Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Netzteil Versorgungsicherheit
    31.05.2010
    40
    Hallo Leute,
    Bis zu welcher Spannung an Eingang des Netzteil funktioniert dies noch zuverlässig und liefert die 24V für die Steuerung....
    Und bis zu welcher Spannung funktionert die Steuerung einwandfrei?
    Grund für die Fragen ist das wir ab und zu Unterspannungen im Netz haben und wissen wollen wann diese kritisch sind für die Steuerungen.
    Zitieren Zitieren Netzteil Versorgungsicherheit
    29.10.2010
    58
    Erhielt 39 Danke für 37 Beiträge
    erzähl mal was du für ein Netzteil und eine Steuerung genau hast!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu dentech für den nützlichen Beitrag:
    ducati (09.07.2013)
    Avatar von 4nD1
    4nD1 ist offline Erfahrener Benutzer
    31.05.2010
    40
    Wir haben verschiedene Steuerungen von der S7-300 Familie (314,315,317,319) und Netzteile haben wir die Sitop die 5A, 10A und 20A
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Was sagt das Handbuch bzw. das Datenblatt über den Eingangsspannungsbereich ?
  6. #5
    29.10.2010
    58
    ich würde auch dann in die entsprechenden Handbücher gucken. Bei Sitop PSU100L ist der Eingangsbereich von 187-264V. Bei einer S7 CPU 315 kann der Spannungsbereich von 19,2 -28,8 V liegen.
  7. #6
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Wie lange dauern die Unterspannungen?
    http://onlineshop.murrelektronik.com...pageturning=10
  8. #7
    Avatar von 4nD1
    31.05.2010
    40
    Die Unterspannung dauert meist nur 1-2 Halbwellen...
    Dazu kommt noch das wir einen Verbesserungsvorschlag bekommen haben in dem jemand sagt das die meisten Geräte nicht immer 230V benötigen sondern auch bei weniger Versorgungsspannung noch gleich funktionieren und man dadurch viel Energie einsparen könnte.
  9. #8
    11.12.2009
    389
    Leistung = Spannung * Strom
    Ist die Spannung niedriger, muss sich der Strom erhöhen für die gleiche Leistung!
    Damit habt ihr sogar noch mehr Energie verschwendet, denn mehr Strom bedeutet mehr (ab)wärme!
    Marcel
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Matze001 für den nützlichen Beitrag:
    ducati (09.07.2013)
  11. #9
    09.08.2006
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    Ja klar, da sind wieder die Energieoptimierer unterwegs
    Die Lampe benötigt dann schon weniger Energie, nur wird es dann auch dunkler im Raum. Dann kommt der Arbeitsschutzmensch und baut ne "stärkere" Glühlampe ein... Tolle Optimierung...
    Wär nicht das erste mal, dass ich sowas nach diesem Prinzip erlebt hätte...
    Sinnvolle Energieeinsparung ja, aber nur gezielt mit Überlegung an Stellen wo es auch Sinn macht. Diese Holzhammermethode, "wir reduzieren pauschal im ganzen Werk die Netzspannung" finde ich persönlich Schwachsinn...
    Gruß.
  12. #10
    Avatar von 4nD1
    31.05.2010
    40
    Jop so sehe ich das ganze auch. Aber ich muss nun aus technischer Sicht und aus Sicht der Steuerung erklären das dass nicht so einfach geht... Also muss ich mir mal die ganzen Handbücher der verschiedenen CPU-Typen anschauen und dann die Werte zusammen schreiben..
    Als ich gesagt hab das man in den Schichtpausen die Lüftungsanlagen anstatt auf Stufe 3 auf Stufe 1 und die Kühlschmierstoffanlagen nur auf Umwälzbetrieb laufen lassen soll. Hat man nur gemeint das ist doch Schwachsinn
  1. Netzteil
    Von tobili im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 24.10.2012, 10:20
  2. netzteil 24 volt
    Von Leitmayr im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 15.09.2011, 21:08
  3. Netzteil
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2009, 19:31
  4. S5 100U Netzteil
    Von Meus0r im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.11.2005, 19:51
  5. AS-I Netzteil
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 30.01.2005, 14:48
