Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: S7-200 - MicroWin -- Zählerwert definiert setzen - wie ?
    04.07.2013
    Wien
    5
    Hallo beisammen ...
    bin ziemlicher Neuling mit der S7-200 ... hab vorher nur an der LOGO herumexperimentiert ...
    ich würde gerne einen Zähler mit einem Impulsgeber gesteuert Zählen lassen - gut, hab ich mit einer Einschaltverzögerung im gewünschtem 1Hz Takt geschaft - HURRA !!! - dieser Takt geht zu 4 Zählern - je einer zum aktivieren eines Ausgangs und 2 um zu deaktivieren ...
    Hab versucht in, z.B. 1 Minute den Ausgang A0.0 von der Zeit 0s bis 30s eingeschalten zu lassen und den Ausgang A0.1 von 31s - 60s ... klappt auch tadellos ... - ist eine Endlosschleife .... - jetzt würde ich aber gerne, egal wo ich gerade Zeittechnisch bin, den Zählwert auf 29 setzen, also auf jeden Fall A0.0 ausschalten (auch wenn er schon aus ist), bzw. A0.1 auf jeden Fall nach 1s einschalten !!
    Kann mir von euch jemand einen Tipp geben ? wie ich den Zählwert setzen kann ? .... momentan zählt er bei allen 4 Zählern synchron mit dem Impuls von M0.0 im 1Hz Takt bis 60 und beginnt von vorne ... wie kann ich den z.B. wenn er erst bei 7 ist definitiv sofort auf 29 setzen ? ....
    wäre für "ausführliche" (sorry) Hilfe sehr Dankbar
    Andy
    Zitieren Zitieren S7-200 - MicroWin -- Zählerwert definiert setzen - wie ?
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge
    Durch Zuweisung des Wertes an den Zähler:
    LD     ZaehlerSetzen:E0.0
    MOVW   29, Z1
    Sorry, aber da gibt's nicht all zuviel zu erklären.
    PS: Hier noch in FUP/KOP:
    Geändert von hucki (04.07.2013 um 23:03 Uhr) Grund: Bilder hinzu gefügt
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    AndyKa (04.07.2013)
    AndyKa ist offline Neuer Benutzer
    04.07.2013
    Wien
    5
    Hi Hucki
    danke für die rasche Antwort .... - cool, werd das in meine Übung gleich mal einbetten ... - hab mich nur mit den MOV, ADD, MUL, ... nicht drüber hinausgesehen ... - aber sieht ja irre simpel aus ... danke !!!
    Andy
    p.s. - danke für KOP und FUP, hab es mir schon in AWL reinkopiert und KOP und FUP angesehen ... komme von der LOGO und bin, hoffe nur - nochnicht - AWL erfahren .... - aber DANKE !!!!
    Geändert von AndyKa (04.07.2013 um 23:17 Uhr)
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Exportiere doch mal Deinen Baustein und poste den Inhalt der entstandenen AWL-Datei (ist nur Text).
    Bin mal neugierig, weil ich Deine vorhergehende Erklärung nicht so ganz überblickt habe. Wenn ich das sein darf.
  6. #5
    04.07.2013
    Wien
    5
    ok ... hier mein Programm :
    Network 1 // - Impuls 1Hz
    LDN T37
    TON T37, +10
    Network 2
    LDW<= T37, +5
    = M0.0
    Network 3 // 0-30s A0.0 aktiv
    LD M0.0
    LD Z2
    ZV Z1, 0
    Network 4
    LD M0.0
    LD Z5
    ZV Z2, 31
    Network 5 // 31-60s A0.1 aktiv
    LD M0.0
    LD Z4
    ZV Z3, 31
    Network 6
    LD M0.0
    LD Z4
    ZV Z4, 61
    Network 7
    LD M0.0
    LD Z4
    ZV Z5, 60
    Network 8
    LD Z1
    = A0.0
    Network 9
    LD Z3
    = A0.1
    .... vielleicht geht es ja anderst auch ? ... aber war für mich so am verständlichsten
    Andy
    p.s. - DANKE für die weitere INFO ...
    Geändert von AndyKa (04.07.2013 um 23:38 Uhr)
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu AndyKa für den nützlichen Beitrag:
    hucki (04.07.2013)
  8. #6
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Nö, ist okay.
    Aber bitte für Code(-auszüge) den dafür vorgesehenen Code-Button # benutzen.
    Das kannst Du ja noch nachholen. Einfach Deinen Beitrag editieren, den Code markieren und auf den Code-Button in der unteren Reihe ganz rechts klicken.
    Dann vlt. noch vor jedem neuen Netzwerk eine Leerzeile einfügen und voila ->
    Du wirst sehen, wie der Code an Lesbarkeit gewinnt.
  9. #7
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Dann hast Du die Umschaltung der Ansicht schon gefunden.
    Das macht das Posten hier einfacher. Ich hab' damals (gefühlt) länger dafür gebraucht.
    Dafür hab' ich mit der 200er angefangen und dann nebenbei mit der Logo (aber noch nichts Reales) beschäftigt.
  10. #8
    04.07.2013
    Wien
    5
    ach, hab mich in der MicroWin Software recht schnell mit den grundlegenden Dingen vertraut gemacht .... - also FUP und KOP ist ja recht ähnlich zur LOGO aber netter mit den Unterprogrammen zu realisieren ... - werke jetzt seit dem Wochenende herum - finde es nur schade, dass es in der MicroWin keine Simulation gibt - muss alles in die Hardware spielen und dann "beobachten" ... kann ohne Hardware nichts testen - bzw. wenns wo geht, hab ich es nochnicht entdeckt ... - aber wie schon geschrieben, sind sehrsehr viele Funktionen für mich noch spanisch und auch die Hilfe ist nicht so fein wie bei der LOGO, wo gute Beispiele angeboten werden ... - aber mit Hilfe von Auswärts wirds, nehm ich ach, schon bald was sinnvolles bei mir
  1. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 20:10
  2. S7-200 Microwin installieren
    Von FKJ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.07.2007, 16:39
  3. Bitsummierer Microwin S7-200
    Von Hamlet im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.01.2005, 19:26
  4. S7-200 Microwin
    Von edi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.12.2004, 12:52
  5. Wie ist das CSV-Format definiert?
    Von PeterEF im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 19.10.2004, 21:06
