Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Auswahl SPS
    Anonymous Gast
    Brauche eine SPS mit schnellem Zähler (am besten on board) für eine Wegmessung ohne DP Schnittstelle.Also günstige variante, wenn eine DP Schnittstelle drauf ist ist es nicht tragisch. Es werden ca 16 DI´s und 16 DO´s benötigt.
    Was könnt ihr empfehlen ????
    Zitieren Zitieren Gelöst: Auswahl SPS
  2. "Hallo,
    die Firma Siemens bietet das ET200S-System an. Das ist eine Profibussystem, das Modular auf bau bar ist, und mit eigener CPU (IM151-CPU) erhältlich ist, die die gleichen Leistungsmerkmale wie eine CPU314 hat. Der große Vorteil ist, das du den die STEP7 Software zum projektieren verwenden kannst, und zwischen verschiedene Zählerbaugruppen wählen kannst."
  3. #2
    01.08.2005
    Erhielt 41 Danke für 32 Beiträge
    Was brauchst denn?
    Schnelle Zähler: Wie schnell? bis 2kHz oder schneller
    Soll alles "onboard" sein oder auch via E/A-Module?
    Wegerfassung: Einfach nur Impulse, Incrementalgeber A/B-Spur oder Absolutwertgeber?
    gruss
    helmut
    14.09.2005
    S7-200 226 DC/DC/DC hat 16A/16E. E0.0 and E0.1 konnen als HSC (High Speed Counter) programmiert werden und A0.0 und A0.1 konnen als Pulse Ausgang(PWM oder PTO) programmiert werden.
    ich glaube daß diese SPS ist günstiger als 300er (314c)
    Grüß
    Bashier
    Zitieren Zitieren S7-200 226 DC/DC/DC
    13.03.2004
    10
    Hallo Gast,
    soll es denn eine Siemens-Steuerung sein?
    Falls ja würde ich eine ET200S IM151-7 mit integrierter CPU verwenden und wird mit STEP7 programmiert. Die Baugruppe kostet Listenpreis 510 €. Damit lassen sich dann verschiedenste EA-Baugruppen modular anbinden. Unter anderem gibts auch Zählermodule mit 24V/100kHz (175 €) oder 5V/500kHz (225 €). Angaben laut Siemenskatalog.
    Ansonsten lassen sich außerhalb der "Siemenswelt" auch günstigere Bauteile finden. Da kenne ich mich aber nicht so gut aus.
    Gruß Hagen
    Im Zweifel, tue immer das richtige!
  6. #5
    05.01.2006
    Viele Grüße
    Matthias
    SPS .bz
    Rechtschreibfehler wurden absichtlich zur allgemeinen Belustigung hinzugefügt, wer einen findet, darf ihn natürlich behalten ...
    Zitieren Zitieren ET200S
  1. CPU-Auswahl in der Hardwarekonfiguration!
    Von Bamby im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.10.2011, 12:53
  2. Auswahl CP 343-1
    Von dizzi33 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.04.2010, 12:30
  3. Auswahl Stromrichter
    Von edi im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 01.06.2008, 18:46
  4. Auswahl Gleichstrommotor
    Von Treppi100 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 17:10
  5. SPS Auswahl
    Von smartie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 12:08
