Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Berechnung des Füllstandes
    23.08.2008
    Hallo Zusammen,
    ich habe folgende Aufgabenstellung:
    Ich habe ein Behälter mit zwei Druckmessungen (absolutdruckmessungen).
    Nun muss ich den Füllstand in der SPS berechnen und als 0-100% Wert auf dem Panel anzeigen lassen.
    Nun steh ich echt auf dem Schlauch wie ich das realisieren soll.
    Ich habe schon mal folgende Formel gefunden:
    h=deltap/(DichtexGravitationskonstante)
    Würde mir jemand Tips geben wie ich die Aufgabenstellung lösen kann?
    Gruß Stift1802
    Zitieren Zitieren Berechnung des Füllstandes
    09.08.2006
    912
    Wo ist denn das Problem genau?
    Messung -> Analogkarte ->Skalierung -> Formel berechnen -> Ergebnis auf 0-100% skalieren -> Ergebnis in nen DB legen -> Kommunikation SPS-Panel -> Panel liest den DB -> EA-Feld zur Anzeige.
    fertig.
    23.08.2008
    Hallo Ducati,
    Also Bis Formel berechnen und ab Ergebnis in nen DB legen ist mir alles Klar.
    Nur es Fängt schon an wie kann ich den berechneten Wert skalieren?
    Wenn ich die Druckmessungen einlese und skaliere habe ich Real-Werte, jetzt kann ich diese dann berechnen aber wie kann ich dann das Ergebnis
    neu skalieren?
    24.09.2010
    4
    Hier mal ein Beispiel:
    Tank 0-2000Liter
    Analogeingang: 0 entspricht 0Liter
    27648 entspricht 2000Liter
    Skalierung Füllstand: Analogeingang geteilt durch 13,82 (27648:2000) = Aktueller Füllstand
    Wenn du jetzt eine Anzeige brauchst mit 0-100% dann muss du diesen Wert noch einmal durch 20 teilen (2000:100)
    Du kannst auch direkt den Prozentwert berechnen, ohne den Umweg über den Füllstand -> Analogwert geteilt durch 276,48 (27648:100)
    Ich hoffe ich konnte dir weiter helfen.
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Frage: ist das ein Druckbehälter? Weil warum die zwei Absolutdruckmessungen.
    Wenn ja wird eine ganz unten sein und eine ganz oben.
    Beispiel: Behälterhöhe 10m, Medium: Wasser.
    Maximaler Druck zB 2bara
    Messbereich gewählt 0-3 bara
    Druck 1 einlesen 0-3 bar
    Druck 2 einlesen 0-3 bar
    dP =Druck 1- Druck 2
    dPx10= Füllstand in Meter.
    Füllstand in Meter / 10m x 100% = Füllstand in Prozent.
  1. Berechnung des 1. Advent mit CoDeSys 2.3.9.x
    Von guwen im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.12.2013, 23:05
  2. Berechnung des Gewichts
    Von franklin89 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.05.2012, 07:38
  3. Vorschlagsliste zur Wahl des User des Jahres 2011
    Von rostiger Nagel im Forum Stammtisch
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 21.12.2011, 08:04
  4. Verwirrung bei Berechnung des Stromflusses
    Von Löwensenft im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 13:53
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.09.2005, 13:56
