Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: S7-1500 >>> s7-1200
    29.05.2013
    74
    ich habe im TIA ein Programm mit einer S7-1500 geschrieben. Ist es möglich ein neues Projekt zu öffnen, das ich mit einer S7-1200 projektieren möchte und das geschrieben Programm in dieses Projekt zu kopieren?
    Zitieren Zitieren S7-1500 >>> s7-1200
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Kommt drauf an, nicht alles was in der S7-1500 funktioniert geht auch in der S7-1200
    AWL z.B. gar nicht. Auch gibts es einige Siemensbausteine wo nicht in beiden Systemen funktionieren.
    Am besten ausprobieren, TIA sagt dann normal welche Bausteine er nicht kopieren konnte.
    kuti ist offline Erfahrener Benutzer
    29.05.2013
    74
    Programmieren tue ich mit FUP. Siemensbausteine habe ich eigentlich Standard, wie ADD,SUB.. genommen. Wie kann ich mein Programm in mein neues Projekt?kopieren?
    11.04.2008
    Bayern
    26
    TIA Portal zweimal aufmachen, dann mit kopieren und einfügen, was aber Siemens nicht empfiehlt.
    Besser eine globale Bibliothek anlegen, die Bausteine da reinziehen und bei der S7-1200 von da wieder rausholen.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu netmaster für den nützlichen Beitrag:
    siegener19 (06.07.2013)
  6. #5
    15.03.2013
    6
    Erhielt 35 Danke für 30 Beiträge
    Wieso willst du überhaupt ein neues Projekt machen? Du kannst doch im Projekt zusätzlich eine 1200 konfigurieren und Bausteine etc. kopieren.
  7. #6
    04.09.2012
    45
    Zusätzlich im Projekt? So habe ich es auch gemacht, nur leider ging das nicht, war irgendwie nicht erlaubt die Bausteine, die ich mit einer S7-1500 gemacht habe in die S7-1200 zu kopieren. So wie netmaster es meinte, scheint zu klappen.
    Geändert von siegener19 (07.07.2013 um 11:32 Uhr)
  8. #7
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge
    Jetzt mache ich es mal, wie netmaster es sagte.
    Dann waren da wohl Sachen drin, die die 1200er nicht unterstützt. Da wird Dir die andere Methode auch nicht helfen.
    Hab' gerade mal den FB von Dreschis Thread zwischen 1500, 300 und 1200 innerhalb eines Projektes probeweise wild hin und her kopiert -> keine Probleme.
  9. #8
    04.09.2012
    45
    @hucki bei mir klappt es auch. Habe einfach alle Bausteine kopiert und klappt auch.
  10. #9
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Dann sollte es auch innerhalb eines Projektes funktionieren.
  11. #10
    04.09.2012
    45
    Nein. Habe es ausprobiert. Na ja, vielleicht habe ich auch was falsch gemacht. Auf jeden Fall klappt das, was netmaster auch meinte.
  1. TIA S7 1500 put/get?
    Von LowLevelMahn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.05.2013, 16:12
  2. S7 1200, 1500 in AWL programmierbar?
    Von Flux im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2013, 09:46
  3. AB MicroLogix 1500
    Von Gerri im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 17:37
  4. MicroLogix 1500
    Von rumkiker im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.07.2006, 14:59
  5. 1500 User
    Von Heinz im Forum Stammtisch
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.09.2005, 09:29
