus aufrufbar sein, dürfen nur lokale Variablen verwendet werden. Man spricht dann von Bausteinkapselung.
  9. #18
    29.05.2013
    74
    Ich programmiere gerade in FUP.Im FB12 habe ich zwei IN-OUT-Vriablen als Schnittstelle für die realen Ausgänge deklariert. Ich möchte jetzt irgendwo in der Mitte des FB eine FC11 aufrufen, in der der Schieber auf eine Mindestöffnung gefahren wird. Jetzt weiß ich nicht wie ich das mit den Ausgängen machen soll. In meinem FB habe ich beide Ausgänge als IN-OUT-Variabelen deklariert. Wenn ich jetzt diese FC11 aufrufe, greife ich ja auch auf die Ausgänge zu, was mache ich dann mit diesen IN-OUT-Variablen im FB?
  10. #19
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Du schreibst die notwendigen lokalen Variablen aus dem FB an die Schnittstelle des FC bei dessen Aufruf. Dadurch werden diese Werte vom lokalen Speicher des FBs an den lokalen Speicher des FCs übergeben und dieser kann dann intern damit arbeiten.
  11. #20
    29.05.2013
    74
    Du hast doch auch TIA. Normalerweise steht doch der CALL-Befehl rechts bei der Programmsteurung. Ich finde das nicht.
  1. Programmierstil / schöner programmieren?
    Von D4K!ZZ4 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 31.10.2011, 10:56
  2. programmierstil s7
    Letzter Beitrag: 01.11.2005, 19:04
  3. Programmierstil - Richtlinien - S7
    Von eloboy im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.10.2004, 09:13
