Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Alle LEDs am Controller blinken
    03.02.2013
    Baden-Württemberg
    8
    Guten Tag zusammen,
    ich habe ein Problem mit einer S7-300 SPS:
    Am Controller blinken alle LEDs mit 1 Hz (SF, FRCE, RUN, STOP, BUS1F, BUS2F) und ich kann nicht auf die Steuerung zugreifen. Weder über Profibus, noch über MPI.
    Das Verhalten bleibt bei allen Stellungen des Drehschalters gleich. Urlöschen funktioniert auch nicht.
    Seriennumer: 318-2AJ00-0AB0
    Weiß jemand von euch, wo das Problem liegen könnte?
    Vielen Dank im Vorraus.
    doemy
    Zitieren Zitieren Alle LEDs am Controller blinken
    20.01.2012
    Erhielt 14 Danke für 11 Beiträge
    das klingt als wäre die CPU im DEFEKT Zustand.
    Das Problem kann je nach CPU-Typ verschiedene Ursachen haben. ( im Link sind viele aufgeführt)
    Wenn man die CPU Spannungslos schaltet geht Sie wieder.
    Wir haben auf Empfehlung des Big S Supports ein Firmwareupdate gemacht und dann ist es nicht mehr aufgetreten.
    Im Link die ist der Download für die aktuelle Firmware der CPU
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/7286150
    Geändert von hans.mustermann (05.07.2013 um 16:28 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu hans.mustermann für den nützlichen Beitrag:
    doemy (08.07.2013)
  1. Wago Speedway LEDs blinken wie verrückt
    Von Elektrosly im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 07:00
  2. CPU 414-2DP alle LEDs an der CPU blinken
    Von mmuehlbach im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.12.2010, 20:43
  3. Alle LEDs der CPU blinken
    Von 301204020608 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.06.2009, 09:06
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.10.2007, 14:46
  5. Alle LEDs der CPU-315-2DP blinken.
    Von Tigerkroete im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 25.09.2006, 09:34
